Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#141 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 12 Январь 2012 - 06:13
Цитата(ALFA13GTR @ 12.1.2012, 2:16) Просмотр сообщения
Как думаете кап. сделать или движку заказать?
Как говорил Фрунзик Мрктчан: я тебе один вещь скажу, ты только не обижайся, бери контрактный движок с гарантией, нормальные цены на разборе на форуме у smd2007 из Витебска.
#142 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Январь 2012 - 14:53
Если самому делать, то лучше капиталить. Или очень хорошие, надежные знакомые. Что б не наколхозили.
Контрактный движок-эт хорошо, особенно в Витебске. От Уральска до Витебска скока? А если такой же, везти обратно? И рассказывать, что думал те новый дадут? ХЗ, наверное все же надо вскрывать, а потом решать, что делать.
Не мешай машине работать...
#143 ALFA13GTR
ALFA13GTR
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 dti
Отправлено 12 Январь 2012 - 16:03
Всем примного благодарен! через неделю в отпуск пойду, там её на кукан и в сервис!
Diesel Power
#144 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel astra G caravan 1.7dti 2001
Отправлено 13 Январь 2012 - 15:17
Цитата(Mr.CAHEK @ 8.11.2011, 23:02) Просмотр сообщения
привет,да была такая же проблема,с таким же мотором,если я не ошибаюсь(это я про мотор). Мой совет таков,сними фишку с ДМРВ и прокатись на машине,моя сразу поехала как дурная(очень большая разница) ,ну а там сам понимаешь если,что это он. Я пока временно поставил от 8 клапанного ВАЗа. Но у меня открывалось второе дыхание при отсечки 100-120 км/ч на четвертой передачи,но не сразу а где то через секунд 8-10-если есть возможнось проверь,а то очень интересно, чек тоже не горел,хотя потом уже через сканер было видно,что датчик неисправен. Вообщем проверь как я описал,и обязательно отпишись о результате. А как расход,после того как открываеться второе дыхание? Просто мне мнение,что ДМРВ мертвый и комп собирает аварийную схему и по этому машина начинает нормально ехать.
Итак, мои симптомы прям точь в точь как у тебя, увеличился расход после "второго дыхания", отсоединил фишку от ДМРВ, машина поехала.....катался 2 дня с отключенным датчиком, сегодня приехал на диагностику, сканер выдал ошибки Егр, дмрв, во общем ошибки обнулили, фишку на датчик обратно накинул, машина снова стала тупой и задумчивой.....ошибки пока никакой не выскочило! Что делать я ХЗ... excl.gif
P.s холостые держит в районе 9тыс....вроде не прыгают...
Сообщение отредактировал screamer: 13 Январь 2012 - 15:22
#145 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 14 Январь 2012 - 08:29
Мой совет-меняй дмрв, а ошибка егр будет периодически выскакивать , пока не почистишь сам егр. У меня точно такая же история была, только до егр пока руки не дошли. После замены дмрв обязательно заедь на диагностику. В Уфе новый дмрв Bosch обошёлся мне в экзисте в 3838 р.
#146 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Январь 2012 - 18:56
Сегодня опять ошибка загорелась, но после 15 мин работы потухла.... напиши каталожный номер плс
Сообщение отредактировал screamer: 14 Январь 2012 - 19:10
#147 Крашер
Отправлено 15 Январь 2012 - 01:10
screamer, про ДМРВ выше по теме уже отвечали... Отмотайте тему на несколько страниц вверх и перечитайте.
#148 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 15 Январь 2012 - 07:48
ДМРВ Bosch 0281002180. У меня такой стоял в оригинале, такой и поставил. Смотри здесь http://www.exist.ru/...=52C0000E&sr=-4. Подешевел почти на штуку.
#149 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Январь 2012 - 11:35
Интересно, кроме боша кто-нить себе ставил заменители?
#150 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 15 Январь 2012 - 14:33
Дешевле только даром. ДМРВ от инжектор. ТАЗа-2800 рэ.
#151 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Январь 2012 - 15:05
Да я нашёл за 2800 оригинал, я имею ввиду др производителей?
#152 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:07
#153 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:56
Цитата(Егорий68 @ 15.1.2012, 19:07) Просмотр сообщения
http://www.auto2.ru/...icle=0281002180 не секрет канешно)
Люди подскажите, А что кроме датчика ДМРВ , ещё может быть с подобными симптомами?
#154 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 16 Январь 2012 - 16:59
Найти то ты его нашёл, а купил или нет по этой цене? И чем тебе Роберт Бош не нравится, тем более по такой цене.
#155 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 Январь 2012 - 18:29
В этом месте брал не один раз, проверенно , цены соответствуют сайту....вот только наличие надо уточнять по тел! Удобнее экзиста в плане расходников, для меня лично!
Против Роберта Боша ничего не имею, просто тупо интересно))
Сообщение отредактировал screamer: 16 Январь 2012 - 20:23
#156 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 19 Январь 2012 - 08:26
Подскажите, вчера в голову мысль залезла о замене своей на более свежую Астрочку. Посмотрел авто.ру, там самые дешевые дизельные модели, стоит их смотреть? Нужен Караван на мехе. Ценники начинаются с 350 000 р smile.gif
#157 Крашер
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:29
Xorus, http://forum.opel-cl...showtopic=28467
#158 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 Январь 2012 - 14:02
Люди добрые подскажите по этой ошибке, что делать? P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания
#159 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 21 Январь 2012 - 07:57
Можно посмотреть тут http://opel-astra.5g.../html/7_3_2.htm
тут http://automn.ru/ope....m_id2-723.html
Здесь 182-блок управления свечами
183- сами свечи
Начать стоит с предохранителя F8 (80А) в двигательном отсеке.
Далее снять колпачки с свечей ( сам пытался, не получилось, smile.gif ), проверить поступление напряжения на свечи.
Далее сами свечи.
Сообщение отредактировал Егорий68: 21 Январь 2012 - 08:05
#160 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 Январь 2012 - 11:52
183- сами свечи
Далее сами свечи.
По ходу всё не так просто((( Боязно мне лезть туда самому, надо спецов на работе поспрашивать, как и что...
