ремень грм . Vivaro/trafic/primastar 1.9
Сообщений в теме: 494
#241 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 31 Март 2012 - 14:23
Цитата(Alex966 @ 31.3.2012, 11:57) Просмотр сообщения
Вот так приблизительно должно быть.
да совершенно верно , при этом и метка распредвала должна совпадать
#242 toyr3125
toyr3125
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 dti
Отправлено 31 Март 2012 - 19:08
всем здравствуйте,вопрос в сервесной книге указаны промежутки замены ремня грм в сервисе за бугром 115т и 226т последний, сейчас по счётчику 271т,а стандарт по этой книге указан130т км,стоит ли менять ремень грм или можно догнать хотябы до ста т км пробега?и сколько отведено км ручейковаму ремню или по каким признакам определить его износ и какая вероятнасть пападания его под ремень грм при разрыве?
#243 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 31 Март 2012 - 21:16
ни по каким признакам не определишь, у нас в россии принято менять все ремни и ролики через 60000 кроме помпы (помпу 120000), на всякий случай лучше так чем потом большой ремонт. И неизвестно что из ремней и роликов тебе попадется оригинал, неоригинал. А так решать тебе 100000 или 200000.
#244 Kuznez
Kuznez
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Виваро F9Q 762 (19DT) 2002г.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 11:22
Виваровци может кто скинет ссылку с видио по установке ремня и установки меток но мое авто. А то чето не могу найти. Изображение
#245 Yakovlev
Yakovlev
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:35
Видео не снимал, если все делать по книжке исключая хитрые приспособы и если есть опыт то все должно пройти нормально(личный опыт), самое главное после замены потихоньку!!!!!!!!!!!! руками прокрутить и проверить чтобы все сошлось, да и еще для ориентира на ремешке есть полоски после того как выставите звездочки на колене и распреде проконтролируйте все по меткам на ремне. В любом случае желаю удачи.
#246 Kuznez
Kuznez
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 Апрель 2012 - 13:01
Спасибо за совет. Но лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, хотелось видио.
#247 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 Апрель 2012 - 09:54
у Аlex966 на фото видно где какие метки должны быть ( в исправленном варианте), еще не забудь купить фиксатор резьбы на болт коленвала (а то не додумались левую резьбу сделать и при заводке раскручиваться будет), еще надо открутить заглушку (ее не видно ни сверху ни снизу) на блоке внизу где маслянный щуп входит в блок, торексом на 10. Заглушку надо откручивать для того чтобы ты когда выставишь метки, коленвал не прокручивался, я вставлял туда шестигранник.
#248 Yakovlev
Yakovlev
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:17
Цитата(moros @ 2.1.2009, 21:29) Просмотр сообщения
А кто знает, на двигуне 1.9 клапана гнёт или нет, при обрыве или не правильной установке ремня?- Всё зрею на самостоятельную замену.
Гнет точно гнет, но все зависит от того на сколько неправильно. Еще писал до этого но на всякий случай РЕЗЬБУ на фиксатор-это о колене
#249 Traveler
Traveler
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0l M9R E780
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:31
Цитата(Sharxan @ 24.3.2012, 22:03) Просмотр сообщения
Народ подскажите кто что покупает? Надо менять а что толком купить из фирм я просто не знаю. Цены на ремень от 100 грн до 280 нашел. Ролики тоже самое цены гуляют просто пипец. Кто и за сколько покупает?
Тоже самое интересует. Ремень ГРМ, ролики. Ремень вспомагательного механизма, ролики. 1,9 л. Подскажите bc.gif
#250 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 05 Апрель 2012 - 01:33
Покупайте з/части у провереных продавцов. А фирма-производитель уже дело вторичное.
#251 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:55
Кто менял сам ремень ГРМ, какое состояние помпы после 165000км???
Купил Трафик, пробег 165ткм, ремень видимо никогда не менян, выглядит подзаезженым.
И чем стопорили Коленвал???Может есть чертеж приспособы.
Просто сравниваю с другим своим авто Гольф 2008 год пробег 155000км ремень не менян, вид ремня как новый с магазина , ну или почти новый!
Хочу поменять сам ГРМ, в Рено центре просят 100евро за замену+их з\ч. еще на 140евро набегает!
#252 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 08 Апрель 2012 - 12:09
У меня ремень тоже был поезжженным. состояние помпы было нормальное, но поменял всеровно. у нас в юк по тех нотам положено менять первый раз ремень на 150000. это 90000миль. я поменял в 81000. Старый ремень стоял Gates, такойже и поставил. я вообще комплект покупал, ремень, ролик и помпа.
для каленвала сделал штырь 8мм диаметром, около 150 в длинну. но похоже должно быть 9-10мм диаметр. помпу меняют каждую замену ремня. но если как в россии, рекомендуют менять ремень каждые 60 тысяч, тогда помпу меняют каждую вторую замену ремня.
#253 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 08 Апрель 2012 - 16:30
Мы относимся к региону северная Европа , вроде наш рено центр рекомендует 120ткм или 5 лет.
ремень на машине 100% никогда не менялся, уж больно заезженый вид у него, как и говорил на Гольфе после пробега 156500км кажись состояние ремней как буд то их поставили вот вот.
Дата на ремнях совпадает с выпуском авто.
машина конец августа 8года, ремни апрель май тогоже года.
А стопор не как фордовский дизельный???
М12 резба и штырь 100-120ммс острым концом???крутишь КВ до того как колено не ляжет на стопор, стопоришь РВ и поехали.
Судя по рисунку в отличие от ВАГ распредвалов и форд , здесь шпонка стоит! поэтому метка стоит на шестерне Распредвала.
#254 Kuznez
Kuznez
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:17
Купил для замены ремень грм дайко так у нас мастера их не ставят говорят что не долго ходят пришлось менять на контетекст, для гидравлики ремень бош заказ на вид даже нечего. У меня после порыва ремня ГУ (ручейкового) клапана не погнуло, а метки не могли выставить, три дня ковырялись САМИ))) а оказалось шпонка сломалась жду запчасти завтра придет будем пытаться установить все таки самими Это ремень ГРМ Изображение
#255 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:36
дайко по идее это оригинальный идет.
дайко, должен быть хороший и качественный!
покупал на сеат оригинал, гейтс!!!
#256 Сиреня
Сиреня
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OPEL Movano 2.2 DTI
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:13
Ребята, подскажите, на MOVANO 2,2 DTI, двигатель 720, поменяли ГРМ, после пропала тяга и заводиться долго, на диагностике ошибок нет, на сто говорят все правильно, но мне кажется что сместили шестерни распредвалов относительно самого распредвала, ПОМОГИТЕ, а то не тянет??????? Изображение
#257 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:38
Может какие трубки снимали не так поставили или например подсос воздуха гдето. проверьте все на предмет подсоса. контакты проверить. может какую фишку не поставили!
#258 Сиреня
Сиреня
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:59
Фишки все на месте, подсоса нет, че еще может быть?
#259 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 11 Апрель 2012 - 22:21
я не знаю как у вас на двигателе. на тнвд метки есть или нет!? не надо ли после замены грм делать компьютерную коррекцию впрыска.
#260 Сиреня
Сиреня
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Апрель 2012 - 22:27
Метки есть, они выставлены правильно, может быть проблема в ДМРВ, я при -30 мороза брыскал эфир для заводки???
