Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#501 paradoxin
paradoxin
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G VAN 1999
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:49
У меня установлен мехнасос ТНВД. Там все просто, меняется ролик натяжителя и немного переделывается крепление насоса. И удалена турбина. Едет, но очень скромно... и расход 8 литров в любом цикле. Больше 3000 оборотов не разгоняет. Впускной коллектор тоже заменен, соответственно и выпускной с предыдущей модели. Кому нужны подробные фото пишите на technosab@yandex.ru.
#502 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:06
И как с такими оборотами на обгон выходить? blink.gif Да ещё и без турбы ai.gif
#503 Funtik18
Funtik18
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 13 Июнь 2014 - 15:16
ребята кто делал топливную аппаратуру ООО Дизель Белорусь Г.Минск на УЛ.Лыньково как качество? flag.gif
#504 DeiDe
DeiDe
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 cdti 2007 120 л.с. 6AT
Отправлено 17 Июнь 2014 - 17:05
Добрый вечер. Подскажите, что означает отсутствие корреляции распредвала...
#505 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:16
DeiDe, гугл в помощь....а так почитайте вот ТУТ
#506 whor
whor
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra H Station Wagon
Отправлено 04 Июль 2014 - 15:12
Ребята выручайте! Авто Astra G двиг x20dtl. стоит насос psg5 (или vp44 не знаю), в бошке накрылса транзюк, болячка извесная. Авто перестал заводится вообще. В сервисе долго возились но авто завели... Не знаю, транзюк паяли или другую бошку поставили, но авто заводится и ошибок по насосу и двиглу в целом нет... НО! авто не тянет... турбо подхвата нет, да и на низах стала ооооч слабовата. Раньше на холостых можно было отпуская сцепу тронутся довольно шустро, теперь без подгазовки никак... куда копать, что делать? все вакумные трубки проверил, все ок, подсосов нет. есть оп-ком шнурок, могу выложить лайв-дату какую надо... Был авто, радовал. А теперь тролейбус Изображение
пс. в коррециях по двиглу(оп-ком) есть 4 графы, нижняя как то связана с егр, так вот там -10 почему то, во всех остальных графах по нулям. что это за графы, за что они отвечают? пробывал ставить вместо -10, ноль... никаких результатовsad.gif
ппс. тайминги грм не трогали, тоись распреды, кв и насос остались на местах, снимали только голову ну и впускной соответственно с вытекающими, дабы до бошки этой добратся...
пппс. хотел шнурком сделать сброс на заводские настройки, но вычитал где то, что после этой процедуры слитает иммо, потом чтоб завести авто, ацкие танцы с бубном требуются... так ли это?
Сообщение отредактировал whor: 04 Июль 2014 - 15:21
#507 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Июль 2014 - 13:05
whor, сленг супер Изображение , пока перевел..чуть не чокнулся... Изображение ..давай те писать русским языком, чтобы другим понятнее было....а так попробуйте отключить ЕГР и посмотрите есть изменения...если будут улучшения то ЕГР на помойку.
#508 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 08 Июль 2014 - 16:32
Stelmah,
А я так и не перевел. О каких "бошках" там речь, не понятно. Такое ощущение, что о разных. Даже отвечать на такое нет желания...
Не мешай машине работать...
#509 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 16 Июль 2014 - 21:44
Подскажите у меня в машине есть ВОТ ЭТА ДЕТАЛЬ под номеро 2,и вообще у нас на исузу,только ТВНД,или есть еще электро насос в баке?
#510 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 17 Июль 2014 - 03:56
Mr.CAHEK, под номером 2 это обычная сеточка-фильтр.
А вся та лабуда на картинке - корпус того самого фильтра)) никаких других насосов, окромя ТНВД, на этих движках нет! Изображение
Как альтернативу - некоторые индивидуумы ставили грушу)) почитай ТУТ
Сообщение отредактировал Butthurt999: 17 Июль 2014 - 04:24
#511 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:27
Butthurt999, ,да я понимаю,что это сетка фильтр. Просто интересно,стоит она или нет в баке. Надо бы поднять сидение и глянуть, представляю в каком она состояние Изображение А ВОТ ЭТОТ фильтр,под цифрой 13,я всегда менял только тот,что под цифрой 2.
#512 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:47
Решил открыть крышку впускного коллектора и увидел отсутвие одной вихревой заслонки(валялась она глубже в канале...)
Ребята, подсажите что делать.
Удалить остальные заслонки или как то приварить отвалившуюся...
Если есть такие кто уже избавился от заслонок, отзовитесь.
Машинка турбодизель Opel Astra G 2.0 DI 1999г. x20dtl пробег около 300
И кстати после увиденного решил сделать обманку для EGR
Сообщение отредактировал RAF_73: 17 Июль 2014 - 12:56
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#513 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 19 Июль 2014 - 14:06
Если нет точечной, то "капнуть" полуавтоматом, не составит проблем.
#514 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 17:06
Доброго времяни суток.Купил машинку 2000г механика 1.7 дизель.Всё хорошо как бы.Заводится,едет,разгоняется хорошо,но после 110км/ч загорается под спидометром жёлтый краник и двигун становится туповатым.Заглушишь,заведёшь и опять все нормально.Бывший хозяин что то говорил что надо менять свечу накала.Вопрос.Может быть от этого?
#515 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 17:16
Владимирович 79, Свечу обозначает пиктограмма типа "змеевик" Изображение Она ?
Еще бы профиль латиницей Вам заполнить и будет вообще понятно о какой машине речь идет .
#516 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 17:59
Не незмоевик.Вот это жёлтенькая ерунда
Скажите,а свечи накала как проверить?Метадом "тыка" можно?Т.е. отключать по очереди и смотреть будут ли изменения?
#517 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 19:19
Свечи тут не причем. Надо ошибки считать и коды выложить.
#518 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 20:14
Ясно.Спасибо.А как ошибки считываются?В сервисе на определённом оборудовании?
#519 Alex0442
Alex0442
  • Автомобиль: Opel combo 1.3 cdti изитроник
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 20:58
Владимир, вам нужна диагностика, купите китайский оп ком, он стоит около 2000 тыс. рублей. Подключаеться к обычному ноутбуку, в комплекте идёт программа, все просто как установить игру. У меня на комбо 1,3 была такая проблема, как купил. Когда доехал домой то открыл капот и увидел что клапан на турбине кто то крутил , я вернул его регулировку на старое место и уже 20 000 езжу без проблем. Может и у вас такая беда. Не знаю зачем его скрутили, но такое у перегонщиков попадаеться. Турбина жутко кидала масло в колектор, за 5 тыс. щуп не доставал до масла вообще, я очень расстроился. Заменил масло на нормальное и на этом масле уже проехал 18 тыс. на щупу середина уровня. Вот такая история.
#520 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 07:15
Alex0442, 18 тыщ.км. без замены масла Изображение ..обычно его рекомендуется менять через 10 тыщ. км...
