Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#541 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 22:03
Siniak, меня тоже пугали "обломом" свечей, но в итоге я выкрутил их без последствий, высокой "головой" на12, аккуратненько... Изображение
...на 1.3 свечи скорее всего будут под "голову" на 8... Изображение
#542 Крашер
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 23:14
Butthurt999, выкручивал "на горячую" ?
#543 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 12:58
Цитата(Владимирович 79 @ 16.9.2014, 21:28)
Ну а что?.снять турбину,почистить клапан? На что ещё обратить внимание?
Клапан не на турбине, если речь о ЕГРе.
Стрелочка от турбины к клапану . Сам клапан под пластмасской.
[attachmentid=115886]
Сообщение отредактировал Егорий68: 17 Сентябрь 2014 - 12:59
Не мешай машине работать...
#544 budakidis
budakidis
  • Автомобиль: Opel zafira
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 15:55
Кто подскажет причину двигатель не заводится со стартера, с буксира заводится и потом целый день можно ездить и будет заводится со стартера ночь постоит и опять не заводится
Коды ошибок
Р-1345, Р-1220, Р-0400, Р-1660
Двигатель Х20DTL дизель 2001г.Опель Зафира
Поменял корпус фильтра, тройники и шланги обратки
#545 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:13
budakidis,P1345- Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
P1220-Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
P0400-Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа
P1660-Неправильная работа электромагн. клапана отсечки топлива
Очень похоже на клапан ЕГР, а так Вам надо в ветку зафиры,тут астра Г
#546 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 17:18
Клапан ОГ.который на турбине.что указывает ошибка Р 1125.Если я конечно не ошибаюсь)
#547 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 17:38
А электромагнитный клапан у меня находится(на фото жёлтым)один шланчик идёт к ЕГР(егорке).а другой повидемому к клапану ОГ.И там ещё какие то "ходы"))
Если кто знает всю схему этих трубочек подскажите пожалуйста.Как,что работает и куда чего воткнуть.
Сообщение отредактировал Владимирович 79: 20 Сентябрь 2014 - 17:41
#548 Крашер
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:04
Владимирович 79, если под клапаном ОГ подразумевается клапан рециркуляции Отработанных Газов... - то это и есть ЕГР.
#549 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:17
Я этот шток снизу подёргал отвёркой туда сюда.а чего ещё с ним делать и не знаю.
Проведите эксперимент.. Соберите все как есть... попросите знакомого завести машину... и следите за этим штоком... если после заводки он будет уходить(шток от турбы) в вакумный привод,а после глушения возвращаться..то все ОК с турбой. И еще может клапан управления нудувом неработать...вукумная трубка которая идет от турбы..она дослжна вставляться в этот клапан. Эти клапана со временем барахлят(из-за попадания в них влаги)
#550 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:41
Спасибо.Попробуем.
#551 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 17:06
Эксперимент прошёл на"ура"
Залез под машину и наблюдал,после заводки шток. не пошевелился.Пошёл смотреть от куда,чего тянется.От насоса идёт на верх(тут всё понятно.уже заглушено) и в низ...и нашёл электромагнитный клапан(я.так понемаю мне про него говорили)) ) Подсоединил трубки мимо клапана...и шток заработал ar.gif
Я так понемаю в этом причина? Замена эл.клапана?
Там ещё увидел"коробушечку"какуе то.какие то мозги?
#552 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 07:38
Владимирович 79, смотри лс
#553 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:49
Владимирович 79,
Родной стоит около 10 тыров. На ура ставится от ТАЗа. 150 деревянных. Изображение
#554 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 21:36
Сейчас уже и не помню, но думаю, скорее всего - да.
#555 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 12:24
#556 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:09
Поставил клапан.Опять шток не двигается blink.gif Клапан не работает нет напряжения.Кинул на него 12в,заработал rolleyes.gif и шток начал двигаться(медленно туда сюда)это так и должно быть?
И куда лезть,где искать напряжение(по цепи?)
#557 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 06:33
Владимирович 79, сама принцип схема упрвления движком http://opel-astra.5g.....281-iz-2).jpg, расшифровка элементов http://opel-astra.5g.../html/14_27.htm. Твой заменённый клапан №185, берёт питание от реле №180 и блока управления движком №30, копай в этом направлении.
#558 Крашер
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 09:07
А, может быть, дело в том, что клапан включается в работу только на прогретом двигателе?
#559 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 19:54
Проверим,но думаю температура не должна влиять.
Про шток!Когда я подключил на прямую он стал двигаться туда сюда медленно.Это нормально?Ни кто не обращял внимание???
Сообщение отредактировал Владимирович 79: 26 Сентябрь 2014 - 20:05
#560 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 22:13
Вопрос не в тему.А что это за штучка?
