Электрика
Сообщений в теме: 1719
#101 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Март 2009 - 23:12
либо предохранитель
ася 265\424\984
#102 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 18 Март 2009 - 00:03
Цитата(WISE @ 17.3.2009, 23:19) Просмотр сообщения
Хелп. Включаю ближний свет - не горит правая фара. Включаю дальний - все ок, обе горят. Что делать?
лампочку замени
#103 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 18 Март 2009 - 19:08
Цитата(wolf84 @ 18.3.2009, 0:22) Просмотр сообщения
лампочку замени
Так если она горит при дальнем свете, значит спираль целая. Зачем менять то ее? Или там хитрая система?
#104 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Март 2009 - 19:24
WISE, там 2 спирали! На ближний и дальний.
у них мошьность разная и фокусное растояние, тотому и 2 режима работы
Сообщение отредактировал rhs: 18 Март 2009 - 19:26
ася 265\424\984
#105 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 19 Март 2009 - 19:26
Класс!!! Спасибо за помощь!!!
#106 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 20 Март 2009 - 19:52
WISE, Как ты решил свою проблему???
У меня тоже ближний свет на левой фаре не горит, а перед етим последовало что то похожее на хлопок.
#107 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Март 2009 - 21:01
mazafaka007, предохранитель смотри! Левая фара ближняя - №16
У кого какое напряжение на акуме? Ща замерил
- при заведенном 10,8
- при выключеном 10,5
Акуму год, от оборотов не зависит.
Я всегда думал что у нас больше 12 должно быть.
ася 265\424\984
#108 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 20 Март 2009 - 21:07
И должно быть больше - а тестер исправный?
#109 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Март 2009 - 21:09
Да, я тож об этом подумал. Пока просто проверить нечем больше.
ася 265\424\984
#110 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 20 Март 2009 - 21:29
не меньше 14 должно быть!
В том то и дело что предохранитель целый....
Сообщение отредактировал mazafaka007: 20 Март 2009 - 21:29
#111 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Март 2009 - 21:50
mazafaka007, целый на глаз? проверь тестером или другой воткни. Может они перепутаны, глянь соседние. Проверь наличие "+" и "-" на колодке. Если непоможет- проводка сгорела\перетерлась
да, еще могут в коробке контакты отойти, она у нис фиговая. Сними, проверь.
ася 265\424\984
#112 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 21 Март 2009 - 01:14
Вообще реле-регулятор на 14,2.
- при заведённом с минимальной, средней нагрузкой 13,8 - 14
- при заведённом с приличной нагрузкой музыка, дальний, печка 12,3-12,6
- при заглушеной 12 - 12.4 без нагрузки.
Аккумулятору года 3.
Но врятли бы она у тебя завелась при 10В, так что скорее всего тестер такой, или батарейка в нём севшая.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 21 Март 2009 - 01:16
#113 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 21 Март 2009 - 11:51
Как не смешно, но дело действительно в предохранителеsmile.gif)))
#114 Саня 1,8E
Саня 1,8E
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: opel омегатель, 1991, c20ne
Отправлено 21 Март 2009 - 13:51
Нород вопрос немножко не в тему:
У меня аскона 1.8 инжектор 84г. , полетел блок управления(мазги) ,номер(и все цифры) на нём утрачены ,кто-нибудь может дать такие номера? плиз!!!!!! мазги(бош)
#115 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 21 Март 2009 - 16:31
mazafaka007, я еще не добрался до фары. Сейчас на Солекс машину переделываю, не до фары совсем.
#116 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Апрель 2009 - 20:14
Переодически стал замечать слабую зарядку, т.е. при включеном : печка1 скорость и магнитола жму тормоза- заметно тухнут лампы приборки и тихо пищит зумммер фак (дверь заррыта, фары выкл.). Вчера чуть светились лампа поворотников. проверил клеммы акума, генератора- вроде все на месте. Когда и изза чего пропало- непонял, на включение фар просадка почти незаметна. Куда копать?
ася 265\424\984
#117 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:41
Блин. при нажатии тормоза горят поворотники (слабо), иногда. Похоже на то что земли нет, только где?
ася 265\424\984
#118 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 07 Апрель 2009 - 19:34
Помоему , тебе под торпеду надо смотреть. Там на кронштейне рулевого вала, смутно помню, была земля по болтиком. По крайней мере, когда я искал чего задняя противотуманка не светится, то ее землю нашел там.
Сообщение отредактировал er3bas: 07 Апрель 2009 - 19:36
#119 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Апрель 2009 - 14:49
Разобрался. Горел только левый. Дошло в чем дело когда заметил что при включенных габаритах поворотник по очереди мигает с габаритом. Просто контакт клемника окислился на колодке с лампами, промыл ВДшкой, протер - все как надо теперь.
ася 265\424\984
#120 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:03
"земля" всех задних ламп сзади к кузову крепится....
