Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#521 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 20:42
Сегодня сделали диагностику показала код Р1125.Сказали какой то клапан глючит надо шток разработать.Это у них болезнь!!!
#522 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 18:37
Владимирович 79,
Так и не написал, какой двигатель. По 1125 можно почитать например тут http://forum.opelclu...showtopic=31378
Не мешай машине работать...
#523 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:37
Opel Astra G универсал 1.7 DTI 16V (Y17DT)
2000 — 2004
#524 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:00
У меня чек загорается(Р1125) только при нагруске когда разгоняешся после 110км/ч или когда много газу даёшь с места.А когда потихоньку,то тогда можно разогнатся до 120км/ч,но потом всё равно чек вылезает
Почитал(много)Пришёл к выводу.
1.Замена клапана ОГ.
2.Почистить входной коллектор и заменить датчик (помоему замера воздуха)
Сообщение отредактировал Владимирович 79: 11 Сентябрь 2014 - 11:08
#525 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:19
Владимирович 79,
На "нашем" двигателе ЕГР можно заглушить. Датчик давления во впускном коллекторе, можно почистить
#526 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 23:13
Спасибо.Попробуем.
#527 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 23:39
А сколько примерно стоит заглушить ЕГР?
#528 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 08:39
Владимирович 79, копейки, просто ставишь глухую метал прокладку в месте соединения трубки егр к турбине. Для ясности http://i082.radikal....f49415d3137.jpg
#529 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 15:57
Заглушил.Результат тот же
#530 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 15:07
Владимирович 79,
Вакуумные трубочки не рваные?
#531 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 18:43
По моему нет.Мне сказали если где то рваные,то будет свистеть.А как можно проверить?Визуально?
Подскажите насчёт клапана.сколько стоит?Я что то ненайду.
#532 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 12:43
Владимирович 79, http://www.exist.ru/...1...81&Cat=Opel Изображение
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 4 для контроля
Сообщение отредактировал Butthurt999: 14 Сентябрь 2014 - 12:45
#533 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:32
Владимирович 79, прежде чем покупать вакуумный клапан егр, проверь-прозвони электромагнитный клапан, который им управляет, на рис. по ссылке от баттхарта №20.
#534 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 09:06
Который находится на верху?
#535 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 19:29
Не думаю, что проблема в ЕГРе. Выскакивала бы 0400. Мож для начала снять почистить?
#536 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 20:04
А что почистить?Клапан ОГ (который на турбине)?Что там может быть?Мне говорили;шток плохо ходит.Я его "вдшкой"облил.подёргал.но результата нет.Если я всё разберу,что там делать с ним?
#537 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 14:40
Владимирович 79, облить вэдешкой мало..шток надо разработать..он прикисает.
#538 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 17:44
Приветствую всех.
Спрашиваю не для себя, а для соседа по гаражу: у него Астра с двигателем 1.3 дизельным. Она у него стала плохо заводится. Т.к. я постоянно ковыряюсь в своем динозавре, он решил спросить у меня. Но я дизелями не интересовался и опыта нет. Но я ему посоветовал проверить свечи накала. Он поехал на сервис, и там считали ошибки, и действительно, проблема в том, что работает всего 1 свеча из 4.
Но самое интересное дальше: спецы сказали, что т.к. свечи на этом моторе очень тонкие, то при выворачивании они часто ломаются. И если сломаются, то придется снимать ГБЦ и это, естественно, за счет владельца.
Так вот вопрос: это развод, или реально есть такая проблема? И что посоветуете делать? Вообще, сложно их самому поменять?
З.Ы, человек уже в возрасте, и естественно он не будет рыться по инету и на форумах писать. Поэтому попросил меня узнать.
#539 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 19:39
Скорее всего правда, на других моторах тоже ломаются иногда. Можно попробовать открутить, но ОЧЕНЬ осторожно, без фанатизма.
Сообщение отредактировал Егорий68: 16 Сентябрь 2014 - 19:40
#540 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:28
Я этот шток снизу подёргал отвёркой туда сюда.а чего ещё с ним делать и не знаю.
Ну а что?.снять турбину,почистить клапан? На что ещё обратить внимание?
