Электрика
Сообщений в теме: 1719
#141 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 15 Июнь 2009 - 17:22
Цитата(anki @ 15.6.2009, 13:26) Просмотр сообщения
ну на кручение то ладно, а их не будет передавливать той железкой которая не дает двери самой закраваться?
Ну у меня так сделано и ничего не перетирается и не передавливается.
Сообщение отредактировал XXXYork: 15 Июнь 2009 - 17:23
#142 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июнь 2009 - 18:40
Цитата(payne @ 15.6.2009, 12:35) Просмотр сообщения
П.С. кто знает, когда нажимаю переключатель поворотов вниз(к торпеде), должен включаться дальний свет, НО выключаеться ближний)) когда переключатель на себя тяну, дальний моргает)) но как то не прикольно ехать ночью и держать его все время рукой, что бы дальний горел) где то читал, что переключатель этот гавкнулся)) от чего может подойти? на вид как от Зубила!!
Была инфа что от нексии встают, возможно придется переделать колодки. Кстати, а что происходит если при включеном ближнем включать дальний? И при выключеном?
ася 265\424\984
#143 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 16 Июнь 2009 - 19:17
Не знаю за этот переключатель, но вот переключатель дворников снимал и делал (пружинка сломалась). Думаю, что и этот можно самому в порядок привести.
#144 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 16 Июнь 2009 - 20:24
Ну ближний помоему и должен гаснуть, не могут же оба "света" гореь, а вот почему дальний не включается.
Может и невыключатель вовсе, а реле?
#145 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 17 Июнь 2009 - 07:23
Так и должно работать. От себя - вкл. дальний/выкл.ближний, на себя - "моргать" дальним при включенном ближнем или просто "моргать" дальним. Твое желание понятно smile.gif)) С дальним и ближним включенными одновременно свет фар ярче smile.gif Но ты, получается, задействуешь две спирали в лампе... если сделать так как ты хочешь, то не уверен ни насчет температурного режима в фаре (расплавишь все там), ни по току потребления аккумулятора, ни вообще в правильности такой идеи smile.gif Ставь вспомогательные фары головного света и все, если мало основного smile.gif
ЗЫ: Ты где то не читай, а читай у нас smile.gif)) Мы плохого не посоветуем...обычно smile.gif))))))))
Сообщение отредактировал er3bas: 18 Июнь 2009 - 07:50
#146 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июнь 2009 - 00:52
er3bas, ты мне токашто открыл америку! Ща схему глянул - там даже реле нет!
Такая штука вышла - повесил на дальний (у меня его нет, ксенон обыкновенный стоит) доп. фары, т.е. просто их рэле от колодки запитал. Если включены туманки, после включения дальних он (дальний) не выключается. Че за фигня? Гаснет сам после отключения туманок. %)
ася 265\424\984
#147 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 18 Июнь 2009 - 07:35
Не знаю, а при выключенных туманках, дальний включается и выключается нормально ? А "ксенон обыкновенный" (прям из атласа по лекарственным растениям - "душица высокогорная" smile.gif))) ) как подключал ? smile.gif
А то что реле там нет по схеме, то тут косяк инженеров, из-за этого постоянно плавится предохранитель sad.gif Вся коммутация идет через подрулевой переключатель.
ЗЫ: Помню как сам когда-то ужасно удивился, когда , купив машину, игрался с включателем света фар кругленьким. Потянул его на себя зачем-то и , о боже, в салоне свет зажегся smile.gif))))))) Мануальчик надо читать smile.gif
Сообщение отредактировал er3bas: 18 Июнь 2009 - 07:47
#148 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 18 Июнь 2009 - 12:33
при включенном ближнем свете, когда включаю дальний, гаснет ближний и не горит дальний! тока габариты остаються гореть!)))) вот проблема! а когда моргаю, то загораеться дальний, но и ближний остаеться гореть!!!
Помогите, хочу дальний свет, потому что езжу часто за городом вечером!!!
Сообщение отредактировал payne: 18 Июнь 2009 - 12:34
#149 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июнь 2009 - 16:26
payne, переключатель кажись сдох. Впринципе можно снять его, посмотреть какие контакты куда идут и ручками замкнуть.
er3bas, ксенон обыкновенный - это который без дальнего, подключал к штатным колодкам. От контактов дальнего стоят диоды, чтоб при его включении фары не гасли. Думал изза этих диодов глючат туманки (тоже было что не выключались как то, и при их работе чуть горит лампа дальнего - даже если габариты выключить - уже писал раньше. Отключал обе колодки - ниче не изменилось, искал по схеме, но так и не понял куда там обратка может пойти.
Меня больше всего удивляет связь дальних и туманок. Поидее при включении дальних туманки должны гаснуть, но почему такая хрень - непонял.
Сообщение отредактировал rhs: 18 Июнь 2009 - 16:32
ася 265\424\984
#150 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 18 Июнь 2009 - 17:37
Когда моргаешь дальним ближний свет должен гореть, а вот когда дальний включаешь, то ближний гаснет. Посмотри переключатель, там ничего сложного не должно быть.
А том по-моему связи с дальним нет, просто туманки можно включить только с габаритами (так по идее должно) имхо
#151 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июнь 2009 - 17:42
пост 146 читал, да?
Через лампу получается цепь реле и включателя туманок, почему так- пока не понял. Да и вобще там накручено ппц. Ни у кого на 85 год цветной схемы нет случаем?
ася 265\424\984
#152 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 18 Июнь 2009 - 17:56
Цитата(rhs @ 18.6.2009, 18:51) Просмотр сообщения
пост 146 читал, да?
Да я толком в это и не вникал, туманки не ставил, но 2 провода к этим местам подходят.
+12 на них появляется, когда включен ближний свет и включатель туманок. При этом и ссади загораются 2 лампы в стопарях. У меня 1988 года машина.
#153 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Июнь 2009 - 23:42
Дополнение: при вЫключеном ближнем (только габариты + птф) глюка нет. %) че за хрень? Вот думаю, может забить на штатную проводку, да подключить все самому и на рэле?
ася 265\424\984
#154 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 23 Июнь 2009 - 15:12
А подскажите мне, асконоводы, кто какие предохранители и их крепления пользует? А то купил тут одно крепление под предохранитель, всего-то 13А через предохранитель течет, дык блин и предохранитель и крепление к чертям расплавились! А ток идет на новую турбину охлаждения радиатора... да как закипел я блин! надо индикацию работы кулера заводить непосредственно с кулера!
#155 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Июнь 2009 - 06:30
GoFrenDiy, единственный нештатный пред у меня на фары стоит, был в комплекте. Стоит как и реле рядом с акумом. А кулер от компа возьми, процессорный, там такая фича есть rolleyes.gif
Терь моя проблема. При включении нагрузки ( печка 1 скорость, фары, ПТФ) напруга падает до ~13,1 если что добавить - ~12,8 +-2.Регулятор стоит со старого гена, рабочий, щетку обломанную перепаял, толку нефига. Мой ген был 45А, стоит 55, но раньше при полной нагрузке падений не было. Могло ли в гене чета помереть с таким результатом? Ну мост например..
Сообщение отредактировал rhs: 26 Июнь 2009 - 06:31
ася 265\424\984
#156 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 26 Июнь 2009 - 07:33
перво наперво сделай ревизию мотору печки... потом посмотришь.
#157 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Июнь 2009 - 18:47
а что с ним то? жрет не больше остальных, отключение ничего толком не дает
ася 265\424\984
#158 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 26 Июнь 2009 - 20:05
А ты замерь напряжение тестером непосредственно на генераторе (+ и корпус генератора).
Если все нормально, значит плохой контакт с массой (недавно у знакомого такая хрень была)
#159 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Июнь 2009 - 07:39
Тоже на это надеялся, но замеры га клеммах гена показывают тоже что и на акуме.
ася 265\424\984
#160 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 27 Июнь 2009 - 12:15
Еще бы smile.gif)) Померяй напряжение на аккуме при заглушенном двигателе, потом заведи и опять померяй smile.gif Хотя такая же хрень и у меня...включаю фары напряжение чутка падает и меняются обороты. Скроее да...или масса гдето или мощности гены не хватает, хотя и аккум может уже дохлым быть
    Baidu (1)
