Капитальный ремонт двигателя.
Сообщений в теме: 195
#61 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:07
roma48, как Вы можете увидеть, человек из РБ. Не знаю пишется ли в РБ номер ДВС п техпаспорте. Мне кажется, что для РБ выгоднее заказывать контрактный двигатель.
#62 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:38
С недавнего времени в РБ двигатель - это запчасть и номер его никто не сверяет.
P.S. Неужели выгоднее взять двигатель из европы за 700уе чем ремонтировать этот??
#63 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Январь 2010 - 15:44
uforammsteiner, сними поддон сначала и проверь приемную сетку.
#64 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Январь 2010 - 16:46
ОГО! Не знал. Тогда и карты в руки! Хоть V8 (щутка).
1.Посмотреть бы на приёмную сетку.
2. на состояние болтов, которые притягивают голову к блоку.
3. Посмотреть на прокладки (они или герметик)
И принять решение о замене или мелком ремонте.
Задрюканые ДВС определить по внешнему виду не сложно. Не может так, чтоб ни с того, ни с сего мотор резко заболел. Бывают предпосылки. Их по началу пытаются устранить. Замучивают мотор, и продают авто.
А с чего вы налоги платите? Не с кубиков?
#65 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 28 Январь 2010 - 19:45
У нас есть так называемая страховка (коэфециенты: стаж, год машины, обьем...), пока что стоит на агилу около 40-50 уе в год........Налог у нас хитрый))) он зашит в стоимости бензина на заправке bf.gif
Что касается ремонта:
сегодня договорился насчет ремонта. Сказали приобрести следующее:
1) Прокладку поддона. (12уе)
2) Шатунные вкладыши коленвала (кстати их 4 нада???) 23-27евро штука. (Коренные если понадобятся)
3) Клапан редукционный давления масла. (без понятия скока стоит)
4) Масло. (около 20 уе)
5) Фильтр. (околк 7уе)
Господа неужели это весь список!?
За работу правдо чтото дороговато 150уе
Да и вопрос к более опытным опелеводам! Подскажите вот вкладыши оригинальные опелевские стоят в 1,5 - 2 раза дорожже неоригинала вроде АЕ итд. и т.п. Так можно ли сэкономить??? Всетаки разница по деньгам существенная получается...........
Сообщение отредактировал uforammsteiner: 28 Январь 2010 - 23:18
#66 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 28 Январь 2010 - 23:23
Вот насчет V6 я думаю)) я на москвич свой хочу впихнуть)))) Только турбированный имхо.......
Есть какие мысли что на АЗЛК 2140 поставить можно??? Слышал кто-то 2.5TD поставил ar.gif ))) И стыд и позор тогда отстающих в зеркале заднего вида владельцев БМВ.... rolleyes.gif
#67 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 29 Январь 2010 - 22:00
Ребятишки,я тут как тут.Сумма ремонта если делать самому то на запчасти ушло порядка 20 тыс.руб.А если отдавать в сервис тогда где как.Эта цена полностью на замену всех деталей кроме клапанов.А так полностью поршневой в сборе с кольцами.колпачков маслосъемных.вкладышей всех,цепи.прокладок,болтов.
Сообщение отредактировал STEPA: 30 Январь 2010 - 14:17
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#68 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Январь 2010 - 12:46
20т.р. - порядка $ 650-700
#69 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Январь 2010 - 20:03
Некисло для жителя беларусии с зарплатой в 300уе (((
#70 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Февраль 2010 - 21:05
Короче сегодня мастер при мне снял поддон.........
Вкладыши потертые, но не до меди, но все равно буду менять.......
На коленвале чернота какая-то и видимо пригоревшее масло..........
На приемной сетке и в поддоне обнаружены остатки герметика (металлической стружки вроде небыло, или была, но в очень малых количествах), какая-то скотина в прошлый раз при съеме поддона вместо замены прокладки поставила старую + герметик aq.gif , герметик конечно засасало внутрь и ппц - масленное голодание blink.gif
Мастер предложил практически полный перебор двигателя со шлифовкой коленвала и т.д........(мне показалось что хотят развести), но я отказался остановившись на прочистке
коленвала и масло каналов + замена коренных и шатунных вкладышей........
Подскажите правильно ли я сделал??
#71 Sergey_
Отправлено 01 Февраль 2010 - 21:16
uforammsteiner,
вопрос о шлифовке шеек коленвала должен решаться после их обмера.
#72 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Февраль 2010 - 21:29
Цитата(Sergey_ @ 1.2.2010, 22:16) Просмотр сообщения
uforammsteiner,
Согласен, но блин квалификация спецов на гаражах оставляет желать лучшего...... каждый по своему трактует....
Да и износ скорее всего коленвала небольшой т.к. раз вкладыши еще можно было и не менять, а они же из более мягкого металла......
А проблема вся видимо от забившихся масло-каналов
#73 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Февраль 2010 - 21:54
Ты сам говоришь, что у тебя задиры на колене. Только точить. А мог мотор соовсем стукануть. Какашки в масле сделали своё дело. Их ешё поискать по мотору надо. Но, как эксперимент, можно тупо псоставить вкладыши. Большую часть мусора ты выбрал. Проверяй каналы в колене и скалках.
#74 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Февраль 2010 - 22:22
Тут такое дело, что со съемом коленвала дороже гораздо ремонт обойдется..... Понимаю что счас начнут гнать что скупой платит дважды и т.п...... Буду надеяться на лучшее.
#75 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:00
uforammsteiner, сугубо мое мнение-менять двигатель на контрактный, а этот капиталить своими силами по мере свободных денег. Т.к. я сторониик того, чт о если уж влез в проблемный двигатель, то делать его полностью.
#76 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 Февраль 2010 - 19:03
Сегодня показал вкладыши знакомым мастерам, они сказали что можно было еще ездить и ездить, проблема в том что все внутренности были в герметике и пригоревшем масле....... Раз малый износ вкладышей - значит коленвала еще меньший, и решить проблему можно хорошей прочисткой масло каналов и т.д.
#77 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Февраль 2010 - 20:59
Как правило, урон мотору приносит не выработка во вкладышах (если мы про них говорим), а последствия. Вот когда они проворачиваются, то замки вкладышей смешаются, и вытягивают пастели шатунов. А это уже другие деньги.
#78 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 Февраль 2010 - 22:45
Вчера забрал машинку с ремонта...
Поездил км 50 пока нагрелась и "красный чайник" все-таки увидел пару раз мельком......... Больше на ремонт отдавать не буду, буду ездить до победного конца т.к. 330уе в ж..пу ушли at.gif
Заменили мне подушку между коробкой и двигателем - хоть это принесло результаты. Переключение стало гораздо мягче, правда когда включаю заднюю при подгазовке слышится какое-то потрескивание.... ai.gif
И движок как-то греется.... По показаниям датчика все в норме - около 90 градусов, но на деле сегодня стоял в пробке и заметил как пошёл легкий парок от испарения антифриза (А я то думаю куда ето он убегает) blink.gif , Я конечно включил печку на 10 часов и 3 обдув и все прекратилось, но все-же стоит задуматься......... А что я летом делать буду ai.gif
#79 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 08 Февраль 2010 - 00:11
А где у нас находится подушка между движком и коробкой? Может в ней "тайна нечеткого включения передач"?
Бывших Опелеводов не бывает!
#80 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 08 Февраль 2010 - 21:52
Ошметки гермтика в масле не должны были критично повлиять на работу двигателя: все что крупное, осело на приемной сетке маслонасоса, все что мельче, насос спокойно протолкнул, эти частицы задержал маслянный фильтр. Проблемы у тебя скорее всего в маслонасосе.
Раз уж решил ездить до упора, то при следующей замене масла (а лучше пораньше)
предварительно промой движок всем чем можно (промывка - добавка в масло, если 5-минутная, то пусть поработает минут 10, промывочное масло), залей масло средней вязкости, добавь ER согласно рекомендаций (именно ER, не SMT2 или какой-либо другой кондиционер металла). Так и езди. Рекомендации даны исходя из опыта эксплуатации практически убитого двигателя довольно долгий период.
P.S. Так и не понял про какую подушку между двигателем и коробкой ты расказывешь. Между ними по идее кроме сцепления ничего нет.
Сообщение отредактировал zpg: 08 Февраль 2010 - 21:54
  • valeryr1969 сказал за это спасибо
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
