Ответы бывалых Астроводов
#2041
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:11
Спасибо. Буду ждать. По реле насоса добавлю что выдернул его на работающем авто(хотел давление в системе сбросить ). Это мой косяк надо было сначала выдернуть а потом заводить)))) С форсункой есть проблемма в контактах так что тоже наверно мой косяк))) А вот остальное????
#2042
Отправлено 15 Январь 2013 - 18:00
#2043
Отправлено 15 Январь 2013 - 18:31
Вообще, у Вас все ошибки по линии 5 вольт. Не хочу расстраивать, но так обычно при проблемах ЭБУ. Действительно нужно, как говорит Вова, ждать Вадима Сорокина.
#2044
Отправлено 15 Январь 2013 - 18:45
А чтобы сбросить ошибки достаточно клемму сбросить мин. на 10????
#2046
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:29
#2048
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:17
#2049
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:06
А какие должны быть обороты на наших машинах на холостом и прогретом движке? просто у меня 800 и движок работает ровно, но сильно вибрирует, а когда даешь газу до 900, то вибрация утихает. И вообще, как увеличить обороты? Диагностика ошибок не показала, автомастер говорит, что движок работает ровно, но жестко... Поменяли свечи.
Скорее всего опоры двигателя стоит проверить раз вибрирует
Это все посмотрел. Вроде бы все нормально.
Кстати почитайте еще вот эту тему и преформулировав вопрос задайте его в ней же... только не копитруйте... модераторы этого не любят... и в той теме Вадим бывает почаще...
#2050
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:29
Всем заране ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
#2051
Отправлено 16 Январь 2013 - 07:25
#2052
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:47
#2053
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:26
#2054
Отправлено 16 Январь 2013 - 16:42
Всем доброго времени суток. У меня ASTRA G 98(x14xe) г.в. и возникла такая проблема. Не работает печка. вернее то работает то не работает. Выглядит это так: сажусь в машину грею минут 5-7 и в путь. Машина полностью........................... ситуация повторяется точь в точь. Ребят помогите что может быть???
Проверьте блок управления вентиляцией - стоит за бампером передним по ходу движения автомобиля с левой стороны... там частенько контакты закисают...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 16 Январь 2013 - 16:42
#2055
Отправлено 16 Январь 2013 - 16:53
Сообщение отредактировал Сергеевич: 16 Январь 2013 - 16:54
#2056
Отправлено 16 Январь 2013 - 17:45
#2057
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:12
Вовка-сан, а ты ничего не перепутал? Под бампером стоит блок управления вентиляторами СО и кондёра. И при чём здесь вентилятор печки? Или я не прав, как моё правое яйцо?
Да вроде нет так как человек указал что машинка у него 98 года... правда, щас самого смутил один факт что двигло там 1,4 а там такая путаница что теперь сам в сомнениниях
#2058
Отправлено 17 Январь 2013 - 03:09
[attachmentid=99357]
#2059
Отправлено 17 Январь 2013 - 07:39
"купил биток в морду астра g 2003г" - что это???
#2060
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:12
Вот што у него --> W0L0TGF4836072208
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
T Astra
G Astra
F48 5 Door Hatch
3 2003
6 Eisenach
Регистрационный №: UAD216
Дата выпуска: 29.01.2003
Код GM*Drive: XXNZ
Тип двигателя: Z16XE
Серийный номер двигателя: 20AS7147
Серийный номер а/м: 072208
Тема закрыта
