Удаление сажевого фильтра
Сообщений в теме: 360
#201 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:06
Цитата(praci0222 @ 25.4.2012, 22:58) Просмотр сообщения
Я в пятницу с этой проблемой решил так- 1.открутил три болта на 13 перед сажевым фильтром. 2.Подал чуть назад сажеый(на яме естественно) и снял его с резиновых подвесов. Он повис закрепленный только трубой к глушителю. 3.Далее длинным (30-40 см) буром перфоратором просверлил насквозь в сажевом фильтре 4 отверстия 8 мм каждое. 4. выдул песок ртом перед фильтром 5. Собрал все на место 6. Проехал так уже 1200 км. скорость до 130 км/ч но быстрей если переть видно отверстий мало- загорается чек(машинка с ключом) но как сбрасываю скорость все тухнет. 7.Жду когда включится регенерация и если после этого проходимость сажевого не улучшится просверлю еще пару дырок
Чего я не делал. Не сверлил сразу много дырок, потому что давление перед сажевым должно быть поскольку от этого зависит правильная работа турбины. Никаких шайб не вырезал.
Отпишись пожалуйста как у тебя работает авто после того как ты просверлил сажевик,а тоя вот тоже приехал к тому что надо сверлить сажевик,правда машинка едет и хорошо едет но регенерация включается все чаще и чаще
#202 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 16:33
если я правильно понял то если сверлить буром на 8 то отверстие получится около 10 мм,а если просверлить сверлом победитовым по бетону которое, эфект тот же будет?
#203 kvn_man
kvn_man
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel-Combo 1.3 CDTI
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:47
Какая разница, чем сверлить?? Лишь бы сверлило. Учитывая, что сверлить вы будете не сплошной материал, а решётку, то, естественно, отверстие будет больше диаметра сверла. Но, имхо, лучше сделать два отверстия побольше (сверлом на 10, как я уже писал, чем 4 сверлом на 8 - маленькие отверстия легче и быстрее забиваются. Да и мусор после сверления из большого отверстия проще удалить/выдуть...
#204 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 21:06
итак сегодня просверлил сажевик,сделал два отверстия на 10,правда я бы не сказал бы что он так и забит был,но регенерация замучила.по каким параметрам мозги определяют что фильтр забит.Вобщем выкладываю фото что получилось.кстати гайки пришлось срезать а шпильки высверливать.
http://i50.fastpic.r...fb5f46adcf1.jpg
http://i49.fastpic.r...6caceb600f4.jpg
http://i49.fastpic.r...fa3c09b8dfc.jpg
Сообщение отредактировал strannik-lord: 07 Декабрь 2012 - 21:14
#205 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:03
Спасибо за фото,теперь послушай двигатель и потом отпишись об ощущениях и выводах. forever.gif
С уважением!!!
#206 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 10:02
тянуть стало лучше,двс работает пока без изменений, А там видно будет,переодически буду отписыватся.
теперь посмотрим включится регенерация или нет
#207 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 17:01
сегодня почему то опять заморгала спиралька,пришлось дать прогон.спираль потухла.Может мало дырок?
#208 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 19:50
Почему многие не диагностирует машину? Можно же купить китайский opcom,и какой нибудь дешевый нетбук. Проще же будет определять,чего машина хочет,и дешевле...
#209 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 20:20
я хочу купить маршрутный комп
про opcom я уже думал тем более что ноут есть (дешевый).
может кинешь ссылку какой
#210 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 21:35
strannik-lord, в Минске вот http://baraholka.onl...c.php?t=4641516 один из многих,
а откуда ты я не прочел.
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 08 Декабрь 2012 - 21:39
#211 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:27
с Северодвинска Архангельской обл
а так спасибо у меня в минске сестра живет может как подарок на новый год закажу
#212 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:26
strannik-lord, только прошивку не меняй, по моему он продает с 1.39 ,выше прошивки ,не держат панель приборов наших Combo,проверено лично,да и разницы нет никакой,что 1.39 ,что 1.44 ...
В общем со своей функцией ,считать ошибки,описание ошибки,удалить ошибки, и немного больше(сделать регенерацию,посмотреть забитость сажевика и т.д ),китаец вполне справляется.Свои деньги , отработает быстро...
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 09 Декабрь 2012 - 11:28
#213 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:31
да почитал про него,завтра буду наверное заказывать.только в январе привезут(
#214 >>Combo<<
>>Combo<<
  • Автомобиль: Combo 1.3 CDTI 2008
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 18:44
Приветствую. Сам недавно стал обладателем Опель Комбо 1.3 мозги маррели 2008 года. Недавно заморгала спрераль и машина стала сваливаться в аварийный режим после 3 000 оборотов на 3-4 передаче. Есть рецепт 100 % решения проблемы.
#215 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 21:11
И так,порог триста км прошел,по идее должна была включится регенерация,пока не было(ждем),что еще: упал расход,изменилась динамика авто(стало лучше откликаться на педаль акселератора).пока все, эксперимент продолжается.Хочу сделать еще дырку сверлом (не буром) на 8.
Сообщение отредактировал strannik-lord: 13 Декабрь 2012 - 21:13
#216 >>Combo<<
>>Combo<<
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 23:06
Правильней будет программно отключить и вырезать, чем дырки сверлить. Не так ли?
#217 Андрей Никифоров
Андрей Никифоров
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 23:22
какой рецепт если не секрет
#218 >>Combo<<
>>Combo<<
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 23:26
Прочитав тему понял что не все сервисы могут программно удалить и физически, что бы потом не выскакивали разные ошибки. Буду значит сам искать нормальную фирму в москве.
#219 Андрей Никифоров
Андрей Никифоров
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 23:28
как узнать включилась регенерация или нет
#220 marandvik
marandvik
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Combo Z13DTJ
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 07:47
немного повышаются обороты на холостом ходу, и из выхлопной трубы начинает валить дым.
