Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#441 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:25
Всем привет!
Не могу найти инфу какая КПП стоит на наших машинках и какое масло в нее заливать?
Подозреваю что Ф17, а масло - жёлтое... поправьте... Изображение
#442 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:32
У меня на АСТРЕ ф17, масло красное.
Не мешай машине работать...
#443 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 10:56
Butthurt999, sprechen Sie deutsch? www.opel-infos.de/getriebe/f17.
Там вся инфа по КПП Изображение
#444 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:32
Сергеевич, ich verstehe nicht, auf Deutsch Изображение
#445 sanek320d
sanek320d
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 15:05
ЗДРАВСТВУЙТЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2 DTL 2000 ГОД МАШИНА ТУПИТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗНАЧОК ДВИГАТЕЛЯ И НЕ НАБИРАЕТ БОЛЬШЕ 4000 ОБОРОТОВ ОШИБКИ ТАКИЕ Р0115 Р0110 Р1635 НЕ МОГУ ПЕРЕВЕСТИ КАК ПЕРЕВОДЯТСЯ КТО ЗНАЕТ ОТПИШИТЕ
 i
Информация:
Не начинайте пребывание на форуме с нарушений...
Пункт правил 3.6 - уже сейчас позволяет мне Вас отправить в читалку...
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Сентябрь 2013 - 00:16
#446 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 18:19
Здесь можно скачать мануал на ЗАФИРУ( и не только). Коды должны быть.
http://avtorukovodstva.jimdo.com/opel/
А коды еще тут можно посмотреть
Цитата(VVV @ 27.9.2013, 17:43) Просмотр сообщения
Здесь можно посмотреть расшифровку http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
P0110 OAG - X20DTL
Температура впускаемого воздуха вне диапазона / рабочих характеристик
P0115 X20DTL
Крит. неисправн. системы 2 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
P1635 X20DTL
Высокий входной сигнал цепи устройства предварительного накаливания
P1635 X20DTL
Обрыв цепи устройства предварительного накаливания
P1635 - X20DTL
Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания
Сообщение отредактировал Егорий68: 28 Сентябрь 2013 - 19:52
#447 sanek320d
sanek320d
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 09:59
P0110 OAG - X20DTL
P0115 X20DTL
P1635 X20DTL
P1635 X20DTL
P1635 - X20DTL
И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ Р0110 И Р0115 ГДЕ ПРИЧИНУ ИСКАТЬ
#448 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 19:13
Что то мне подсказывает, что Вам к нему
http://forum.opel-cl...?showuser=12814
#449 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 01:14
Всем привет!
У меня такой вопрос: чем чревато установка прокладки под "голову" не того размера? Изображение
#450 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 11:51
Если толще, то чуток компрессия потеряется. А если тоньше-или повезет и ничего не будет, или капремонт двигателя.
  • Butthurt999 сказал за это спасибо
#451 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 01:03
Егорий68, мне, походу, пока везёт... Изображение
#452 Федя Гафаров
Федя Гафаров
  • Автомобиль: Open Astra g
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 21:04
Опель астра1,7dtiна скорости 50 км двигатель задергался затроила и заглох. Пробовал несколько раз запустить. Заводится на несколько секунд потом начинает троить и глохнет. Помогите кто может
#453 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 06:33
Федя Гафаров, во-первых грамотная диагностика, а во-вторых моли бога, чтобы не выскочила ошибка 0251-это будет полный пушной зверёк писец эбу тнвд Изображение
#454 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 18:36
А в третьих, профиль полностью надо заполнять.
На ЭБУ ТНВД не похоже. Там не троит, глохнет и все. И про ЧЕК ни слова. Может соляра застыла.
#455 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:03
Поставили прокладку нужного размера, отрегулировали клапана. Завели. Вначале дымила белым и работа движка неравномерная, а как бы по синусоиде. Минут десять так поработала до прогрева, а потом попытка заглохнуть и резкий уход вразнос до 6500 об/мин., маслянный щуп выбило как пробку... Что это? blink.gif
#456 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:38
Фига се! Изображение
Сообщение отредактировал Егорий68: 12 Декабрь 2013 - 20:42
#457 See
See
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Жизнь, здоровье, путешествия, техника, интернет.
  • Автомобиль: Astra F Isuzu Astra G Isuzu
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 00:45
Подскажите:
- где на блоке двигателя находится сливная пробка для слива охлаждающей жидкости?
- термостат расположен на нижнем или верхнем патрубке радиатора?
Двигатель Y 17 DT 1.7 DTI 16V Isuzu
#458 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 05:53
See, 1-http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFGq7bxi87ICuA2SATJG3y%2fAG%2b%2fLGH8ak5H3rPYgWSwJrNtHxINxg9N7%2bLLN4boCvLyonn2dZDe9fBvX7u%2bFg2dY%3d&Width=500
2-конечно на нижнем, точне на торце головки гбц, сними акб и всё увидешь.
#459 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:47
Не знал, что есть сливная пробка. Нижний патрубок скидывал и сливал.
#460 See
See
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 15:14
Сергеевич я так и не понял из рисунка, где сливная пробка находится на блоке цилиндров
http://www.elcats.ru...x...d&Width=500
Мне сливная пробка на блоке нужна для установки предпускового подогревателя.
Сообщение отредактировал See: 16 Декабрь 2013 - 15:23
