опять провалы 2,5td
Сообщений в теме: 562
#321 palV
palV
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega B 25TD
Отправлено 27 Апрель 2007 - 22:58
Откотал сутки, полет нормальный. после года мучений вот-вот жду что мотор заколбасит blink.gif
Кому интересно вот то самый мозг.[attachmentid=5992][attachmentid=5991][attachmentid=5990][attachmentid=5993]
#322 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 28 Апрель 2007 - 07:27
palV, а это ты сам снимал бошку с ТНВД?!
у меня тем летом был колбас, но при включенной климе
сейчас вроде обстановка улучшилась..
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#323 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 28 Апрель 2007 - 09:37
kraz
мастер Андрей ему снимал голову ,хотя и самому всё это можно легко проделать.
Короче порыля я по самым разнообразным форумам и из ответов мастеров составил некое руководство к действию ,которое в совокупности с фото от palV , может быть неким мануалом по самостоятельному ремонту данного узла.
"ТНВД из трех частей:
1.Нижняя :
насос и плунжер-распределитель, который толкает соляру к форсункам и распределяет ее по кругу (по форсам), на нем еще клапан отсечки стоит сверху и регулятор момента впрыска .
2.Средняя:
датчик температуры, регулятор подачи, датчик положения регулятора подачи, именно сдвигом средней относительно нижней и регулируется ХХ.
3:Верхняя:
просто крышка с трубками обратки.
Двигать среднюю можно не снимая верхнюю крышку, просто ослабив болты средней.
Только есть одно "но" - четвертый болт треугольный, нужен спец ключ либо что то подходящее.
Снимаем голову насоса (средняя и верхняя части), предварительно тщательно и точно отметив её положение на насосе.
После снятия разбираем её полностью (имеется в виду не только снятие верхней крышки, под которой находятся датчик температуры топлива и датчик положения плунжера).
Чтобы рассоеденить имеющиеся две части понадобятся кусачки.
Рассоеденив верхнюю и нижнюю часть головки, увидите обмотки и якорь постоянного магнита внутри.
Так вот, я на 99,5% уверен, что в рабочей щели этого устройства вы найдёте всякий магнитный мусор, мешающий нормальной работе этого устройства.
Всё продувается сжатым воздухом и собирается в обратной последовательности.
Для спаивания перекусанных проводников потребуется кислота.
После всех операций может потребоватся коректировка порции топлива (регулируется подачей вперёд-назад головки насоса относительно корпуса насоса).
Но это строго контролируется сканером по порции подачи и подгоняется оптимальное положение."
Одним словом после разбора головы проверяются люфты ,устраняются (если есть чем) ,узел максимально возможно очищается от грязи и отложений и собирается обратно с учётом нанесённых ранее меток.
После думаю стоит заехать в сервис для точной установки подачи на ХХ .
А вообще точный перевод ошибки 64 звучит так:
"Обороты двигателя больше чем 773 об\мин или 751 об\мин (для АКПП)
Фактическое напряжение датчика количества впрыска больше чем 1.3 вольт.
Номинальное значение напряжения соленоида регулятора подачи топлива минус фактическое ,больше чем 0.67 вольт.
Вышеуказанное состояние действовало как минимум 0.52 секунды."
То есть налицо либо люфт, как у palV ,либо грязь ,либо то и другое разом.
Так что господа проблема 64 ошибки ,а также вытекающих из неё провалов, остановки двигателя, тряски и пр. неприятностей решена и кроется в износе ,или на первых порах в зашлакованности , узла регулятора топлива.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#324 saniok
saniok
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Omega 2.5 tds
Отправлено 28 Апрель 2007 - 16:31
Ну, нет слов!!!! Здорово, молодец!
Может хоть эту проблему решим? а?!
#325 saniok
saniok
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Апрель 2007 - 16:44
Да, еще, я тут подумал, было бы здорово, если бы сделать фото репортаж по разборке и ремонту насоса, если бы прямо по детально при разборке делать фотки с пояснениями, и показать наглядно все, в том числе и эту злощасную деталь, которая изнашивается или забивается грязью, короче все по полочкам, вот это было бы здорово, да и никто наверное так не делал никода!
Как идея?
#326 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 29 Апрель 2007 - 12:22
Как я понял, что андрей сказал из-за мусора там ничего не может засоритьтсяэто 100% износ штока который указан на первом ресунке, у него есть люфт рабочий вдоль оси штока но со временем появляется и горизонтальный.
#327 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 29 Апрель 2007 - 14:19
palV
кстати , эта выходная байда которая торчит из регулятора и управляет насосом, она вращается или туда-сюда ходит ??? Тоже держал в руках ,а этот момент чего то не засёк...
А засоряется ,как говорят мастера ,не сам шток ,а электромагнит, то есть лезть нужно глубже... хотя хз , это ведь не я утверждаю ,это мастера говорят.
В отпуске я конечно разберу всю эту голову на запчасти , но сейчас работа - машина на ходу нужна.
Да ещё один вопрос:
есть ли там и какие они прокладки между всеми этими половинками?
И если есть то что ставили?
Новые и старые были нормальными?
Вперёд, обезъяны!
#328 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 29 Апрель 2007 - 17:59
Цитата(СлепойПью @ 29.4.2007, 15:19) Просмотр сообщения
palV
кстати , эта выходная байда которая торчит из регулятора и управляет насосом , она вращается или туда-сюда ходит ??? Тоже держал в руках ,а этот момент чего то не засёк...
Да ещё один вопрос:
Прокладки есть рем комплект на весь ТНВД стоит 800р поменял тока верхнюю т.к была полностью выжита.
Поробую добрать до электромагинита мож там дествительно мусор...
#329 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 17 Май 2007 - 21:50
Сегодня я вроде всё, наконец-таки решил проблему этих грёбанных провалов.
Всё было просто млять.
Всё было дело в подкачивающем насосе
Он та может и работает у вас, но не должным образом.
Я уже был поменял один насос в баке, но проблема не решилась
Просто попробуйте дать напругу напрямую от зажигания
В BMW он работает от зажигания
А функция этого насоса не добирать топливо, а создавать дополнительное давление в ТНВД!!! Вот просто создатели этой омеги X25DT захотели внести свою лепту, но вот перемудрили сцуки
И колбас мотора сразу пропал. Обороты развивает великолепно. Дал на 3-ей сотку км/ч
Вобщем проблему провалов я решил
Был на диагностике, проверили всю машину
Возник вопрос по турбине, мастер сказал, что не может проверить давление в турбине, но я чувствую, что машина начинает круто тянуть только тогда, когда турбинка подключается.
Машина на горячую как-то не с полтычка заводится.
Я пока не знаю что это, думаю насос ТНВД исправен, грешу на датчик, что находится перед воздушным фильтром.
#330 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 17 Май 2007 - 23:02
А откуда питание подключал на насос ??? Прямо от аккума тянул новую нитку ???
#331 saniok
saniok
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Май 2007 - 04:57
Можно еще проверить работу насоса включив зажигание, если он работает, то это становиться сразу слышно, он начинает тихо жужжать несколько секунд, пока не накачает определенное давление в системе, а потом отключается!
#332 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 18 Май 2007 - 13:13
он работает поятоянно, только вот в БМВ он от зажигания работает, вот и я так сделал, что от зажигания, теперь всё в норме, а регулятор-это вытекающие последствия
#333 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 18 Май 2007 - 18:43
Так ты где запитывал конкретно расскажи интересно все-таки. Я вот сегодня то же поменял насос подкачивающий, одназначна с ним лучше мотор работает, да и по компу расход упал на 0,1.
#334 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 18 Май 2007 - 22:12
Снял релюшку включения и дал питание от вкл. свечей зажигания. При включенном зажигании поступает напряжения к этому проводу. И оттуда взял напряжения и пропустил через предохраниель и пустил на вход к насосу. Получается при включ. зажигании напряжение идёт напрямую к насосу через предохранитель. Т.к к генератору тяжело подлезть.
#335 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 19 Май 2007 - 07:35
Ребят сорри - не много не в тему...
arab
помнится ты писал что у тебя температура 92 в любых условиях, а я писал о своих 85-87 градусах.
Так вот, вчера у меня погибла помпа ,вместо стоявшей оригинальной от BMW ,пришлось поставить Hepu, и если на оригинале крыльчатка из пластмассы со множеством лопастей и вообще деталь производит впечатление продукта, то на hepu стоит металлическая крыльчатка из жести с минимумом лопастей.
Ну вобщем поменял я оригинал на hepu и получил ровно 92 градуса температуры sad.gif , нифига не прокачивает она одним словом ...
Буду оригинал брать .
Вперёд, обезъяны!
#336 Sergey_
Отправлено 19 Май 2007 - 08:50
Добавлю свои пять копеек из жизненного опыта:
Намагниченная металлическая пыль сжатым воздухом сдувается не вся, часть ее обязательно остается. В этом случае хорошо помогает что-то липкое, например, кусочек жвачки.
#337 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 19 Май 2007 - 11:14
По поводу помпы, у мене стоит оригинал, но не новый, видать пора мыть систему охлаждения.
Видимо скоро займусь, тут на Иркутском форуме прикольный совет дали - засыпать Колгон, догреть до рабочей тнмпературы, подождать чутка и слить.
#338 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 11 Июль 2007 - 20:20
специально для Михи, как подключить подкачивающий напрямую
#339 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 11 Июль 2007 - 21:05
Привет! Ты скажи разнича есть напрямую или штатно?
#340 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 11 Июль 2007 - 22:27
есть. провалов меньше. заводится лучше. мне кажется откуда-то воздух подсасывается
