Ответы бывалых Астроводов
#1981
Отправлено 04 Январь 2013 - 15:43
Доватора 13.
#1982
Отправлено 04 Январь 2013 - 16:08
Подскажите, кто знает, можно ли использовать какую либо другую жидкость в ЭГУР кроме как зеленой жижи? Ведь есть какие нибудь заменители Mobil например ....
#1983
Отправлено 04 Январь 2013 - 17:25
#1984
Отправлено 04 Январь 2013 - 17:59
авто очень долго прогревается-до 80С порядка 20-25 минут при -3-4 за бортом,сегодня после поездки(85градС при 80 км\ч) обнаружил следующую странность-низ радиатора холодный,течи нет,но на вид низ влажноват...антифриз уходит очень странно:наливаешь как положено,за неделю в расширительном бачке остается 1см от дна и так и стоит-больше не уходит...
#1986
Отправлено 04 Январь 2013 - 18:58
#1987
Отправлено 04 Январь 2013 - 19:44
Доброго времени суток,друзья!!!подскажите недалекому,может кто знает,в чем дело?:
авто очень долго ...........................1см от дна и так и стоит-больше не уходит...
а под ковриками влаги нет?
#1988
Отправлено 04 Январь 2013 - 20:41
температура 85 потому что рано открывается термостат, можно выйти из положения, поставив картонку перед радиатором.
#1990
Отправлено 04 Январь 2013 - 21:04
А уровень масла в ДВС проверял? Может антифриз туда уходит.
#1992
Отправлено 05 Январь 2013 - 00:13
#1993
Отправлено 06 Январь 2013 - 17:48
#1994
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:20
Здравствуйте. Может ли "свистеть" натяжной ролик ремня генератора?
у меня иногда посвистывает сам ремень,наверно ролику кирдык приходит.
#1995
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:25
#1996
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:36
#1997
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:49
Астраводы подскажите не горит подсветка центральной консоль,прикуривателя и вещивого ящика.в ящике и на прикуривателе лампочки целы а вот про консоль не могу сказать не разбирал.в чем может быть дело?
У меня на прикуривателе была плохая масса между корпусом прикуривателя и контактом массы патрона подсветки.
На подсветки вещевого ящика у меня небыло самого плофона (наверное старый хозяин потерял), вышел из положения покупкой плафона от какойто русской машины.
#1998
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:56
прикуриватель проверю,в ящике все вроде стоит как нодо носвета нет.
А про консоль какие мысли?
#1999
Отправлено 06 Январь 2013 - 19:27
Консоль: это блок упровления отопителем и кондиционером?
На счет ящика:
Попробуй проверить приходит ли питание на разъем к плафону, путем подключения к разъему контрольной лампы (не забудь включить зажигание)
#2000
Отправлено 06 Январь 2013 - 19:43
В ящике свет загорается только после включения зажигания!!!
На счет ящика:
Да консоль: это блок упровления отопителем и кондиционером.
Завтра тестором проверю
Тема закрыта
