Сообщение отредактировал Rromik: 12 Апрель 2013 - 06:29
Фары, противотуманки
#841
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:56
#842
Отправлено 12 Апрель 2013 - 08:44
Как-то так. [attachmentid=102536]
У меня на противотуманках помутнело стекло из-за грязи и пыли, а на этой фотографии стекла прозрачные. Как мне добиться этого же эффекта?))
А на фарах стекло, как новое. Правда, мне кажется, это пластик, так как когда протирал их тряпкой, они у меня проминались при нажатии...
#843
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:22
Противотуманки - стекло.
Головной свет - поликарбонат.
Очистить противотуманки можно любым очистителем карбюратора, аккуратнее с краской.
#844
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:40
Тряпкой тереть нельзя! Пластик поцарапается и станет мутным. Нужно мыть.
#845
Отправлено 12 Апрель 2013 - 19:30
ПТФ - родные, там стекло. Проминание глазка можноужесточить изнутри. А про прозрачность стекляшек - мыть с обилием воды ( если сам ). Секретов нет.
#846
Отправлено 15 Апрель 2013 - 10:34
Проминание меня не беспокоит, просто был удивлен.
Зато, я так понимаю, именно из-за этого фары не мутнеют из-за камней и пыли. Где-то слышал про метод чистки противотуманок и фар зубной пастой. В выходные дни отъеду подальше от дома, чтобы не приняли за идиота, и испытаю метод))
#847
Отправлено 15 Апрель 2013 - 15:31
Да, и чистили , и полипровали , и пастой , и порошком. Давно это было. Сейчас на рынке много продвинутой ксметики. Может быть стоит поискать что-то новенькое... "Доктор Вакс" , " Ликви Молли" , или ...
#848
Отправлено 22 Апрель 2013 - 12:19
Нормально
Нужно при длительной остановке или стоянке в тёмное время суток. Работающие фары тогда сбивают с толку встречных водителей, неработающие габариты же не очень приятны для попутных.
#850
Отправлено 23 Апрель 2013 - 05:12
мерива 1,4 б, 2009 ?
Может все таки Мерива А 2009 г.в.????
А что религия мешает купить на разборке или в магазине exist???
Вряд ли у кого есть полный комплект, кроме как на самом автомобиле.
#852
Отправлено 05 Май 2013 - 12:01
никто не подскажет, можно ли найти в продаже стекла на противотуманки. заранее благодарен
Отдельно стёкла не продаются. Фары бывают неоригинал и относительно дешёвые, но только в сборе.
#853
Отправлено 12 Май 2013 - 18:13
#854
Отправлено 13 Июнь 2013 - 10:35
http://forum.opel-cl...T...103273&st=0
Зелёный светодиод на 12 В, примененный в качестве индикаторной лампы, сгорел, предварительно помигав на прощание.
Необходимо последовательно со светодиодом (12 В) ставить дополнительный резистор примерно на 400 Ом.
#855
Отправлено 26 Август 2013 - 18:34
selar, протянуть заново и проложить как надо займет займет порядка дня не торопясь и сходя на обед покушать
пройдено
а нельзя ли с этого места поподробней. Откуда начать, с какого блока, какой разъем? Кнопку включения я и сам куда нибудь прилажу.
И еще вопрос знатокам. Недавно заметил что задняя Птф перестала работать. Разобрал и вижу - у меня на нее идут еще какие-то 2 провода, причем явно "колхозным" способом, включаются в разрыв плюсового провода. Проверил -лампочка целая, напряжение на разъеме есть!!!(11,25 v) А она зараза все равно не горит. Замыкаю плюс напрямую - все ок. Но боюсь эти 2 провода отключать - вдруг что нарушу. Кто сталкивался - помогите!
#856
Отправлено 27 Август 2013 - 19:55
Как то на Корсе подломили корпус противотуманки.
Купили новую, а со старой я пытался снять стекло, прозапас так скать.
После 20ти минут упорного ковырянья, в плане отделения стекла от корпуса я не продвинулся ни на миллиметр. Оно там так пристыковано, что клей прочнее пластика и стекла.
В итоге плюнул и выкинул.
Все равно при разбитии стекла поменять его нереально.
Потому и нет в продаже отдельно стекол.
#860
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 09:57
ПТФ для движения в ТУМАНЕ.
