Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#361 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 01 Май 2013 - 19:23
Pilot-PTZ, чего только не сделаешь ради ещё одного "спасибо", а если не лениться, то здесь http://automn.ru/ope...0.m_id-726.html можно найти в Нм
Болты крепления головки цилиндров
Стадия 1
25
Стадия 2
дотянуть на угол 90°
Стадия 3
Стадия 4
дотянуть на угол 45°
Стадия 5
после прогрева двигателя в 2 приема дотянуть на углы 30°+15°
и много чего интересного Изображение
Сообщение отредактировал Сергеевич: 01 Май 2013 - 19:24
#362 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra 1.7 TD (X17DTL)
Отправлено 01 Май 2013 - 19:45
Стадия 1
25
Стадия 2
Стадия 3
Стадия 4
Стадия 5
Огромное спасибоsmile.gif а може найдутся ответы и на другие мои вопросыsmile.gif
Леонардо да Винчи писал: "Раз испытав полет, твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем
#363 paradoxin
paradoxin
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G VAN 1999
Отправлено 02 Май 2013 - 00:01
Pilot-PTZ, Прошу ... Уважаемый!!... Коль возишься с мотором!!! Посмотри и напиши мне, куда идет эта чертова трубочка с вакуумного насоса, та что с торца снизу выходит!!! Заранее благодарен. И если Вы уж отсоединили вакуумник.... есть ли в ней присутствие масла!? Бо у меня и в ней вакуум. А в букваре написано, что она типа маслоотводящая.... Вот так!
#364 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 Май 2013 - 00:10
Я уже правда всё разобралsmile.gif Но думаю понимаю о чём Выsmile.gif Завтра глянуsmile.gif
#365 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 02 Май 2013 - 13:58
Может на управление клапаном ЕГР?
Не мешай машине работать...
#366 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 Май 2013 - 16:08
к сожелению помочь не могуsad.gif Движок мне достался после капитального вмешателства колхозника, по этому та трубочка о которой вы говорите у меня просто заглушенаsmile.gif Их там всего 2 одна на тормоза а вторая с болтикомsmile.gif но масла в ней я не обнаружилsmile.gif
#367 Montecito1
Montecito1
  • Автомобиль: Astra G Двигатель Y17DT
Отправлено 07 Май 2013 - 17:39
Здравствуйте,вопрос такой как проверить датчик температуры охл.жидкости,который находится на термостате?Сколько машину не прогревал,сколько не катался не разу не видел чтобы вентелятор радиатора крутился не один не второй.Включал кондиционер тоже не крутятся.Отсоединяю провода от него-сразу оба вентелятора крутятся,и темп. на приборке 0 тогда.Обычно темп. чуть ниже 90.При включение обогрева стрелка не падает.
#368 paradoxin
paradoxin
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Май 2013 - 20:01
Оооо это очень плохо!!! Масло там должно быть полюбасу! Или у Вас не дай бог еще сухой насос... Обязательно снимите крышку и загляните внутрь! Там обязано быть маслу! И как-бы по букварю с этой трубки оно должно сливаться в поддон.... Но где СОСОК на поддоне!? А тогда вопрос 2!)) Сзади двигла, где стоит маслянный фильтр.... ближе к середине есть трубка маслоотвода.... у меня она заглушена... есть предположение, что она шла на турбину!? У меня двигло обезтурбинено и ТНВД уже механика стоит!!... Могу фоты переделок выслать. И впускной коллектор другой стоит уже.
СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал paradoxin: 07 Май 2013 - 20:04
#369 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Май 2013 - 21:58
Сообщение отредактировал Егорий68: 07 Май 2013 - 21:59
#370 Montecito1
Montecito1
Отправлено 08 Май 2013 - 03:30
http://item.mobilewe...Id=261194817390
Вот так выглядит он,находится на растоянии 3-5 см от термостата.
#371 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 08 Май 2013 - 07:09
Montecito1, с датчиком у тебя всё в порядке, а вот эбу с-мы охлаждения и кондёра, который под бампером с левой стороны надо диагностировать.
#372 Montecito1
Montecito1
Отправлено 08 Май 2013 - 20:29
Ok,спосибо за подсказку,почитаю про ЭБУ...шнурок купить собераюсь,чтобы ошибки считать.Методом педалей не получается,машина 2001 года.
#373 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Май 2013 - 22:02
СПАСИБО!!!
Нифига се а я то думал только у меня одного такое с движком сделалиsmile.gif Я вот думаю может эта трубока должна тоже к возвратной трубки от турбины присоеденятся? А что касается со стороны фильтра трубочки то я её как то не замечалsmile.gif Может у меня её тоже нетsmile.gif
#374 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 12 Май 2013 - 18:22
Вопрос знатокам-дизелистам, нежданно-негаданно начало колбасить движок. Короче, вот видео . На хх работает не совсем устойчиво, при подгазовке на 2500-3000 об раздаётся стрекот как от валдая при разгоне, при дальнейшем повышении оборотов работает устойчиво. Проверил уровень масла, где-то на 1 см выше верхней риски, движок горячий. Что это может быть? Форсунки blink.gif Кто что посоветует? Да, ещё глохнет иногда при троганье с места.
#375 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Май 2013 - 20:32
ОПком ниче не показывает? Угол опережения впрыска в порядке? Шестерня масляного насоса не разболталась? По уровню масла, 2 пути ож в масло, маслоохладитель и колечки втулок форсунок. Удачи в поиске и ремонте.
#376 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 13 Май 2013 - 09:08
Егорий68, масло нормальное чёрное, немутное, как после попадания ож. Я подозреваю попадание в поддон соляры из-за неисправной форсы. Сегодня утром проверил уровень масла, выше верх. уровня на 5 мм. Опком неисправность форсунок показывает? Подлежат ли они ремонту или только замена? Кстати, выхлоп чистый. Какие ещё будут предложения? Изображение
#377 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 13 Май 2013 - 10:24
Думаю подлежат. Они вроде как обычные, без наворотов. Полагаю, надо снять и на стенд. Изображение
#378 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra g Caravan 2000
Отправлено 15 Май 2013 - 16:11
Всем добрый день, смотрю тут умные люди пишут. Подскажите такая проблема у меня опель астра г караван дизель. утром плохо заводиться, приходиться стартером долго и упорно крутить, после того как заведется плавают обороты и с трубы идет белый дым (запах соляры). на горячую таких проблем нет. в чем дело?
#379 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 15 Май 2013 - 17:54
eXample, проверяй свечи накала, реле управления ими, потом отпишись.
#380 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 Май 2013 - 18:19
Сергеевич, электрик смотрел говорит перегорает главный предохранитель на свечи накала(((
