Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#321 Крашер
Отправлено 12 Март 2013 - 15:02
...зависит от двигателя... Если как на Асконе - с механическим управлением, то с помощью отвёрток, гаечных ключей, молотка-напильника и какой-то там матери.
Хотя, на Асконы ТД не ставили.
Значит есть блок управления этим ТНВД.
Ну и ещё, куча вариантов. От "завоздушивания" топливного тракта и до смерти "мозгов" на ТНВД.
#322 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra 1.7 TD (X17DTL)
Отправлено 12 Март 2013 - 15:34
Блииин, ну почему никогда просто то не бывает be.gif ладно с начала попробую АКБ поменять ну а если ничего не изменится придётся запускать туда руки blink.gif
Сообщение отредактировал Pilot-PTZ: 12 Март 2013 - 15:35
Леонардо да Винчи писал: "Раз испытав полет, твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем
#323 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Март 2013 - 14:34
Коллеги az.gif , наткнулся на такую тему. Возможно кому-то пригодится.
#324 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Март 2013 - 14:45
Кстати, не получается пока разбираться (трактористом только недавно стал), но 2,0 DTI есть на 74 кВт и на 88 кВт.
1. Кто знает, какая меж ними разница?
2. И можно ли сделать из простого на 74 кВт мотора мотор на 88 кВт. Я так понимаю, просто разные прошивки.
3. Кто чиповал подобный аппарат и какие последствия чипа?
4. Можно ли турбу заставить включаться на 1500-2000-2500 оборотов? А то крутить до 3000 дизель считаю кощунством. Переключатель байпас/турбо ведь электронный. Какие последствия могут быть?
Понимаю, вопросов много... Но, думаю, каждый "тракторист" хоть раз, но задумывался над ними rolleyes.gif .
#325 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 17 Март 2013 - 16:49
tmeter, поздравлям с приобретением.... а вот по твоему вопросу тут посмотри ...может будет полезно...
вот еще наковырял... кошмар что с 2-х литровыми творят после чиповки... тока вопрос на ресурс ведь наверное влияет...
#326 xzmel
xzmel
  • Автомобиль: Opel Astra Y17DT
Отправлено 22 Март 2013 - 21:54
Всем привет!
Машина Astra G 2000г.в. Y17DT
Столкнулся с проблемой, масло попадает в расширительный бочок.
Сняли головку цилиндров, причина во втулках под форсунками.
Сейчас заказываю новые, по 2 резинки на каждый, резинку на каждую форсунку и медные конусообразные шайбы.
Проблема в том, что не могу найти в экзисте, что за резинка на форсунку и конусную шайбу, если кто сталкивался с такой проблемой напишите пожалуйста каталожные номера.
#327 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 23 Март 2013 - 08:45
xzmel, уплотнительное кольцо 58 17 564, шайба 08 21 205
#328 xzmel
xzmel
Отправлено 23 Март 2013 - 15:12
Сергеевич, Спасибо! Цены космические для столь маленьких вещей)
Есть ещё вопрос, в экзисте на втулки есть уплотнительные кольца на схеме их как бы 2 в комплекте т.е. надо заказать 4 комплекта, а количество на автомобиль там пишется 8, может ктонибудь заказывал, сколько всетаки 1 или 2 резинки в комплекте?
А, для "СПАСИБО" всё-таки предусмотрена специальная кнопочка...
Синенькая.
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Март 2013 - 16:47
#329 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 27 Март 2013 - 19:52
Подскажите что за пружинка торчит под крышкой фильтра, подозреваю что чего то там не хватает))
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#330 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 29 Март 2013 - 08:22
Все там хватает. Это контактная пружинка. По ней подводится ток к нагревательному элементу фильтра. Фильтр у нас с подогревом.
Не мешай машине работать...
#331 deboer
deboer
  • Автомобиль: astra g 2001г. Y17DT 16V
Отправлено 30 Март 2013 - 17:46
Цитата(Mr.CAHEK @ 14.6.2011, 0:16) Просмотр сообщения
Всем привет! Вот взял себе астру G с двигом 1.7DTI-машина в челом супер,но плане динамики очень задумчивая((( НО,стоит разагнать ее до 110км/ч,и ее как пинка дали-отличная динамака и разгон!!!останавливаешься-и она отлично разгоняется,даже язык неповорачиваеться назвать ее задумчивой!!!но как только ее заглушил и сново завел-все она опять как сонная муха,пока опять не набирешь 110км/ч!!!! какое объяснение есть этому явлению?это нормально,или нет?
Попробуй отключить датчик массы расхода воздуха. И прокатись... (проверь тягу машинки). Если будет большая разница с датчикои и без него (просто отключи),то датчик крякнул... меняй.
Можешь старый в спитре помыть может поможет.УДАЧИ.
Цитата(Mr.CAHEK @ 29.6.2011, 13:55) Просмотр сообщения
Дизелисты,поделитесь кто какое масло льет в свои двигатели? Я имею ввиду конечноже не бренды,а там просто синтетику или специальное масло для дизелей или вообще для турбовых дизелей. Вообщем у кого,какое мнение на этот счет. А то скоро подходит срок замены масла,а я еще не определился.
полусинтетику Eneos 10W40 super disel
#332 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 30 Март 2013 - 17:59
#333 deboer
deboer
Отправлено 30 Март 2013 - 18:10
Привет.
Подскажи. ты турбину менял на своем авто. ??? или родная? есть ли проблемы с турбиной?
А то у меня в патрубках, от тубины появилось масло. Походу масло течет через турбину. С наружи все гут.
Поделись опытом....
#334 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 30 Март 2013 - 18:13
Цитата(deboer @ 30.3.2013, 19:10) Просмотр сообщения
Привет.
Поделись опытом....
а кроме масла в патрубках есть признаки того что пояыились проблемы с турбиной??? если нет чего панику разводите??? эххх, прав, Сергеевич... smile.gif
#335 deboer
deboer
Отправлено 30 Март 2013 - 18:21
нет. масло сильно уходит. думаю что турбина пропускает. масло идет в интеркулер... и так далее...
масло менял 1 марта 2013 уже добавлял 1,5 л. Заливал 4 литра при замене. проехал дай бог 1500. общий пробег 330 тыс.)))
#336 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 31 Март 2013 - 07:17
deboer, пробег у меня меньше-ок. 250 тык, в патрубках после турбы тоже есть масляный налёт, но это некретично в отличии от твоих 1,5 л за месяц-это ж масло ручьём льётся Изображение Турбину в ремонт или искать по разборам, к примеру здесь http://astra-club.ru...p?f=180&t=37954.
#337 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 31 Март 2013 - 09:37
Тоже такая проблема появилась. Масло вроде не уходит, но патрубки сопливые не радуют!!!
#338 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 31 Март 2013 - 16:36
Игорь, у тебя же в подписи умная фраза тобой прописана, и вообще, чем реже открываю капот, тем крепче сплю Изображение
#339 mihail85
mihail85
  • Автомобиль: opel meriva z17dth 2003г.
Отправлено 31 Март 2013 - 16:43
народ подскажите. у меня мерива 1.7 dth менял блок эбу и иммо вместе с чип ключом. кароче маргает постоянно на приборке значёк машинка с ключом. при этом стартер крутит но авто не заводится.может дело в чип ключе.
#340 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 31 Март 2013 - 18:23
Диагностику сделать, и все станет ясно.
