Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 819
#281 vitya_33
vitya_33
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel g astra 1.7 tdi караван 2003г
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:12
всем спасибо машинку сделали причина проводка
#282 Крашер
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:37
vitya_33, а что именно в проводке было не так? Где именно?
Вы не могли-бы поточнее обрисовать для других читателей форума, как Вам удалось найти причину и устранить неисправность?
Гм, если-б с фотографиями и пояснениями проблемных мест... вообще было-б классно. А то получается, за советом прибежать может любой. А вот рассказать про решение ... - типа, идёте Вы все, я решил свой трабл а вы трахайтесь сами.." Изображение
#283 vitya_33
vitya_33
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 19:55
делал не я а мастера узнаю у них опишу обязательно но вылезли сегодня другие проблемы машину подергивает на ходу то есть тяга, то нет , говорят клапан дозировки
#284 GARIKKK
GARIKKK
  • Автомобиль: ASTRA J X2.0DTL
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 21:50
Крашер,ЗАВАЗДУШИВАЕТСЯ СИСТАМА ТОПЛИВА X2.0DTL ГДЕ ИСКАТЬ?
Сообщение отредактировал GARIKKK: 26 Ноябрь 2012 - 21:51
#285 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 01:21
Попробуйте для начала вот ЭТО
#286 GARIKKK
GARIKKK
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 10:42
это я проверил ;снял полнустью под давлением опресовал все нормально резинки держут корпус целый ,опресовывал угле кислотой ,Завоздушивается день на третий ,крышку открываю а там на половину нет солярки ,долеваю и еще 2.3.дня езжу потом заново.Поменять топлево проводы слишком дорого.ВАПРОС в тнвд есть-ли обротный клапан?
#287 vitya_33
vitya_33
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:38
привет вот розобрались наконец с проблемой сгорел блок управления тнвд отдали на пропайку , с пропайкой накосячили поставили блок от блока который пропаяли пошло короткое замыкание , при котором полетела проводка , 60 ам предохранитель , подгорел клапан дозировки топлива , и блок управления накалом свечей , после замены всего выше перечисленого машина заработала как часы ) НЕОТДАВАЙТЕ ПРОФАНАМ ПАЯТЬ БЛОКИ
. ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ МАСТЕРАМ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С БЛОКАМИ ТНВД
#288 denis 1978
denis 1978
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:06
Моргает свеча накала на ходу
#289 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 16:21
1. Заполнить профиль(год, модель двигателя и т.д)
2. Считать ошибки
Не мешай машине работать...
#290 astra_njoy
astra_njoy
  • Интересы:купит продать опель
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 22:56
варианты 1 неисправно реле накала или свечи(через несколько минут должна гаснуть)
2 если машина оборудована сажевым фильтром указывает на его прочистку(через некоторое время или расстояние должно потухнуть)
#291 castortroy06
castortroy06
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:41
Всем привет. У меня Opel Astra G 2002 года 1.7TDi Vauxwall. Утром машина перестала заводиться. Зажигание работало, но результата 0. Загнали на СТО, в баке лед, топливный фильтр весь в парафине. Промыли бак, поменяли фильтр. Машина отъездила день и снова стала. Попробовали пускать топливо напрямую без топливного фильтра. Топливо уходило по обратке и машина не заводилась. Когда пережали обратку, машина завелась. Кто знает чем помочь и в чем может быть проблема. На СТО чесали затылки, а ехать еще на одно СТО и ввалить деньги за непонятный результат не хочется.
#292 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 12 Январь 2013 - 13:30
Цитата(castortroy06 @ 11.1.2013, 22:41) Просмотр сообщения
Всем привет. У меня Opel Astra G 2002 года 1.7TDi Vauxwall. Утром машина перестала заводиться. Зажигание работало, но результата 0. Загнали на СТО, в баке лед, топливный фильтр весь в парафине. Промыли бак, поменяли фильтр....................................... Кто знает чем помочь и в чем может быть проблема. На СТО чесали затылки, а ехать еще на одно СТО и ввалить деньги за непонятный результат не хочется.
Я, конечно, могу и ошибаться ....
но мне так кажется что у Вас проблемы с обратным клапаном возврата топлива - похоже на то что он просто не держит нужного давления в системе питания и возвращается в бак. Где стоит сей зверь пока не нашел, но думаю тут есть место быть проблеме с ТНВД.... могу и ошибаться но проверить стоит именно ТНВД как основного виновника...
а вот еще нашел темку и вот еще может что с этих ресурсов поможет...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 12 Январь 2013 - 13:40
#293 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:10
Здравствуйте форумчане))
Приобрел машинку еще осенью. С приходом морозов появилась проблема с турбодизелем.
Беда у меня с турбиной походу. Обороты не поднимаются выше ~1600-2200 и при этом с выхлопа валит синий дым...
Проблема иногда решается выключением зажигания, но не надолго.
В редких случаях машина работает без проблем.
Сервис центров по близости нет, хотелось бы самому найти и устранить проблему. Прошу помощи, желательно по подробнее что где смотреть (с иномарками не имел дела, да еще и с турбодизелем...)
Вот парочка видео, где машина работает с проблемой и без проблемы (хотя имеется небольшой провал на 1800-2000, может это у всех так...).
Первое видео было снято 4 дня назад, второе - вчера.
Завтра буду менять масло и фильтры, может проблема и решится...
т.к. масло там уже на минимуме и скорее всего оно летнее...
Сообщение отредактировал RAF_73: 29 Январь 2013 - 08:18
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#294 Крашер
Отправлено 29 Январь 2013 - 10:00
RAF_73, как я понял, на втором видео всё "без проблем"...
А вот на первом - загорается лампочка "чек". Считайте ошибки. http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#295 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Январь 2013 - 10:42
Сообщение отредактировал RAF_73: 01 Февраль 2013 - 22:58
#296 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 Февраль 2013 - 21:34
Добрый вечер!
У меня такая проблема. Каждое утро, через 5 секунд после запуска машины, машина глохнет, затем нужно крутить стартером минуты 2 наверно, начинает схватывать и наконец заводится. Я так понимаю за ночь из системы уходит топливо.
Существует ли в моей машинке ручная подкачка топлива? И где она расположена? Под капотом ничего подобного не обнаружил.
#297 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Февраль 2013 - 00:30
Я конечно не знаток дизелей, но кажется мне, что ручная подкачка не поможет, даже если бы такая и существовала (на самом деле ее нет, это же не классика bf.gif ). Если я не ошибаюсь - в дизелях стоит предварительный насос в баке, и уже после ТНВД. Тогда на предварительном насосе обратный клапан накрылся.
Но это только мои соображения - на достоверность информации не претендую.
#298 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
Отправлено 03 Февраль 2013 - 23:42
Спасибо, на след неделе съезжу на подъемник, глянем где там насос у бака...
#299 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 04 Февраль 2013 - 07:55
RAF_73, подъёмник тебе не нужен, насос стоит в баке сверху, достаточно откинуть подушку заднего сиденья
Сообщение отредактировал Сергеевич: 04 Февраль 2013 - 08:02
#300 elenndil
elenndil
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:54
Двигатель x17DTL Менял транзистор в ЭБУ ТНВД Снимал ЭБУ отдельно Если перепутать провода от ЭБУ до ТНВД критично или нет?
