ЭГУР (усилитель руля)
Сообщений в теме: 250
#81 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Июль 2014 - 18:56
Я немного не помню всей предъистории, но если щелчки в рулевой усиливаются при включенном кондее, то не лишнее проверить состояние кардана рулевого вала, т.к. усилие на руле может возрастать при этих условиях.
#82 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 31 Июль 2014 - 08:47
А как связан кондей и карданный вал рулевой? Типа генератор при включенном кондее дает меньший ток на ЭГУР и ему становится тяжелее крутить и скрежет усиливается?
Да честно говоря первый раз сталкиваюсь с данной проблемой до этого у меня был хендай и форд, да и в сервисах тоже удивляются и не знают, что делать. И я так понимаю это не болезнь опеля и зафиры конкретно. Уже решил не обращать внимания на эти щелчки при повороте руля, но вчера опять покатался с климатом и опять при повороте руля вправо вообще непрерывный скрежет (немного по моему похоже, как будто резина трется), а влево прерывистый. Кстати еще я заметил, что при долгом стоянии в пробке у меня кондей вырубается. Так и должно быть? Просто на других машинах, которые у меня были такого не было.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 31 Июль 2014 - 08:49
#83 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:29
Очень может быть.
У меня не отключается. Возможно в конденсоре создается слишком высокое давление из-за плохого охлаждения или лишнего хладагента.
#84 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 31 Июль 2014 - 13:43
на других машинах мог быть ГУР. а он не зависим от электроэнергии.
#85 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 31 Июль 2014 - 14:30
Это конечно да, но ведь буквально пару недель назад (как я писал в сообщение выше) проверяли генератор и он исправно выдает 14.5 (еще ремень поменяли заодно и подшипники глянули). То есть даже при исправном генераторе при включении климата на охлаждение происходит падение напряжения и следовательно ток уменьшается?
Но тогда мне все равно не понятно другое, этот звук даже после выключения кондея (и даже если заглушить машину на полчаса) остается усиленным и непрерывным при повороте руля. Но если машины оставить на ночь, опять все возвращается в первоначальное состояние и остаются только небольшие щелчки 80% случаях поворота руля.
#86 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 09 Август 2014 - 00:07
Всем доброго времени суток! Признаться не стал перечитывать весь пост, хочу лишь поделиться своим опытом. Обратил внимание, что у моей ласточки (Зафира 1.8 2012г.в.) порой подклинивает руль....не всегда, но бывает. В последнее время в подкапотном пространстве появился посторонний шум при повороте руля. После обращения к ОД выяснилось, что требуется замена опорного подшипника. Заменили по гарантии. Проблема решена. Как заявил ОД , у наших машин опорный подшипник одно из слабых мест. Если кому будет полезно, обращайте на это внимание.
#87 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Август 2014 - 10:39
странно, не замечал такого слабого места. да еще "одно из", и сколько они их нашли?
#88 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 09 Август 2014 - 21:54
Их не много , но они есть... тот же кондей, тот же робот. Да и опорный, слабое место для сухих и пыльных мест. К примеру моя проблема началась с юга, на морях. Песок и ветер, всё что способствует попаданию мусора в мелкие пространства опорного подшипника.
Сообщение отредактировал Сотрудник: 09 Август 2014 - 21:58
#89 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Август 2014 - 22:16
В Анапе были? И что вы находите на песчаных пляжах?
#90 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 09 Август 2014 - 23:23
В Анапе не был.
#91 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Август 2014 - 09:18
А где еще песок на юге?
#92 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 10 Август 2014 - 16:57
Азербайджан, Баку, каспий. Сильные ветра, песок.
Сообщение отредактировал berkut: 11 Август 2014 - 10:55
#93 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Август 2014 - 10:59
и что? если думать что мелкодисперсные составляющие способны привести в негодность такие детали, то надо всю машину по списку перечислять.
#94 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 11 Август 2014 - 16:40
Заключение диагностики ГУР:
Заклинивший опорный подшипник, причина неисправности: попадание грязи, песка. Вот всё, что мне сообщил ОД. Прошу ко мне никаких претензий не предъявлять. Итог работ: ГУР работает идеально, без каких либо нареканий! Удачной дискуссии!
#95 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Август 2014 - 19:50
один менял или пару?
#96 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 11 Август 2014 - 20:14
Требовалось заменить правый опорный подшипник.
#97 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 14 Август 2014 - 08:19
Вопрос дилетанта: А опорный подшипник это и есть опорный подшипник амортизатора?
#98 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Август 2014 - 08:48
да.
#99 Серёга Русинов
Серёга Русинов
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 09 Апрель 2015 - 23:04
здравствуйте, помогите!!! Вчера на светофоре не стал работать эгур, за день до этого менял масло и ремни ( грм и генераторный), пригнал сегодня в сервис весь день рылись без результата, только не устроило меня то что на проводе, который запаралелен с генераторным по схеме, который должен возбудить эгур, после запуска авто плюса так и не увидел, они даже + подовали не его, без результата. Ошибок не выявлено по диагностике, метод две педали ни чего не показал. Они мне и на левую шаровую грешат, мол из-за неё, т.к. она под замену. Акум ставил другой не изменилось. Опель зафира2000год, 1,6 двигатель. ПОМОГИТЕ. Прошу прощения если не туда написал.
#100 Серёга Русинов
Серёга Русинов
Отправлено 09 Апрель 2015 - 23:22
Ещё вопросик, можно ли двигаться с не исправным эгур? и на какое расстояние? спасибо за внимание.
