Дизельные двигатели.
, 07 Июн 2011 19:22
Сообщений в теме: 823
#481
Отправлено 31 Март 2014 - 22:24
Как все соберу,конечно проверю, и буду заказывать регулировочные шайбы, идти долго будут 21 день, по этому немного отложу этот вопрос, а летом уже вскрою клапанную крышку и произведу регулировку. По экзисту вообще странно открывая спецификацию оригинала МСК они подходят на очень много моделей опель вплоть до очень свежих, а открывая аналоги только на часть моделей. Уже часа три инет рою, а толку нет.
#483
Отправлено 03 Апрель 2014 - 22:00
всем привет! писал как то про ошибку р1125.долго я искал причину,но толком так и непонял.вообщем прогазовал по полной движок.думал поршня повылетают,в итоге движок пошол.на скорости пока больше ошибку непоказывает. но надолголи ? на трассе выжал 160км.ч. дальше побоялся.нелюбитель я таких скоростей по причине наших дорог.так вот теперь другая головная боль.заправился на СУРГУТЕ чтоб ей провалиться.пока опелек бежит , но дымит и воняет хуже паравоза.И вот теперь сижу идумаю,вот тебе и причина этих ошибок.и сколько нас таких бедолаг еще будет.Сколько мужиков головы поламают ,что с движками?завтра пойду сливать соляру. удачи всем!
#485
Отправлено 08 Апрель 2014 - 21:53
жрать может по многим причинам.грязный воздушный фильтр.плохая соляра.распылитель на форсунке ,может и тнвд мудрить.кстати клапан егр тоже может причина.мне на них везет,уже 4ый купил.старый разобрал,а там диофрагма растянутая.кстати тоже поджирала соляру. колечки поршневые,может клапана подрегулировать где надо.зажигание посмотри.я в основном страдаю из за соляры.последний раз заправился на сургуте,опель и тянуть перестал.задымил и расход мама не горюй.слил все,залил лукойловской,опелек опять как новенький.вот только фильтр не поменял топливный,время не хватает.Удачи!
#486
Отправлено 15 Апрель 2014 - 21:45
ну масляный насос навряд-ли будет выть.
Вы лучше снимите(запишите) всё это и выложте сюда.
Егорий68, не могу найти точную ссыль на процесс установки ремня ГРМ после замены головки, не подскажешь?
ребята подскажите как установить правильно распредвалы на исудзовском маторе.не могу правильно установить по меткам.куда должны смотреть кулочки,в вмт?
Сообщение отредактировал klepa221080: 15 Апрель 2014 - 21:54
#487
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:50
Не мешай машине работать...
#488
Отправлено 04 Май 2014 - 12:24
Ребята, выручайте.Астра G 2003 года с 1,7 исудзу в 80 л.с. - с таким двигателем уже выпускали Астру H
как добраться до верхнего болта стартера? Ведь его даж не видно ни с ямы, ни с верху, ни с боку, если снять левое колесо. И место такое, что и рукой не дотянуться. В инструкции этот момент не расписан - типа просто открутите проводку и верний и нижний болты, извлеките стартер...Думал, может если снять аккумулятор - станет чуть больше места.. но к сожалению, провернуло гайку крепления аккумулятора и без дополнительных времязатратных работ аккумулятор уже не достать.Предполагаю, что болт находится за втягивающим реле и вворачивается со стороны КПП, в отличие от нижнего, который довольно легко доступен и ввернут со стороны блока цилиндров
#490
Отправлено 02 Июнь 2014 - 09:52
Добрый день! Астра g x20dtl, не срабатывает турбина, ошибки p1631-a дефект памяти eeprom или аналого-цифрового преобразователя и p0400-5 низкий поток рециркулируемых газов. Поменял вакуумный насос, проверил всю систему на герметичность, разбирал электромагнитные клапана, чистил впуск, пробил катализатор, все норм, турба так и не подхватывает. Сама турба крутится, масло не есть, дыма с выхлопной нет. Что еще может быть? Куда рыть?
#493
Отправлено 04 Июнь 2014 - 13:03
Здраствуйте немогли бы вы мне подсказать !! Оброщался к дезилистам все говорят разные причины недуга машины но все поразнаму Opel-Astra G ISUSU DTI 1.7 вобщем при движении автомобиля очень сильно начинает трусить мотор при этом она продолжает набирать обороты и на передаче и на холостом ходу одинаково пробовал выкручивать форсунки
при этом звук двигателя изменялся на каждой форсунки сделал диагностику электрики никаких ошибок не показало насос качает машина не дымит вобще топливный фильтр чистый . Все дезилисты к которым я ходил расходятся во мнениях и все говорят непонятно надо начинать разбирать . Подскажите что может быть просто в моем городе уже незнаю к каму обратиться .Уже думаю ехать в опель центр
Зарание спасибо
Зарание спасибо
#496
Отправлено 06 Июнь 2014 - 15:19
Господа всем привет.
Всем привет.sos.помогите.купил Опель астру джи 1,7тд x17dtl.два дня проехал и все умерла.прям на ходу.открутил от двигателя трубку,кручу стартер ни капли соляры.сделал диагностику сказали насос. Что может быть.в сервисе сказали сгорели мозги.
#500
Отправлено 09 Июнь 2014 - 06:24
razif2005, очень геморный и дорогой колхоз, выгоднее взять на разборе б/у тнвд http://forum.opel-cl...o...36&st=1240#
