Электрика
Сообщений в теме: 1719
#1501 alongwolf
alongwolf
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Ascona С 1,6SH 1984 г.в.
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 14:08
Со слабым аккумом разобрался - гена не заряжал. Поставил старый на 45А и всё заработало. Утечки, вроде бы, нет. При выключенном зажигании потребление в пределах от 0,1 до 0,03А. Может это из-за дохлого генератора? Жалко гену-то... 70А. Сейчас поставил на 45а... Слабоват...
Цитата(Shcapkov @ 19.10.2013, 23:38) Просмотр сообщения
Есть гарантия , что АКБ живой ?
АКБ новый. ему неделя. Проверен на другой машине - работает, держит, всё в норме.
Цитата(rhs @ 20.10.2013, 13:50) Просмотр сообщения
alongwolf, или выше обозначенный вариант или саб/мафон/сигналка. все остальное сильно реже. при скидывании клеммы проблема уходит?
мафон не жрет, сигналки нет, сабы не уважаю в принципе.
Сообщение отредактировал alongwolf: 20 Октябрь 2013 - 14:13
Психоанализ - есть попытка мозга получить удовольствие, предназначенное для другого органа.
#1502 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 14:30
alongwolf, если генератор - то возможно пробитый мост или регулятор. Без ремонта ездить на нем опасно.
ася 265\424\984
#1503 uk_82
uk_82
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:08
помогите советом кто нибудь, проблема такая: при включении зажигания панель приборов не загорается(давление масла, подсветка, акб и т п), но при включении вентилятора печки все волшебным образом начинает фунциклировать, но при этом горит лампочка АКБ в полнакала. Клему с Акб скидываю работает, отключаю вентилятор - глохнет. wacko.gif
#1504 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 31 Январь 2014 - 18:30
А если , разьём с включателя печки снять , что будет ?
#1505 uk_82
uk_82
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:20
снимал, так же как при выключеной.
#1506 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:26
А это просто вдруг произошло или что то предшествовало?Возможно какой то провод на крутилку(в салоне которая) печки замкнул...У меня пару дней сама по себе вырубалась приборка(на кочках в основном)-оказалось + от магнитолы что то замыкал...Проверь массу на гене,провода пошевели-скорее всего что то отвалилось
Сообщение отредактировал Кузьма69: 05 Февраль 2014 - 15:30
#1507 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 05 Февраль 2014 - 20:12
у асконы электрики то кот наплакал, лампочкой под приборкой потыкал посмотрел чего нет и откуда приходить должно, устранил неисправность
#1508 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:38
кому не лень , сфоткайте как выключалка пибикалки устроена ?
я отрывал пластину на руле - там два провода ни к чему не прикручены - на самой пластине - отверстие круглое, какая-то мембрана имеется а контактов - нет
пибикалка у меня заведена на какую-то кнопку рядом с ручкой включения света
#1509 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:20
Сделай вначале свое фото,а то я не могу понять о какой части идет речь.Возможно и другие не поняли...
#1510 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 09 Февраль 2014 - 11:13
один провод берет массу с руля на кнопку, второй от пластины на кнопу, пластина должна быть изолирована от массы, когда нажимаешь на кнопку масса передается с кнопки на пластину, далее на штырек, далее на сигнал, а плюс там постоянный на сигнале, фоткать не получится пока, снятый руль в районе, а снимать со своей как то не хочется
#1511 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 11 Февраль 2014 - 12:21
https://dl.dropboxus...0208_153936.jpg
https://dl.dropboxus...0208_153954.jpg
Получается там должен быть или контакт или микропереключатель ?
блин пока снимал руль поломал защелку ((((
придецца каким-нить мягким двухсторонним скотчем одну защелку заменить
Сообщение отредактировал Scar2: 11 Февраль 2014 - 12:22
#1512 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 11 Февраль 2014 - 12:45
Нет там переключателя.Все банально просто.Черный провод берет минус с руля-рулевой колонки-кузова.Красный- сквозь руль идет контакт на "гитару" к которой подключен плюс.Два провода смыкаешь сигнал срабатывает.Короче та часть,что снята с руля то кнопка.Вот она и замыкает контакты.
#1513 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 11 Февраль 2014 - 13:13
красный провод на клемму плюс я вижу а вот черный куда ? он должен куда то в отверстие идти ?
#1514 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Февраль 2014 - 18:28
Не ,это всё массы . На этом руле , нет плюса и минуса , есть только минус . И цепь , когда нажимаешь на пи , пи , замыкается , только минусом , на руле.
Плюс постоянный на гудке ,
#1515 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:54
Айс ?
#1516 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 12 Февраль 2014 - 06:39
Точно.Я долго еще не мог понять почему у меня 2 минуса получалось когда искал обрыв на клиентской машине smile.gif
#1517 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 12 Февраль 2014 - 07:18
Арррргх!!!!
Забудем про плюсы и минусы. Посмотрите на фото что я выложил:
Красный провод пойдет на желтую клемму "+", куда подключить черный провод ?
в рулевой пластине есть круглое отверстие, там что-то должно было быть ?
#1518 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Февраль 2014 - 14:56
А я после 10 лет тазоводства , не мог понять , как , так , на тазиках и + и - на руле , а тут только - ,да ещё всё оборвано было .
Цитата(Scar2 @ 12.2.2014, 8:18) Просмотр сообщения
Арррргх!!!!
Оба конца ,вставляются в пластину , она же их и замыкает . Один конец идёт с - гудка , второй передаёт минус по рулевому валу . Чтоб найти второй разьём , на крышке руля , разбери крышку , это легко . По фотке не вижу, пока .
#1519 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Февраль 2014 - 16:49
[attachmentid=111159] [attachmentid=111160] Это надо было?Кстати-красный-"+",черный "-".При замыкании красного на рулевую колонку срабатывает сигнал.
#1520 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:48
все ясно , уменя клемма "- " отсутствует. фото выше.
