Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#341 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Март 2013 - 19:11
mihail85
Сделав диагностику, скорее всего, увидите отсутствие связи с иммобилайзером. Иммо в ЭБУ прописали? Или просто провода прикрутили и готово? Кар пас с иммо Вам дали, или только иммо с ключами?
И вообще, Вам в ветку Меривы с этим обратиться нужно, так как проблема у Вас не дизельного, а электрического характера bf.gif .
#342 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra 1.7 TD (X17DTL)
Отправлено 07 Апрель 2013 - 16:19
Добрый день! может кто нибудь знает как мне помочь? Дело в том, что у предыдущего хозяина на фильтре оплавился разъём для обогрева. Теперь из него ( в месте где штырёк уходит в пластмаску) вытекает топливо. Пробовал заклеивать герметиком, не помогло. Залил эпоксидкой тоже не помогло. На новую крыжку пока что нет средств, поэтому хочется как то временно заклеить.
Леонардо да Винчи писал: "Раз испытав полет, твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем
#343 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:17
Есть специальный клей для полипропилена. Надо читать на тюбике. Или попробовать заплавить подобным материалом.
Не мешай машине работать...
#344 suxar
suxar
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:16
Цитата(Крашер @ 7.6.2011, 19:22) Просмотр сообщения
Поскольку дизельные двигатели на ОПЕЛях встречаются довольно редко, рекомендую все вопросы по дизелям задавать в теме "Дизельные двигатели". Надеюсь, там у Вас, Господа дизелисты, будет больше шансов получить грамотный или адекватный ответ от коллег. forever.gif
С уважением, КРАШЕР.
В "довесок" можно просто почитать: Дизельный двигатель /Мерива-А/
Ещё можно и это посмотреть: Дизель. Топливная система., Неисправности, ремонт, запчасти./Зафира-А/
Можно и тут глянуть, интересная информация, для "общего самообразования". : http://dizelinfo.nar...u/article7.html .
Модели 1.7 л SOHC .
Vectra-b х2.0dtl 1999г.в.
Кстати. Можете ещё и вот это почитать... Схожая проблемка была : http://www.forum.diz...php?topic=511.0 , или : http://auto-by.com/f...?showtopic=2553 .
Кстати... Не стесняйтесь "пролистывать" список тем. Есть такая "дизельная" тема - Astra G 1.7 Dti Isuzu 2001---->p0251, снимаем блок управления ТНВД - весьма так "обширная"... Сам не читал ещё, но народ там напостил более 130 ответов... bf.gif
Так-же "Посещаемая" тема - Ошибка 1125, Вопрос к дизелистам .
И, ещё одна "дизельная" тема: Не заводится или плохо заводится ТД, В чём причина?
добрый день заглушил машину немогу завести двигатель 1.7дти исудзу16кл приборы работают стартер крутит при заводке тахомитер показивает 3000 и присутствует нехарактерный жужащий звук может кто стыкался с похожей проблеммой
#345 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:18
Ремень ГРМ смотрите. Походу кирдык.
#346 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 22 Апрель 2013 - 12:53
спросим тут Изображение
1625 ошибочка, она что означает и как её победить, может тут кто знает? Изображение
#347 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Апрель 2013 - 14:37
P1625 Высокое напряжение на выходе главного реле C-004
P1625 Низкое напряжение на выходе главного реле C-004
P1625 Залипание главного реле в замкнутом положении C-004
P1625 Залипание главного реле в разомкнутом положении C-004
#348 paradoxin
paradoxin
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G VAN 1999
Отправлено 28 Апрель 2013 - 08:12
Опель Астра G VAN 1999. 1.7Дизель. На вакуумном насосе сервопривода тормозного усилителя, который у меня находится на двигателе слева, по центру с низу есть масловозвратная трубка (3), как я смог выяснить из букваря. Вопрос. Куда она подсоединяется своим вторым концом? У меня он оказался в воздухе и с него прокапывает маслецо. И если это масловозвратная трубка.. как тогда все-же подается масло в него? Еще присутствует разъем "быстрый съем" под вакуум.
Спасибо.
Еще вопросик. Сегодня менял масло и масляный фильтр. Рядом с лева от фильтра есть масловодная трубка, которая просто откушена и загнута, чтобы не текло с него масло. А куда она шла при жизни!?? В букваре тоже не нашел.
#349 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Апрель 2013 - 13:17
Модель двигателя неплохо бы в профиле указать. Очевидно X17DTL.
Был такой, только очень мало. Не успел как следует изучить. Трубки около масляного фильтра, возможно от маслоохладителя. Если заглушена, значит тек. Особо страшного ничего.
#350 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 28 Апрель 2013 - 16:31
это ясно. а находится то оно где именно?
#351 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 28 Апрель 2013 - 18:28
Butthurt999, не хотелось тебя огорчать, но я тебе один интересный весщь скажу, ты только не обижайся, твоему эбу движка, кажется, пришёл пипец Изображение и эпопея твоя с электроникой продолжается (и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и ленин такой молодой, и юный октябрь впереди) Изображение
#352 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Апрель 2013 - 22:59
Итак, знатоки, вопрос: это мотор Исузу, или ГМ?[attachmentid=103230]
#353 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
Отправлено 29 Апрель 2013 - 00:01
Добрый вечер! У меня случилась беда! не уследил я за ремнём ГРМ а он взял и лопнул... А теперь сам вопрос: знает ли кто на сколько это плохо? Снял клаппаную крыжку увидел что рокера валяются отдельно и меня теперь очень беспокоет вопрос: что случилось с поршнями... могли ли они выжить после токого? Двигатель: X17DTL?
#354 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 29 Апрель 2013 - 07:08
tmeter, це немец Изображение
Pilot-PTZ, вскрытие показало, что если бы не вскрытие, то труп мог бы жить Изображение А если серьёзно, то клапанам точно кирдык, а поршни смотреть надо.
Сообщение отредактировал Сергеевич: 29 Апрель 2013 - 07:10
#355 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Апрель 2013 - 17:21
эх посмеялся бы еслиб не всё так печально былоsad.gif а может кто знает моменты и очерёдность затяжки болтов на головке?
Сообщение отредактировал Pilot-PTZ: 30 Апрель 2013 - 17:22
#356 paradoxin
paradoxin
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Апрель 2013 - 18:32
tmeter, пожалуйста ЗАДЕЛАЙТЕ ДЛЯ МЕНЯ ФОТУ вакуумного насоса с торца, или напишите, куда идет с него нижняя трубка!??? Он находится справа на двигателе. Баклуша алюминиевая с которой выходит 2 трубки. одна идет на вакуум тормозов... вторая ???? Изображение Спасибо Вам огромное!!!
#357 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:15
Pilot-PTZ, в помощь твоему горю http://automn.ru/ope....m_id2-729.html, там же можно найти моменты затяжки.
#358 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 30 Апрель 2013 - 21:14
Сергеевич, дней десять простояла, не заводилась. Вчера попробовал снова - завелась... Изображение отлипло, видать, реле-то... Изображение
#359 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 01 Май 2013 - 08:29
Butthurt999, надолго ли Изображение У меня похожие симптомы были перед кончиной эбу тнвд. Пока работает, неплохо бы диагностику сделать Изображение
#360 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
Отправлено 01 Май 2013 - 18:55
Снял головку, с виду всё нормально но видно что на поршнях остались следы от клапанов. На передаче катнул вроде поршни ходят без проблем и посторонних звуков. Как думаете можно их так и оставить или нет? А, и ещё можно ли как нить проверить погнулись ли клапаны? а то с виду всё нормально. сломались только корамысла (вроде так называются) которые от компенсаторов к клапенам идут и 4 компенсатара развалились. Вот и думаю может клапаны целыми остались? И ещёsmile.gif Так и не нашёл момент для затяжки болтов головыsad.gif
