Ответы бывалых Астроводов
#2021
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:03
#2022
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:51
176anton, у тебя сломано светящееся кольцо на рис. под №16, в кот. вставляется патрон с лампой, кстати, есть на складе экзиста в Москве, цена однако
Извините но чтото не могу найти в экзисте номера.
#2023
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:13
#2024
Отправлено 10 Январь 2013 - 17:17
176anton, кольцо существует только в оригинале под № 17 43 553, попробуй поставить прикуриватель от нашемарок, наверняка подойдёт. Дёшево и сердито.
я тоже об этом думал попробавать поставить от нашемарок.за номер отдельное спасибо
#2025
Отправлено 10 Январь 2013 - 17:40
Отказ управления др. заслонкой и ограниченный режим работы др. заслонки. 1500 и 1550.
Раз снова заработало, хорошо, но пока драйвер управления заслонкой на накрылся, рекомендую обязательно её отчистить, скорее всего проблема из за грязи.
Спустя 22 дня с момента появления моих ошибок 1500 и 1550 обнаружил что все ошибки сами стерлись.Машинка с ключиком гасла только после пуска двигателя,а теперь как положено.Это хорошо или надо всеравно комп подключать?
Сообщение отредактировал 176anton: 10 Январь 2013 - 18:29
#2026
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:50
#2027
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:59
#2028
Отправлено 11 Январь 2013 - 06:21
Скажите, чтоб на моей машине регулировать рулевую рейку надо снимать подрамник?
Снимать подрамник не надо, рейка какая: трв или делфи? Вот темка про трв http://www.astra-clu...p...7&start=240.
#2029
Отправлено 12 Январь 2013 - 18:00
#2030
Отправлено 12 Январь 2013 - 18:31
здравствуйте. скажите пож. на моей машине не делается самодиагностика. возможно ли такое. астра 2001г.в. пробовал по всякому(
А лампочка (машинка с ключиком) загараеться при включении зажигания?Надо не по всякому а вот так
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора
Можите почитать здесь http://forum.opel-cl...?showto...?????
Сообщение отредактировал 176anton: 12 Январь 2013 - 18:42
#2031
Отправлено 12 Январь 2013 - 18:54
Сообщение отредактировал evgen87: 12 Январь 2013 - 18:58
#2032
Отправлено 12 Январь 2013 - 18:57
Сообщение отредактировал 176anton: 12 Январь 2013 - 19:01
#2033
Отправлено 12 Январь 2013 - 19:29
Привет всем!!! Подскажите кто-нибудь: у меня Опель Астра 2002гв, не работает педаль газа на горячую...Педаль газа и проводку до блока управления проверили в автосервисе, там сказали, что неисправен блок управления..отдал местному "кулибину"..он что-то напоял-сказал,что все должно работать..но увы!.. может кто сталкивался с такой проблемой!?..смущает то что на холодную работает идеально!
Такая же проблема не могу разобраться(
#2034
Отправлено 12 Январь 2013 - 19:58
#2035
Отправлено 13 Январь 2013 - 13:49
#2036
Отправлено 13 Январь 2013 - 14:35
Сегодня когда менял термостат заметил что сильно изношин реметь генератора а я его менял всего то 3000 км.назад,и еще заметил что шкив болтает туда-сюда на работающем двигателе,заглушил двигатель дергаеш шкив он стоит на месте не болтаеться.что он ПОГНУТ?
у друга на мазде похожее было, поменял ремень, а он через 2 недели порвался. Потом обнаружил, что шкив люфтит, снял шкив, а там разбило шпонку и вал. Так что смотрите причину, что у вас!
#2037
Отправлено 15 Январь 2013 - 09:50
#2038
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:31
а затянуть по мануалу с нужными усилиями попробывать? И болт шкива новый поставить, как книжка пишет... Проверить шпону на люфт.
Сообщение отредактировал vigors: 15 Январь 2013 - 10:33
#2039
Отправлено 15 Январь 2013 - 14:10
0230, 0443, 0200 и 0105. Заранее благодарю.
#2040
Отправлено 15 Январь 2013 - 15:17
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Дергается машина. Самодиагностика показывает следующие ошибки: 0351 0352 0353 0354- я так понимаю это катушка зажигания.
P0230 Fuel Pump Relay Voltage High Astra-G OAG - X14XE, X16XEL
Высокое напряжение реле топливного насоса
P0230 Fuel Pump Relay Voltage Low Astra-G OAG - X14XE, X16XEL
Низкое напряжение реле топливного насоса
P0443 Fuel Tank Ventilation Valve Voltage High Astra-G OAG - X14XE, X16XEL
Высокое напряжение вентиляционн. клапана топливного бака
P0443 Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low Astra-G OAG - X14XE, X16XEL
Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака
P0200 Fuel Injector Circuit(s) Astra-G OAG - X14XE, X16XEL
Цепь (цепи) топливной форсунки
P0105 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage High Astra-G OAG - X14XE, X16XEL
Высокое напряжение датчика абсолютного давления впускного коллектора
P0105 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage Low Astra-G OAG - X14XE, X16XEL
Низкое напряжение датчика абсолютного давления впускного коллектора
У Вас похоже что-то с подачей топлива... возможно забит топливный фильтр... а еще дождлитесь коментов Вадима Сорокина... он по "мозгам" дока можети диагноз сможет поставить сразу...
Тема закрыта
