Meriva - отзывы
Сообщений в теме: 1976
#981 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Meriva 1,6, Cosmo, air blue.
Отправлено 17 Январь 2009 - 22:53
Цитата(Pray @ 6.1.2009, 22:06) Просмотр сообщения
Да речь о штатной. Только включите эту опцию. (см. мануал к магнитоле)
Совсем не греть не желательно. Производитель рекомендует не греть, т.к. это связано с экологией. (катализатор пока не прогрет, работает менее эффективно и кол-во вредных выхлопов существенно выше. А вот масло, которое смазывает шатунно-поршневую группу, при непрогретой машине имеет более высокую вязкость, вследствие чего износ двигателя растет. Мануал который мы получаем в комплекте с Меривой является переводом (качественным, заметьте) официального мануала который написан для европы. А средняя температура в европе зимой редко опускается до наших морозов. Соответствено и степень загустения масла ниже и время прогрева короче.
Посему, ММ, греть двигатель перед поездкой необходимо. К примеру я запускаю двигатель, бегаю вокруг авто, смахиваю снег, протираю зеркала и делаю остальные полезные вещи. За прогревом слежу по тахометру - при старте частота порядка 1000 об/мин. Когда частота упадет до 600-700 сажусь и еду. В среднем эта процедура занимает порядка 5-10 минут, в зависимости от температуры за бортом. На показатель температуры не смотрите - он показывает не температуру двигателя, а температуру антифриза, причем во втором (большом) контуре охлаждения. Соответственно ориентироваться на него смысла нет.
Граждане завсягдатаи, поправьте меня, если я в чем-то ошибся.
По-поводу износа. Мотор изнашивается, в основном, от работы. Соответственно работа на холостом ходу-100% "бестолковый" износ. Когда едешь-износ на работу приходится, а когда греешь-просто изнашивается. Рекомендации по прогреву родились во времена автола. Тогда перед тем как заглушить мотор зимой добавляли 100-200 грамм бензина в масло. Гы, можно и щас попробовать!! ШУТКА, НЕ НАДО!!!
Опаздывающие на гей-парад, включите мигалку, и я вас тут же пропущу!
#982 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: ваз21120, ждёмс
Отправлено 18 Январь 2009 - 08:05
Каждый в праве делать со своей машиной то, что считает нужным. Те, кто греет (и я в том числе) приведут свои доводы и продолжат греть. Кто не греет - свои, и греть не будут. А потому это "вечный" спор, где все правы. az.gif
#983 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
Отправлено 18 Январь 2009 - 10:38
Ну, ессно, когда не ниже нуля и окна чистые то и греть особой нужды нет rolleyes.gif . А когда машина во льду и снеге или окна запотевшие ai.gif , то однозначно чёрт с ней с экологией, расходом и износом - главное БЕЗОПАСНОСТЬ excl.gif .
В конце концов при сервисной книге до 100 тыщ моя зубила уже 220 отмахала и когда в Москве за -30 было я тоже ездил. Нынешние маслА, знаете ли не чета тем, что 20 лет назад были.
#984 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 18 Январь 2009 - 16:05
Тоже грею из-за замерзших и запотевших окон, на экологию наплевать, все равно земля скоро превратиться в кусок льда или сгорит от вспышек солнца. az.gif
#985 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 18 Январь 2009 - 23:52
Спорил на работе на эту тему с одим из сотрудников. Он никогда не греет машину. Сел и поехал.
Говорит что ХХ самый хреновый режим работы двигателя, типа при малых оборотах хоолостого двигателя он "коксуется" и что двигатель должен греться под нагрузкой.
Есть мысли по этому поводу!
#986 Евгений К.
Евгений К.
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Enjoy
Отправлено 19 Январь 2009 - 00:01
Цитата(voskhod @ 8.1.2009, 15:45) Просмотр сообщения
Видимо из-за морозов пластик в салоне стал противно скрипеть, ещё и держатель крепления капота сломался - лопнул!
У меня держатель выдержал три зимы. Сейчас сломался в -20. За два дня мне в Эксисте его доставили.
Замена (снятие старого, установка нового) заняла две минуты. Стоит этот держатель 50 руб.
Сообщение отредактировал Евгений К.: 19 Январь 2009 - 00:01
#987 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 19 Январь 2009 - 04:54
У моей двенашки идёт шестая зимовка (о более ранних моделях упоминать не буду) - помимо прогрева перед поездкой, в мороз(ниже 25) частенько приходится греть через 4 часа, а в хороший мороз(ниже 35) то и через 2 часа (сигналка с автозапуском). Прогрев 5 или 10 минут в зависимости от обстановки (прошлая и нынешняя зимы очень тёплые). Когда было за -50 грелась через час. Вот и представьте, сколько она промолотила за эти зимы на ХХ. Притензий к движку никаких - тянет как новый, гидрокомпенсатора ни одного ни разу не слышал (масло Лукойл синтетика). Коксовалась минералка, нынче этой проблемы не наблюдаю.
#988 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 19 Январь 2009 - 11:01
А мысли таковы: РЭ написано не просто так, и коль сказали немцы греть на ходу, посему тому и быть. И одной только заботой об экологии здесь не обходится...
#989 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 19 Январь 2009 - 20:19
Смотря сколько греть? Я с утра выхожу, завожу машину, если есть снег на заднице(у меня гараж без дверей, задницу иногда припорошивает) то его чищу, открываю ворота, выезжаю, закрываю ворота и еду далее. Можно сказать практически не грею. С работы тоже самое, только снег сгребаю(если есть), класная штука попогрейка, не надо ждать пока машина прогреется.
#990 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 19 Январь 2009 - 20:24
ну а как же физика?
масло холодное,вязкое,густое плохо смазывает, детали трутся и изнашиваются сильнее.
#991 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 19 Январь 2009 - 20:25
[quote name='Brodnik' date='19.1.2009, 20:44' post='439628']
Ну! Совсем не в тему. rolleyes.gif Гараж БЕЗ дверей, но ворота ЕСТЬ. blink.gif blink.gif blink.gif
#992 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Январь 2009 - 20:44
MERIVчанин, может там навес и общие ворота.
#993 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 19 Январь 2009 - 20:51
#994 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Отправлено 19 Январь 2009 - 23:53
Чтоб у нас больше не возникало вопросов про масло читайте ссылку.
Цитата:
При пробеге автомобилем до 25% от планового ресурса двигателя (новый двигатель) необходимо применять масла класса SAE 10W-30 или 5W-30 (всесезонно) для регионов средней полосы РФ.
При пробеге автомобилем 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять масла класса SAE 10W-40, 15W-40 - летом, SAE 5W-30 и 10W-30 - зимой или SAE 5W-40 (всесезонно). При пробеге автомобилем более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять масла класса SAE 15W-40 и 20W-50 - летом, SAE 5W-40 и 10W-40 - зимой или SAE 5W-50 (всесезонно).
Сообщение отредактировал Pray: 19 Январь 2009 - 23:56
#995 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 20 Январь 2009 - 08:03
Цитата:
А какой у Меривы плановый ресурс двигателя?
#996 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 20 Январь 2009 - 09:01
Цитата(ANTONIO-B @ 19.1.2009, 20:49) Просмотр сообщения
ну а как же физика?
Детали все равно трутся, едешь ты или стоишь прогреваясь. Поэтому едь вначале медленно, через несколько минут на ходу все прогреется и будет все океюшки. Стоять и ждать нет никакого смысла.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#997 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 20 Январь 2009 - 10:42
+1000. Это как раз и написано в мануале... Греть на ходу на невысоких оборотах... Благо у меня изя так и так не даст насиловать непрогретое двигло...
Смысл греть на хх есть только для отогрева лобового в случае его заиндевения...
Сообщение отредактировал bellyi: 20 Январь 2009 - 10:44
#998 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Январь 2009 - 10:49
Кому как... У меня машина стоит на парковке в самом центре города и при выезде из нее я сразу попадаю в полный дурдом, где на гашетку надо давить не стесняясь. Медлеено ехать прогреваться не получится, так как нужно удерживать динамику и скорость потока. Потому грею, но немного, даже при плюсовой температуре.
#999 Мила.Б
Мила.Б
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Meriva E,2007г.в,1.6,МТА,air-blyu
Отправлено 20 Январь 2009 - 12:42
blink.gif Может греть на хх машину сила привычки , но моя стоит без гаража.
Хочу согласится с Simpsom,что иногда возможности ехать медленно нет.
Сообщение отредактировал Мила.Б: 20 Январь 2009 - 13:42
#1000 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Отправлено 20 Январь 2009 - 13:53
Для тех кто озадачен оттаиванием стекла от инея есть варианты автомобильных керамических обогревателей (тепловентиляторов) 12 В работающих от прикуривателя.
Нашел 2 приемлемых по цене варианта:
http://www.uniaks.ru...?loc=main&id=55 - 700 рублей
http://www.ival.ru/Т...oduct_info.html - 760 рублей.
Об их эффективности судить не могу. Нужно поискать отзывы.
