Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#381 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Май 2013 - 20:16
Избитый вопрос, диагностику делали? Проблемы со свечами должна показать.
Не мешай машине работать...
#382 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra g Caravan 2000
Отправлено 15 Май 2013 - 20:47
да делали, ни чего не показывает (((
#383 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 16 Май 2013 - 06:30
eXample, модель двигателя? Если пред вышибает, то по-любому коротыш в реле или свечах, свечи прозваниваются элементарно, а ещё лучше вывернуть их и проверить напрямую от акб.
#384 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Май 2013 - 07:01
Y17DT 1.7 на днях поеду к электрику. что скажет напишу
#385 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Май 2013 - 09:54
Всем здрасти. выдает ошибку P1540 пишут в инете что кондер но у меня его нету. может такое быть?
#386 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 16 Май 2013 - 10:19
eXample, кондёра не было совсем, или он демонтирован? Сколько венлитяторов стоит? Неплохо бы было посмотреть фото моторного отсека.
#387 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Май 2013 - 14:40
Сергеевич, кондера не было точно. есть предположения что у меня мозги стоят не родные((( а субботы буду сьавить машину буду смотреть почему горит предохранитель на А80
#388 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 16 Май 2013 - 15:22
eXample, вообще-то за кондёр отвечает блок, кот. находится слева под бампером, не поленись, загляни снизу, есть ли у тебя таковой?
#389 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Май 2013 - 15:50
вот тебе отсек )
#390 O.G.
O.G.
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: astra G caravan 2002 Y17DT
Отправлено 16 Май 2013 - 21:48
кондея небыло
#391 O.G.
O.G.
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Май 2013 - 22:19
eXample,теч масла по гофре и в ней к генератору надобы убрать а то ему Изображение может придти и еще вакумный шланчик вставь на место в районе масл щупа
#392 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Май 2013 - 10:21
O.G., подтикает я знаю. в 1 очередь надо свечи накала сделать. Утром при заводке загорается лампочка и через секунды 3 тухнет. При этом постоянно горит предохранитель на свечи. завтра электрик будет смотреть. Надо еще насос ТНВД заказывать((((( видно клапан не держит и топливо уходить обратно в бак((((( нашел на разборке за 3000
деревянных.
#393 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 17 Май 2013 - 18:58
eXample, за 3000 деревянных это не тнвд, а дрова Изображение
#394 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Май 2013 - 20:21
Сергеевич, так это с разборки. Я заказал себе ЭГУР за 1500 ) придет поставлю и обязательно отпешусь
#395 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 18 Май 2013 - 06:37
eXample, не знаю, где ты нашёл разбор с такими дармовыми ценами, у белорусов и то дороже, я в 2011-м брал эгур в Москве за 7 тыров. Брать б/у тнвд без проверки на стенде-это как кота в мешке. Помни, скупой платит дважды, а глупый и того больше Изображение Клапан обратки можно купить отдельно http://astra-club.ru...?f...Aи#p755833
Сообщение отредактировал Сергеевич: 18 Май 2013 - 06:48
#396 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Май 2013 - 09:45
Сергеевич, Могу поделиться если надо где я нашел такую разборку ;-) а вот что клапан можно заказать отдельно, большое спасибо? наверно закажу. вот только какой мне именно нужен? как узнать?
#397 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 18 Май 2013 - 14:59
eXample, для спасибо есть синенькая кнопочка под моим сообщением, а клапан обратки на тнвд один-одинёшенек, если открывал мою ссылку, то там есть его № Изображение
#398 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Май 2013 - 18:38
Сергеевич, Да номер видел спасибо. Был сегодня я у электрика ))) Сказал мне вот что: горел предохранитель потому что не работает одна свеча накала, он ее отключил. Подскажи а может быть если ГРМ выставить не пометкам пропасть тяга и расход увеличиться? А то что горит ошибка кондера так у меня мозги не родные стоят. старый владелец поменял так как у него горели они ((((
#399 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 18 Май 2013 - 20:00
eXample, по меткам-стопудово увеличится, по свече-обильно залей её вд-шкой, пусть с недельку отмокает, отворачивай на горячем движке очень осторожно, я одну так и не смог выкрутить, бошку ей оторвал, благо была рабочая, так 4 года с ней и езжу Изображение
#400 eXample
eXample
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Май 2013 - 20:21
Сергеевич, так а что на счет ремня ГРМ? тяга слабая и расход большой может из за ГРМа ?
