Электрика
#1425
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 23:19
На месте , оба .
окислились клеммы, обрыв проводки-скорее всего где нибудь под капотом. Проверь контролькой их
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#1428
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:51
по схеме мотри от какого предохранителя идет провод на потребители и оттуда протяни новый.это наверняка будет.
#1429
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:45
Сообщение отредактировал skilful: 01 Декабрь 2012 - 22:46
#1433
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:33
http://letitbit.net/...iagram.rar.html
Сообщение отредактировал sanhes88: 11 Декабрь 2012 - 11:34
#1434
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:48
если в датчике окажется проблема, то иногда помогает выкидывание шайбы с датчика и усадка на герметик
Вот тут видимо и есть засада . Включил заднюю передачу , решил замерить , будет ли замыкание в датчике ,а он не даёт замыкания . Что где истирается ? Новый датчик не канает?
#1435
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 20:39
наоборот это лучший вариант, просто контакты внутри датчика поизносились и недовключает теперь, проблему можно решить как писал выше либо заменой датчика, ну и тут как бы очевидно что если заменить на новое, то уже наверняка
#1436
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 21:28
Закажу новый .
#1437
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:33
Прошу прощения, что пользуюсь вашей темой, но я не могу создать свою.
Технических знаний у меня нету, в устройстве автомобиля, пока, разбираюсь плохо, потому мне нужна ваша помощь. В общем подключил аккумулятор, перепутав полярности, отошел, завести не успел - машина задымилась, а потом и вовсе загорелась проводка под капотом. А теперь вопрос, что смотреть первым делом? Что могло подохнуть?
p.s. Прошу не спрашивать о том как я смогу надеть клему. Я думал это баг, а не фича (жаргон программиста). При желании можно всё, особенно русскому человеку. Заранее спасибо!
#1440
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:43
Мозги живы, это радует. Заменил предохранитель - машина завелась с пол оборота, все световые приборы работают, только с зарядкой от гены проблема, горит лампа. В общем при первом осмотре ничего другого не выявилось, лишь генератор.При повторной заводке опять появился своеобразное желтое свечение(что то начало гореть), где то снизу, как раз в районе гены. Машину заглушил сразу. Теперь заводиться отказывается. Хочу съездить к электрику и поменять все провода, а то они отжили свое, драные какие-то. Хочу спросить, а где можно купить набор проводки на аську? Хотелось бы обновить всю проводку)
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал perffecto: 14 Декабрь 2012 - 12:46
