Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#561 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:36
Владимирович 79, а этой штучкой буржуи колпачки отварачивают на колесах....чтобы ручки не пачкать Изображение
#562 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 20:58
Цитата(Крашер @ 26.9.2014, 10:07) Просмотр сообщения
А, может быть, дело в том, что клапан включается в работу только на прогретом двигателе?
Вот чего нашёлhttp://amastercar.ru/tuning/engine_tuning_2.shtml
#563 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 17:56
Владимирович 79,
Пробельчик надо ставить, тогда будет ссыль! Изображение
Вот чего нашёл http://amastercar.ru..._tuning_2.shtml
Не мешай машине работать...
#564 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:06
Есть у кого инфа про эти релюшки?А то по моему у меня тут чего то не хватает
#565 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:04
Да не факт,что не хватает зависит от мотора и комплектации,завтра гляну у себя и в мануале.
#566 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 22:02
Хорошо буду ждать.
Маленько разобрался.показывало ошибку 1125
И таккк,, турбина нагнетает,а когда газов излишки мозги дают команду элект.магн.клапану открыться.воздух наченает всасывать и шток открывает камеру и лишние газы уходят.
Я проверил напрямиг...подключил вакуум шток заработал(заслонка открывается...машина едет как без турбины)
Осталось проверить провода которые идут от эл.магн.клапана к реле и к "мозгам" где находятся эти реле?
И кто даёт команду мозгам открыть клапан
Воообщем я завёлся ai.gif ))
Ещё особенность такая...Ошибка вылезает только при скорости свыше 110км/ч или резко разгоняться.Ну а на месте держу обороты 3500-4000 ходь бы хрен))
Сообщение отредактировал Владимирович 79: 30 Сентябрь 2014 - 22:08
#567 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:27
Владимирович 79, команду даёт датчик давления наддува, кот. находится на впускном коллекторе, №9 http://www.elcats.ru...x?Model...па 19
#568 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 08:16
Ежли мона, чуть уточню, все управляющие команды дают "мозги", на основании сигналов, полученных от соответствующих датчиков. Датчик давления наддува, находится на впускном коллекторе, держится вроде одним болтом. В нем отверстие может "какой" зарасти, можно аккуратненько почистить.
#569 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 19:53
Развалился как СССР))
#570 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 22:02
Доброго вечера rolleyes.gif Решил поменять родиаторы(сопливица).Залез под машину и увидел капельку саляры.смотре во все глаза так и не нашёл от куда,но примерно над стартером(он сырой и грязный)трубки к форсункам как бы сухие.
Может были у кого такие потайные места?Откуда может сопливить?
#571 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:59
Владимирович 79,
Похоже клапан опережения впрыска течет. Классическая болячка этого двигла. Стоит рублей 6, менять оооочень геморно. Стоит на ТНВД. Где то есть тема об этом.
#572 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:54
Цитата(Егорий68 @ 17.10.2014, 12:59) Просмотр сообщения
Владимирович 79,
Снимал чистил"мозги"которые внизу.там какай то датчик стоит у него даже провода как будто обгорелые.Но там вроде всё сухо.Если ещё повыше,начинается впускной коллектор,где то там...
#573 Владимирович 79
Владимирович 79
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:52
Сегодня прокатился после ремонта(радиаторы менял).Завёл выскочила ошибка,проверил.открылся клапан ОГ который на турбине и не закрывается.Вообщем идёт постоянный сброс.Вытащил шланг и машина побежала оочень хорошо.
Вопрос номер раз,..может уменя мозги глючат?
и второй...Можно ли ездить без клапана сброса Отработаных Газов(куда они будут деваться и не разорвёт ли чего нибуть.например трубки)?
Завтра всё равно ещё раз на диагностику съездию!
#574 zlonoacer
zlonoacer
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H сарайчик 1.7 Cdti рожденный 04.08.2007
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:49
Всем опелеводам привет,давненько я тут не был ,ну да ладно
Появилась проблемка (хотя пока со стороны не сказали не обращал внимания(два года так езжу )
При запуске двигателя когда он схватывает его сильно растряхивает 1 секунду,потом все в идеале работает ,ровно и тихо .
Егр и впускной почистил там и так все было отлично ,датчик давления топлива отполировал и на место поставил,сажевый работает идеально,по электронике ошибок нет только датчик расходомера воздуха ,показывает при включеном зажигание расход воздуха 2 кг в час,ставил от другой астры с таким мотором не помогло . Думаю может ли это быть от того что стартер не докручивает? Либо варианты......... Мотор Z17dtr Всем спасибо
Требуется ЖЕНА с пропиской,шубой и чтоб голова не болела.
#575 Taxic
Taxic
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 30 Январь 2015 - 16:32
Добрый день. Может кто подсказать где находится номер ТНВД PSG16? И реально его увидеть не снимая ТНВД?
И может кто скинет мануал по снятию ТНВД с двигателя Y22DTR?
#576 tim1976
tim1976
  • Автомобиль: Astra g (Y20DTH) дизель
Отправлено 06 Февраль 2015 - 18:01
Помогитеспасите.
Не знаю куда писать мою проблему.
У меня Astra g Y20DTH - нет тяги (ошибок нет). Много чего уже проверил. (вакуум, клапана, впускной коллектор и др.)
Подхват турбины только на 2900 об.
тут все (на стоячей машине):
[attachmentid=119058]
Сообщение отредактировал tim1976: 06 Февраль 2015 - 19:25
#577 astrag2000
astrag2000
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Февраль 2015 - 23:18
Astra G 1999 года. 2.0 60 kw dizel
Иногда дёргается , загорается желтый check, появляется странный звук с двигателя будто что то забито. Пoтом на какое то время все проходит...
#578 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Март 2015 - 18:21
Ошибки прочитайте http://forum.opel-cl...o...3568&st=300
#579 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Март 2015 - 23:36
VVV, а почему Вы даете сылку на Астра Ш? Есть же по Астра Г Изображение . Тем более, если у человека механическая коробка, то по Вашей ссылке он для себя вообще ничего не вычитает. Вернее будет пробовать "педалить" ошибки, а ведь его метод - "метод скрепки"...
Вот ссылка на самодиагностику Астра Г: http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#580 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Март 2015 - 15:24
Ошибся ссылкой, исправлюсь.
Кстати на дизеле может и педали помогут.
