Плохая тяга, не набирает обороты
Сообщений в теме: 208
#121 cawa1981
cawa1981
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ASTRA-G 1999г. дв.X16XEL 3 Door Hatch
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:48
[quote name='dae' date='26.7.2010, 13:30' post='837162']
как правило, если
не тянет на низах, а с 3000 "просирается" - то дохлый ЕГР
не тянет после 3000 оборотов, то забит кат
вот у меня как раз так, на низах тянет плохо после 3000 "просирается".....
как проверить ЕГР без сервиса и можно его заменить на аналог от другого авто?
#122 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 04 Июль 2011 - 14:12
вчера нашел у себя причину "плохой тяги, как за хвост держит кто-то":
закис трос ручника (прошел всего 9300 км), собачка суппортов не полностью отпускалась - как я понимаю колодки были чуть поджаты. Путем кручения колес это было незаметно (задние крутились также тяжело как и передние).
поменял трос - машина побежала заметно легче.
ЗЫ. написал сообщение и задумался: а если у меня передние поддомкраченные колеса тяжело крутяться - может тоже трабла с тормозами?!
#123 Ural_Astra
Ural_Astra
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G универсал 2004 г. Z17DTL (1.7 CDTI)
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:15
диски потрогай, если греются, то 2 варианта: 1- тормоза, 2- ступичный подшипник.
#124 ivan_monych
ivan_monych
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 11 Июль 2011 - 22:18
На малых оборотах машина ведет себя отлично.Как только нажать на педаль газа она не едет .Газ временно пропадает а потом появляетса.Топливную систему проверяли включая и форсунки,проблему необнаружили,говорят что проблема в блоке управления двигателем.Помогите что делать.Машина 2008 года
#125 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Июль 2011 - 22:24
Это видеть надо, так просто в угадайку играть смысла нет.
Ни типа мотора, ни города в профиле. Коды ошибок тоже не считаете нужным выкладывать.
Опираясь на данную вами информацию, что вам собственно советовать?
#126 scraggy
scraggy
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:40
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите решить проблему.
Автомобиль opel astra g, 2004 г.в. двиг - Z14XE
Первые минут 20-30 работает нормально, потом автомобиль перестаёт набирать обороты, набирает максимум до 1500 (на холостом стабильно держит 1500, вместо нормальных 750-800), соответсвенно и скорость выше 40 не поднимается.
Проводили диагностику, выявили ошибки P1230 и P0136.
Подскажите. пожалуйста, с чем может быть связана проблема? Датчик коленвала или холостого хода?
Заранее спасибо за помощь!
#127 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:44
А из чего такой вопрос? Почему не датчик распредвала?
BMW X5 3.0d 2006
#128 scraggy
scraggy
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:47
Я лишь написал, то, что мне сказали "типа знающие люди", вот засомневался и задал вопрос сюда.
#129 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:50
Ошибки активные или в памяти? Сбрасывали их?
BMW X5 3.0d 2006
#130 scraggy
scraggy
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:58
Ошибки активные, не сбрасывали.
#131 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Июль 2011 - 22:19
К сожалению умер ЭБУ. При ошибке 1230 именно так и будет работать. В принципе можете сделать развязку по питанию, чтобы вместо главного реле 12в на блок подавалось принудительно, но обычно это делается чтобы доехать, а в блоке что называется "процесс пошел", что следующим отвалится аллах ведает, в любом случае далеко уже лучше не кататься.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 26 Июль 2011 - 22:23
#132 Крашер
Отправлено 27 Июль 2011 - 01:05
Вообще-то, если ошибка с бОльшим номером следует ПЕРЕД ошибкой с меньшим номером - то чаще всего она уже неактивна. А, P0136 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода
С лямбда-зондом трабл... правда, про ошибку P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low - ... ниччего не пойму.
#133 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Июль 2011 - 08:02
Машина не едет из за ошибки 1230. На этом фоне, про ошибку ЛЗ, я даже вспоминать смысла не вижу, поэтому не упомянул ее в ответе топикстартеру.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 27 Июль 2011 - 08:03
#134 VAL364
VAL364
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 2003 Z14XE
Отправлено 03 Август 2011 - 20:04
Цитата(aleksaan @ 26.5.2011, 9:11) Просмотр сообщения
Проблема решена очень просто. По форуму появилось предположение, что это катализатор. Заехал на сервис. Проверили катализатор очень просто. Находится он в моем случае сразу перед двигателем и чуть ниже, в него входит лямбда зонд (некая штуковина с проводком). Открутили лямбду и посветили в дырочку. Сразу стало понятно, что начинка катализатора расколота на куски. Замена на пламегаситель стоит 9500 вместе с запчастями и заглушкой 2-й лямбды + гарантия 1 год.
По результатам тяга вернулась в полном объеме, дерганье прекратилось, звук двигателя стал громче, но ненамного. Есть некое дребежание при очень резком ускорении - некий звенящий звук. Не знаю должно ли так быть или нет с пламегасителем, но в принципе не очень напрягает.
Катализатор, как сказали и показали сервисмены, очень хрупкая деталь. Это керамические соты (чем то напоминают трубчатые кораллы) отламываются легко рукой. Так вот катализатор боится ударов, например попадания в ямы. Я как раз попал незадолго до неисправности на приличной скорости в срезанный квадрат асфальта. Так что не обязательно катализатор должен оплавиться/забиться от плохого топлива, может и просто расколоться на куски.
Прям эпидемия какая то, у меня тоже после замены ЭБУ пропала тяга
Если нажимать педаль газа плавно и не сильно - то машина по-тихоньку разгоняется, но все равно медленнее себя прежней.
Если вдавить педаль в пол, то появляется визг в двигателе, как будто он работает вхолостую, тяга не прибавляется или прибавляется очень медленно, а сразу после включения новой передачи могут появляться дерганья и рывки.
После разгона такое ощущение что движок работает на пределе.
Ошибки на дисплее отсутствуют.
#135 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 03 Август 2011 - 20:10
Наверное EGR помирает, попробуйте разъём с EGR снять и проехаться, если симптомы не проявятся - меняйте EGR...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#136 Крашер
Отправлено 03 Август 2011 - 23:34
Неужели по принципу: "ПРАВА КУПИЛ - ЕЗДИТЬ НЕ КУПИЛ"... ??? blink.gif
Когда вы научитесь ПОНИМАТЬ свой движок и, НОРМАЛЬНО отрабатывать сцеплением?
#137 VAL364
VAL364
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Август 2011 - 00:22
К чему весь этот сарказм, если даже тупо на передаче давишь газ обороты по тахометру растут а тяги нет.
#138 Крашер
Отправлено 04 Август 2011 - 00:56
А... тут тяговитость движка вообще не при делах... bf.gif Смотрим то-же самое сцепление...
#139 cawa1981
cawa1981
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 Август 2011 - 08:49
"Сцепление сцепление"..... У меня машина до 3000 об/м на горячую ехать совсем не хочет, и дело тут не в "сцепление". На холодную динамика ощутима, но стоит прогреться пропадает. Только после 3000 об/м ощущается.
#140 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 10 Август 2011 - 13:18
Вот у меня тоже самое было слово в слово. Ремонтировал тросик ручника за одно и лямду махнул, эффект тормазнутости(медленно обороты набирались до 3000) на горячую пропал.
Сообщение отредактировал ward: 10 Август 2011 - 13:20
