Все по X16xel
Сообщений в теме: 221
#101 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Январь 2011 - 23:23
P0115 Высокое или низкое напряжение температуры охлаждающей жидкости
Не понимаю, как он по этой ошибке определил, что льет форсунка? blink.gif Тем более так уверенно назвав какая именно... Праздники прошли, бодун бы тоже уже должен подойти к концу rolleyes.gif
Заполни профиль до конца-возможно рядом с тобой есть нормальные спецы.
Сообщение отредактировал tmeter: 18 Январь 2011 - 00:01
#102 lvl66
lvl66
  • Автомобиль: ASTRA G
Отправлено 18 Январь 2011 - 08:11
да была эта ошибка, но как он сказал, он отключал поочередно форсунки, падали обороты двигателя, когда форсунка закрывалась, а когда закрывал третью никаких изменений не происходило, отсюда он сделал вывод, что форсунка льет
#103 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 18 Январь 2011 - 15:34
lvl66,
проверяй датчики температуры ОЖ )))) и меня сервис, в котором работают такие спецы...
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#104 lvl66
lvl66
Отправлено 21 Январь 2011 - 15:39
Всем спасибо за ответы, поменял модуль, машинка ожила)))
#105 alex_sv0404
alex_sv0404
  • Автомобиль: OPEL vektra"B"1998
Отправлено 19 Апрель 2011 - 14:55
Цитата(vitales @ 13.9.2009, 12:35) Просмотр сообщения
У меня опель вектра б - 1998 г.(декабрь). Начал дико жрать масло, на диагностике сказали датчик egp и лямбда зонд. На данный момент машина троит, каптит и практически не едет. Что делать? нашел в Белоруссии движки не дорого (400-500$) может есть смысл заменить движок?
Месяц назад взял себе такого зверя,,он мне очень понравился,но(буквально 2 дня назад устранил неполадки) начали плавать обороты но 100-200 ,потом начала дергаться на ходу и подтраивать,начал падать уровень масла с появлением характерного запаха на улице.ОКАЗАЛОСЬ ВЫХОД ПРОСТ!!!купил новую катушку зажигания-2200рублей(меняется легко. крепление 3 болта.) и высоковольтные провода-910руб.пробуй успехов...
#106 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Апрель 2011 - 22:09
blink.gif А как это, как это вектра бэ здесь обсуждается?
alex_sv0404, вы опоздали с ответом как минимум на целый год, сори - на полтора года bf.gif. И плюс вопрос: а причем жор масла к модулю зажигания blink.gif ?
На астре гэ на моторе X16Xel к вашему всеобщему удивлению нету высоковольтных проводов ar.gif.
Сообщение отредактировал tmeter: 19 Апрель 2011 - 22:12
#107 Крашер
Отправлено 20 Апрель 2011 - 06:49
Гм... Если ЧУД стоял на Верке, то весьма вероятно, что как и на ЭФ-ке, там не ставили рампу и, провода, всё-таки присутствовали...
#108 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:09
Я это понимаю, и даже уверен, что там провода - видел мотор с верки. Но в теме по Астра Г не стоит советовать менять высоковольтку на X16Xel - вводятся астроводы в заблуждение. И вообще, попробуйте вопрос по астре задать в ветке вектры - Вас сразу домой (сюда) пошлют ar.gif.
#109 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Май 2011 - 22:45
Вот решил создать сборную тему forever.gif ... а то их уже 13 расплодилось as.gif... Дальше по этому двиглу пишем здесь az.gif
#110 alex6690
alex6690
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan G
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:27
Доброго всем времени суток. У меня есть такой вопрос: двигатель (X16XEL) на холостых работает как дизельный ( звук и выхлоп). При повышении оборотов. Грешил на бензин, т.к. у многих знакомых началось тоже самое (заправлялись на одной заправке), Вчера залил "Лукойловский" 95ый, вроде как прошло, но сегодня утром сново грохот и дым) что это может быть??????
#111 Крашер
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:30
Гм... Я-б порекомендовал проверить свечи... rolleyes.gif А, вообще-то, Вашу тему "приклею" вот СЮДА .
#112 Virus777
Virus777
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000г.в. X16XEL
Отправлено 12 Июнь 2011 - 23:03
Всем привет! Нужна помощь! Есть машина Opel Astra G, двиг. 1,6см3, 16 кл. X16XEL, не хочет разгоняться по нормальному на все свои 100 кобыл. При разгоне (нагрузке) постоянно присутствуют рывки. То есть рывок - едет, рывок-едет и т.д. Интервал между рывками около 1 секунды. И разгонная динамика очень плохая, как будто не 100, а 50 лошадей под капотом.
Чек не горит (ошибок нет).
Расход где-то 8-9 л. в среднем.
Если резко нажать на газ с холостых оборотов, то иногда слышен хлопок во впускной коллектор, и в начале набора оборотов как будьто подтраивает.
ЕГР блокировал прокладкой без отверстий, и полностью отключал не помогло. Поставил обратно нормальную прокладку с двумя отверстиями, т.к. он рабочий.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КУДА СЛЕДУЕТ СМОТРЕТЬ?
Сообщение отредактировал Virus777: 12 Июнь 2011 - 23:27
#113 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Июнь 2011 - 23:05
Для начала свечи и катушка.
#114 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 5хечбэк АКПП
Отправлено 12 Июнь 2011 - 23:13
Virus777, на двигателе X16XEL ЕГР глушить нельзя!
И не плодите лишние темы!
На дороге многое зависит не от тебя...
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#115 Virus777
Virus777
Отправлено 12 Июнь 2011 - 23:20
Извиняюсь за лишнюю тему. Не увидел её.
Насчёт свечей и модуля. Свечи новые, а модуль зажигания проверялся пробойником у сервисменов.
Есть такой нюанс - когда выдёргиваешь шланг, который идёт от впускного коллектора к датчику абсолютного давления (MAP сенсор) и вставляешь в него заглушку, то машина разгоняется отлично, но холостой ход гуляет в пределах 900-1500 об. и начинает вонять из глушака чем то непонятным.
Что это может означать?
Сообщение отредактировал Virus777: 12 Июнь 2011 - 23:28
#116 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G Х16ХЕL
Отправлено 02 Август 2011 - 15:48
Доброго времени суток! Ни как вот не могу найти рабочую(нормальную) компрессию этого двигателя. Все пишут только "компрессию мерил, нормальня".
Подскажите "нормальная" это какая, и какое допустимое расхождение?
#117 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Август 2011 - 23:20
Ну хотя бы здесь есть ответ... И это только 2 минуты чтения ar.gif. Так что желание найти Вам в помощь az.gif
#118 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 Август 2011 - 08:35
Доброго времени суток! Померил на выходных компрессию... вот таким компрессиометром http://www.piterinst...p?productID=218
В первом, третьем, четвертом цилиндрах показал 18
Во втором показал 11
Дело пахнет жаренным ?)
#119 Крашер
Отправлено 08 Август 2011 - 08:39
Сдаётся мне, что циферка 18 - это или прибор так "подвирает"... или это "масляная" компрессия.
А, то, что во втором так мало - это надо или кольца, или /даже скорее всего/ клапана смотреть. В любом случае вскрывать.
#120 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 Август 2011 - 08:57
При откручивании свичи в четвертом цилиндре, резьба свечи была в масле... После того как я померил даваление во втором цилинде и увидел что там 11, подлил чуточек маслица в цилиндр, после пяти минут перекура померил ешё раз, и компрессиометр показал 18.
