Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1441 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:55
Цитата(perffecto @ 14.12.2012, 13:43)
Благодарен за ответы.
Мозги живы, это радует. Заменил предохранитель - машина завелась с пол оборота, все световые приборы работают, только с зарядкой от гены проблема, горит лампа. В общем при первом осмотре ничего другого не выявилось, лишь генератор.При повторной заводке опять появился своеобразное желтое свечение(что то начало гореть), где то снизу, как раз в районе гены. Машину заглушил сразу. Теперь заводиться отказывается. Хочу съездить к электрику и поменять все провода, а то они отжили свое, драные какие-то. Хочу спросить, а где можно купить набор проводки на аську? Хотелось бы обновить всю проводку)
Заранее спасибо!
Замените еще диодный мост и реле/регулятор напряжения в гене.Они скорее всего сгорели.Можно и его сменить-вроде от шнивы встает.Где косу найти-в магизнах наверно..
Сообщение отредактировал Кузьма69: 14 Декабрь 2012 - 14:57
#1442 perffecto
perffecto
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel ascona С, C20NE, седан
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 15:10
Cпасибо!
#1443 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 16:40
perffecto,
В профиле напиши, какой у тебя двигатель.
Перед тем, как еще будешь заводить, отсоедини провод от + акума на генератор.
Сообщение отредактировал VIK11: 14 Декабрь 2012 - 16:44
#1444 tagan2005
tagan2005
  • Автомобиль: ascona
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:05
Здравствуйте! Я "счастливый" обладатель асконы 1982 г.р. Подскажите какие щётки на генераторе???
Егор
#1445 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:18
Да угольные кажись
ася 265\424\984
#1446 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 22:28
Второй раз было. По дороге перестили работать поворотники, при включении - реле жужит тока противно, как зуммер примерно. Первый раз прошло после перетыкания предохранителя. Сегодня ни его не помогло вытыщить, ни реле. Отпустило позже, в город когда приехал. Что быть может? Аварийка работала, т.е. лампы в норме.
ася 265\424\984
#1447 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 02:23
Контакты реле подгорели...Боюсь лечится тока заменой.А можеи и сааммо пройти-была такая хрень,сама со временем прошла.По моему реле поворотов и аварийка-два разных реле.
#1448 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:43
лечится аккуратно разбиранием чехла с пом тонкой отвертки и протиранием контактов растворителем ватной палочкой или 2000шкуркой . после этого еще лет на 20 хватит)
#1449 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 04 Февраль 2013 - 22:17
Всем привет. Хочу местами проводку заменить - обязательно нужно ставить провода такого же сечения как на схеме или можно толще-тоньше, на что это влияет и к чему может привести.
#1450 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Февраль 2013 - 22:42
Толще-не хуже,тоньше-будут падения напруги из за увеличения сопротивления.
#1451 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:54
один из проводов в проводке регламентирован по сечению. как бы не тот что на зарядку идет.... провод возбуждения вроде.
#1452 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:07
Это походу провод генератора имеется в виду. Не я хочу поменять провода которые к приборам идут - фарам, поворотникам.
#1453 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:21
Ставить так, как на схеме. А вот на фары можно и потолще поставить.
#1454 666rusus666
666rusus666
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel ascona C 1987г е16nz седан
Отправлено 19 Февраль 2013 - 18:21
И снова здравствуйте. Извините может не в ту тему пишу, но надеюсь на вашу помощь. Я стал сомневаться что у меня под капотом с16нз. Сегодня полез в проводку, убрать косяки, и обнаружил что у меня нет провода на лямбду. Полез к блоку управления и на д7 никакого провода не нашел. На д8 приходит зелёный провод от регулятора рцо. При считывании ошибок выдает 13, 15. Помогите разобраться. Может у меня е16нз а прошивка с16нз
#1455 666rusus666
666rusus666
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2013 - 19:30
И ещё вопрос что за 27-я нога? Желтый провод с разъемом на конце который у меня окислился и рассыпался? И где то я читал что её надо заземлить и лямбду он видеть не будет?
#1456 царин вадим
царин вадим
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:28
Всем привет!!! У меня аскона 1.6 дизель загорелась лампочка зарядки потом на приборке пересталовсе работать
кроме аварийки и дальнего света к тому же еще не работает печка. Что это может быть? Зарядки НЕТ!!!!ПОМОГИТЕ!!!
#1457 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Февраль 2013 - 21:07
Предохранитель.
#1458 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:56
зайдите в темку .... 16 Sv в 16 моно... ссылки схемок скинул . увидите различия- разберетесь.
или масса на печке отсутствует. коса массы на генераторе могла оборваться сгнив от времени.
#1459 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 25 Апрель 2013 - 21:34
Не работающие часы , чинил кто нибудь ? Я ещё не разбирал , в чём может быть причина , чтоб уже примерно искть , было , что .
#1460 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: .OVB caravan 2.0 sport и OFB дизель механика.
Отправлено 25 Апрель 2013 - 21:58
Как снять блок предохранителей? А то что-то не могу разобратся.
Сообщение отредактировал yurik29: 25 Апрель 2013 - 22:10
