Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#621 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 05:45
Цитата(raskazovsasha @ 23.9.2015, 23:02) Просмотр сообщения
Проверил уровень масла, где-то на 1 см выше верхней риски, движок горячий.
Откуда уровень большой? Если был в норме и вырос - значит форсы льют.
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#622 Zart
Zart
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G 2004 Y20DTH
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:42
При отрицательных температурах если заглушить авто и попробовать завести через час-другой, то кроме как танцев с бубнами завести становится проблематично. Свечи накала не срабатывают (нет индикации на панели), но они работают нормально, если машина простояла к примеру ночь. Если все же удалось завести, то обороты приходится держать посредством нажатия на педаль газа, т.к. если ее отпустить, то обороты снижаются до 800-900.
P.S. ЕГР не работает, пока заказал и жду (к сведению)
#623 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:36
Надо посмотреть сканером какую температуру движка "видит" комп через 2 часа.
#624 Бизяй
Бизяй
Отправлено 31 Январь 2016 - 17:56
Всем привет. Перелопатил весь форум и не найдя ничего похожего решил задать вопрос. в общем проблема такова. Опель Астра G 1999 года движок x17dtl, работал себе работал и в один не прекрасный день начал работать как трактор, т.е. очень грубо. Коекак доехал до дома, сделал диагностику по опкому, выдал Р0400- эт ЕГР( была уже давно ), Р1220- Нарушение управления газораспределением системы впрыска и самое страшное Р1660-Высокий входной сигнал цепи электромагнитного клапана отсечки топлива. По егр вопросов нет, а вот по остальному: что это такое и как с этим бороться? ЭБУ или ТНВД?
#625 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 31 Январь 2016 - 19:17
Полагаю, надо проверить натяжение и состояние ремня ГРМ. Далее снять, открыть и осмотреть БУ ТНВД на предмет непропая, целостности дорожек и прочих механических повреждений. По результатам думать дальше. Не знаю как на немце, на ИСУЗовском двигателе, БУ ТНВД -слабое место. Мой личный опыт по ремонту тут http://forum.opel-cl...p...t&p=1240452
Не мешай машине работать...
#626 Бизяй
Бизяй
Отправлено 31 Январь 2016 - 19:54
буду смотреть, искать, главное чтоб не ТНВД
#627 Sergew
Sergew
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Senator C30NE 1989 2 штуки
Отправлено 14 Март 2016 - 18:10
Опель Астра G 1998 года движок x17dtl, Нужен шатун. Помогите.
#628 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 14 Март 2016 - 19:51
Сообщение отредактировал Butthurt999: 14 Март 2016 - 19:52
#629 Sergew
Sergew
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Март 2016 - 10:45
Спасибо
#630 Gadam
Gadam
  • Автомобиль: Opel astra 2.0 tdi
Отправлено 18 Апрель 2016 - 15:26
Привет всем. У меня проблемы. У меня opel astra g 2.0 dti. Еду я значит по городу примерно 60+ км/ч и отключается педаль газа. Через минуту заработвла. Еду дальше. Опять 25 такая же история отключается педаль. Форсунки почистил блестят. Что может быть ребят?
#631 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:20
Смотри ошибки педалями или сканером
#632 Саныч.В
Саныч.В
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G универсал II 1.7 DTI 16V
Отправлено 20 Апрель 2016 - 15:08
Доброго времени суток друзья, у меня Opel Astra G универсал II 1.7 DTI 16V 2001 г.в. около 3 недель назад заметил посторонний звук при работе двигателя (что то вроде бренчания).
Спустя несколько дней при нажатии педали акселератора на первой скорости начиная примерно от 1500 об/м такой же звук бренчания и более громче, все зависит от величины оборотов. Стоя на месте при нажатии сцеплении и одновременно подгазовывая звуки так же слышны начиная примерно от 2000 об/м. При движении по трассе на более высокой скорости и передаче звук не такой громкий. Например на 5 скорости ближе к 3000 об/м если прислушаться то есть тот же звук но менее громче, но нужно учитывать посторонние шумы.
В этот период около 3-4 недель 2 раза на ходу выскочил "чек", при подаче питания аккумулятора он не гаснет как обычно, но при зажигании он исчезает и вроде бы работает все так же в штатном режиме.
Кто что сможет подсказать посоветовать, может кто сталкивался с такой проблемой?
#633 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Апрель 2016 - 15:55
Саныч.В, не нужно рассовывать вашу проблему по всем веткам форума. За это обычно следует бан.
#634 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Апрель 2016 - 20:42
Саныч.В,
Если зажигается чек, значит есть ошибка. Её надо считать. Двигатель сам подсказывает правильный путь.
#635 Саныч.В
Саныч.В
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Апрель 2016 - 11:34
чек перестал высвечиваться, а звук всё равно остался... Изображение
не понимаю ваших возмущений, меня сориентировали выложить свою проблемку в одно из обсуждений, так я и сделал.
#636 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 26 Апрель 2016 - 13:28
Саныч.В, масло то не хавает?
#637 Саныч.В
Саныч.В
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Апрель 2016 - 14:29
с маслом всё впорядке
#638 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 18 Май 2016 - 21:04
Боковой зазор посадки наружного ротора масляного насоса у меня в номинале, а вот зазор между зубьями роторов у меня 0.30 при предельно допустимом значении 0.20 ...
это критично? чем чревато?
#639 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Май 2016 - 19:00
Чревато низким давлением масла
#640 Sensi
Sensi
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Май 2016 - 23:24
Astra g z18xe
Забился кат. Запутался в вариантах - менять, снимать, вставка, 4-21 4-1 прошивка обмака. Что делать?
Приоритеты такие
- хорошо бы мощности
- не хочу чтобы громко пердела
- не хочу чтобы расход вырос
- подешевле)))
