опять провалы 2,5td
Сообщений в теме: 562
#361 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5td autom.
Отправлено 26 Июль 2007 - 00:40
Цитата(kraz @ 24.7.2007, 21:24) Просмотр сообщения
ага, тут говорят типа если на горячую хреново заводится, а на холодную гуд, то насосу писец.
Хочу сказать, что когда сейчас просто снял, разобрал, смазал стартёра, машина что на холодную, что на горячую с полтыка.
А почему ты разберал стартер? он плохо крутил? Потому что у меня крутит вроде хорошо, но заводится не важно
#362 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 26 Июль 2007 - 23:30
я просто решил профилактику сделать.
у меня из-за провалов при включенном климате на высоких оборотах, машина глохнет при переключении.
вот и подумал снять стартера и посмотреть что там.
снял, правда надо это делать вдвоём, сложно мля...
там стоит направляющий, так что он может приржаветь, там пырскните жидкого ключа. раз при снятии вы увидели надпись на двигателе BMW, значит всё ок.
стартер самый обычный, ничего сложного нет.
смазываете, собираете, проверяете на аккамуляторе, если в руке удержать не можете, значит всё ок.
( я правда проверял на пусковом устройстве, я ж думал он мощнее аккамулятора, и стартер постепенно крутил, я ж думал стартеру писец, разбирал раз 15, и обратно собирал, пока не додумался просто к аккамулятору подсоединить, у меня аж чуть плечо не вибило, как он закрутил)
что в омеге плохо, дык это то, что даже защиту поддона не можно самому снять.
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#363 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
  • Автомобиль: Omega B 2.5 TD 1996 МКПП
Отправлено 27 Июль 2007 - 09:12
#364 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 27 Июль 2007 - 20:48
Miha, я ж конечно образно выразился, но всё таки стартер одному хреново снимать
#365 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
Отправлено 28 Июль 2007 - 01:10
А до снятия стартера у тебя плохо заводилась машина? А после переборки стартера он стал крутить лучше или так же?
#366 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 29 Июль 2007 - 19:26
Да ваще как бешенный крутит. Я ж до этого как заводил на горячую, дык такой черный выхлоп вылетал, что мать родная, натуральная соляра. Сейчас джик-джик-джик, и энь-энь…
#367 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Июль 2007 - 22:55
Ну понятно! Я почему спрашиваю, у меня крутит вроди бы хорошо стартер а заводится все равно плохо и тоже дым несгоревшего топлива.
А провалы у меня тоже были, когда кондишку включаешь вообще с места не ехала или заднюю скорость включаешь газ даешь оно глохла. Я просто верхнюю часть ТНВД сдвинул на пол милеметра от себя! И стала Омега летать как самолет и провалы ушли, а то была как усерающий лебедь газ даешь обороты повышаются а потом она только разгонялась
#368 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 30 Июль 2007 - 23:01
Aleksei, ты сам сдвигал?!
#369 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
Отправлено 31 Июль 2007 - 01:36
Sam, konechno, ja snachala bil v shoke na skoljko tam tochnostj nuzhna a potom metodom otmetok ponemnogu sdvinul, tam vse ochenj tochno do dolei milimetrov
#370 заблудший_Dennik_*
заблудший_Dennik_*
Отправлено 01 Август 2007 - 13:15
Привет Российские друзья по несчатью, я наконецто проблему решил на 100%, кому интересно как и что по деньгам перейдите по ветке на Белорусский Опель клуб, я там все описал:
http://forum.opelclu...o...ic=6171&hl=
Удачи там всем с ремонтами и больш не болейте!!! forever.gif forever.gif forever.gif
#371 palV
palV
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega B 25TD
Отправлено 01 Август 2007 - 14:40
Я это уже писал и говорил и выкладывал фотки тока не разбирал его. Мне не вал меняли а Б/у электронную часть от Мерседеса спринтера 2,9ТДИ поставили, но перепаяли провода.
#372 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 01 Август 2007 - 15:06
Новый регулятор подачи топлива, стоит 400 евро... Новый! А поменять его- час работы...
Так что неизвестно что твой мастер покупал за 350 у.е. ...
#373 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 01 Август 2007 - 15:39
В калининграде например нет возможности заказать новый за 400евро.
#374 заблудший_Dennik_*
заблудший_Dennik_*
Отправлено 01 Август 2007 - 16:12
Внимательнее почитай - купил за 50 у.е.
#375 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 02 Август 2007 - 10:09
В москве регулятор стоит 12000 руб. - новый .
Меняется элементарно в течении пары часов.
Потом можно скататься в сервис чтоб поточнее "дозу" выставили.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#376 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 04 Август 2007 - 00:30
Я лучше еще 2000 добавлю и турбину новую куплю, а дозатор отремонтировать можно.
#377 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 Август 2007 - 22:16
A kto podskazhet kak otregulirovatj operezhenija zazhiganija na omega 2.5 td? Zaranije spasibo!
#378 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 17 Август 2007 - 00:37
отдаешь болты которые ТНВД крепят к корпусу двигла и чуть двигаешь от крыла к двиглу, только чуть и зажигание становится раньше.
#379 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 13 Апрель 2008 - 12:51
скажу сразу что провалов у меня нет, но есть легкий колбас на холостых(по тахометру 550-600 оборотов скачет), ошибок не выявил(скрепка показала ошибку 88 не связанную с двигом), вот я думаю может угол опережения зажигания надо подправить?
еще помыл радиатор интуркулера , слил с него масла, заставил вентилятор работать....
если ЕГР заглушить , то что это даст, в теме я внятногообьяснения не нашел?
заводится на холодну отлично, а на горячую приходится крутить подольше, но у меня полудохлый аккум, может с ним что связано?
#380 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 14 Апрель 2008 - 08:10
miker, Как мне объяснили, глушение исправного ЕГР ничего не даст. Плохой запуск на горячую-как правило следствие износа плунжерной пары ТНВД.
