Meriva - отзывы
Сообщений в теме: 1976
#1001 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 20 Январь 2009 - 17:59
Цитата(Pray @ 20.1.2009, 14:18) Просмотр сообщения
Для тех кто озадачен оттаиванием стекла от инея
#1002 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 20 Январь 2009 - 21:43
Цитата(bellyi @ 19.1.2009, 11:26) Просмотр сообщения
А мысли таковы: РЭ написано не просто так, и коль сказали немцы греть на ходу, посему тому и быть. И одной только заботой об экологии здесь не обходится...
Именно экологией - каталитический нейтрализатор, которые обеспечивает соответствие строгим нормам Евро3/4, эффективно работает когда сам разогреется от выхлопных газов. А пока он холодный - двигатель "дымит" очень сильно. Поэтому конструкторы стараются обеспечить быстрый нагрев катализатора, например на Калине (если ничего не путаю) катализатор перенесли максимально близко к мотору - он там вроде сразу за выпускным коллектором идет..
Все испытанные автомобили были оснащены двигателями с системой впрыска и каталитическим нейтрализатором, который существенно снижает токсичность выхлопа. Однако на разогрев керамических сот нейтрализатора с нанесенным на них каталитическим слоем до рабочей температуры (не ниже 600 градусов С) требуется определенное время, в течение которого современный автомобиль выбрасывает основное количество токсичных выхлопов. Поэтому в ходе испытаний измерялась токсичность не только при прогретом нейтрализаторе (она указана в скобках), но и непосредственно после холодного пуска при температуре -7 градусов С, как того и требуют жесткие нормы Euro 3, вступающие в действие в 2002 году. Как видно, в первые минуты работы двигатель выбрасывает в 10—100 раз больше токсинов, чем после прогрева!
Источник.
#1003 Nikita
Nikita
  • Cообщений: 37
  • Интересы:Семья, Регби
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 26 Январь 2009 - 10:43
Вот хотел спросить по поводу прогрева двигателя. Насколько хорошо что стоит постоянный прогрев масла.(Имеется в виду шведская розетка). Если бы для себя ставил, то всё понятно. Запрограмировал время за 20 мин до выхода и порядок. Но у меня жена никогда не знает, когда поедет(сидит дома с ребёнком). До гаража бежать минут 10 в одну сторону.
так вообщем-то вопрос. Для масла быть постоянно подогретой(сутками)-это нормально?
Просто стоит установка этой розетки 300 ЕВРО. Вроде жаба душит, но город у нас маленький и расстояния не болше 15 км( в среднем 5-7). И машину прогревать ради таких расстояний....
Сообщение отредактировал Nikita: 26 Январь 2009 - 10:44
#1004 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 26 Январь 2009 - 10:57
В электрогенераторах, находящихся в горячем резерве масло греют месяцами. -))
Я бы поставил в ваших условиях такую розетку. Масло-то она все равно сильно не нагревает, только держит машину теплой. У меня схожие условия эксплуатации - иногда даже при плюсовой температуре на улице удается ездить, так до конца и не прогрев машину - переезды по 1,5-3 км не дают это сделать.
#1005 Nikita
Nikita
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Январь 2009 - 11:00
Да там не написано, сильно ли греет... Выглядит эта розетка, как кипятильникsmile.gif Наверное, всё таки буду ставить....
#1006 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 26 Январь 2009 - 22:02
Ну наверно не до 80 градусов греть будет? wink.gif Думаю, что не страшно, можно ставить smile.gif
#1007 Uncle Bob
Отправлено 27 Январь 2009 - 09:45
По информации из соседней Финляндии wink.gif там обычно термостат стоит (в кипятильнике) на подогрев до 40 градусов. Ничего маслу не будет при этом.
#1008 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 27 Январь 2009 - 21:03
ag.gif ag.gif ag.gif обычный такой кипятильничек... Кипятит масло чтоб в нем всякая живность не плодилась пока хозяина нету....
#1009 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: ваз21120, ждёмс
Отправлено 27 Январь 2009 - 21:18
Держать такую штуку постоянно включенной, ММ, не лучшее решение. По этому же принципу работают так называемые котлы подогрева - греют ОЖ. До появления сигналок с автозапуском (и перехода на инжектор) были весьма популярны в наших краях - провода тянулись чуть ли не из каждого окна. Одни включали его за час до запуска, другие грели всю ночь - терморегулятор же стоит. Но оказалось, что при долгой работе он запросто перегорает, что в конечном итоге приводит к возгоранию автомобиля. Два раза лично наблюдал момент возгарания - пока добежишь до квартиры (домофонов ещё не было), пока дозвонишься (дело то ночью) - машине кирдык. С тех пор с большим предубеждением отношусь к подобным прибамбасам.
Сообщение отредактировал иван.: 27 Январь 2009 - 21:20
#1010 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 27 Январь 2009 - 21:35
Это все от неграмотного изготовления и использования таких нагревателей. Очень ошибочное мнение, что такую штуку можно сделать из обычного ТЭНа с терморегулятором. Нет! Для подогрева масла должен использоваться нагреватель особого типа, в рабочем режиме не выходящий на высокую температуру. Или же нужно применять косвенные нагреватели - греть воду, которую в свою очередь пускать по змеевику для нагрева масла. Такой нагреватель будет безопасен и работоспособен в течении долгого времени.
Кстати есть еще способ - приобрести в магазине ленточный эл. нагреватель для труб (водопроводных и водосточных) и закрепить его на картере - по идее у него рабочая температура тоже около 40-50 градусов.
#1011 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 30 Январь 2009 - 18:36
Очень даже допускаю, что есть качественные нагреватели, которые хорошие руки ещё и правильно установят, и будут они работать долго и безопасно. Но предубеждение лично у меня остаётся (психика, блин), так же как и против ГБО, к примеру - пару раз видел последствия взрыва баллона (достаточно для выработки комплекса). Сугубое ММ.
#1012 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Отправлено 30 Январь 2009 - 20:15
Цитата(иван. @ 30.1.2009, 18:42) Просмотр сообщения
.... к примеру - пару раз видел последствия взрыва баллона (достаточно для выработки комплекса). Сугубое ММ.
Как-нибудь расскажите на досуге о таких жутких случаях. Я к примеру не стал бы ставить себе ГБО, т.к. это удовольствие съест вместимость моей машины. А без запаски ездить я не стану.
#1013 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 30 Январь 2009 - 21:25
Оба раза это была классика - шестёрка и семёрка, оба раза удар в зад в район газового редуктора, в результате вывернутый наизнанку задок. Слава Богу, без летальных исходов.
#1014 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 02 Март 2009 - 17:14
Название темы не забыли?
Змей принято не любить....
#1015 RustreX
RustreX
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Getz
Отправлено 06 Март 2009 - 18:59
Вот опять меня моя мерива подвела... Сел седня в машину днем, а она не заводится (мигает значок ввиде двигателя), потом через час загорелся F...
#1016 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 06 Март 2009 - 19:07
Что-то вам не везет
#1017 RustreX
RustreX
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Getz
Отправлено 06 Март 2009 - 19:10
Цитата(ANTONIO-B @ 6.3.2009, 19:26) Просмотр сообщения
Что-то вам не везет
ага... избавляться нужно от неё...Хоть на эвакуаторе с ветерком прокатился...
#1018 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Март 2009 - 19:53
Помнится, я опасался такого развития событий, подозревая, что сменой прошивки машинку Вам не починят. aq.gif
#1019 RustreX
RustreX
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Getz
Отправлено 06 Март 2009 - 20:24
Мне недавно только блок изитроника меняли...
#1020 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Март 2009 - 21:03
RustreX
Да я в подробностях Ваши злоключения не помню, но все же отложилось в памяти, что сервис идет по самому простому и скорее всего ложному пути. Кажется, ошибка выскакивала после длительной стоянки, преимущественно во влажную погоду, что наталкивает на определенные мысли.
Как из вариантов - где-то собирается влага, по жгутам проводов спускается в блок управления, где что-нибудь окисливает (разъемы, электронику и т.д.). По моему личному опыту (18 лет) влага может попадать в герметичные электронные блоки даже внутри проводов! Так что возможен вариант, что и новый блок управления приказал долго жить - сервисом устранено следствие, но не причина.
