Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2221 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель астра g 98 год караван ,X16SZR ,комплектация комфорт
Отправлено 27 Февраль 2013 - 16:13
Здравствуйте, продолжаю изучать машинку от и до, привычка знаете ли, есть вопрос, на караване сзади , в люке для аптечки нашел разъем, в него воткнут другой с перемычкой, и рядом одиночный, вопрос, что это, и куда ??
и еще, кто знающий, расскажите про имобилайзер на астре, ни когда не имел на авто таких чудес..
на ключе 2 кнопки, для чего ?
Сообщение отредактировал Lexicus: 27 Февраль 2013 - 16:41
#2222 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Февраль 2013 - 23:11
По ключу... Кнопки: "Откр", "Закр". При повторном нажатии на "Закр" - блокируются двери (нельзя изнутри за пимпочку открыть).
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Февраль 2013 - 23:31
#2223 ashcore
ashcore
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:43
Цитата(ashcore @ 27.2.2013, 13:52) Просмотр сообщения
а/м Опель Астра G автомат 2003 г.
На панели приборов загорается контрольная лампа (машинка с ключиком). Чувствую машина теряет мощность. При перезапуске двигателя контрольная лампа может отключится и двигатель работает нормально, может неотключится Изображение . Посоветуйте, мне напрямую к диагносту, или посоветуйте где почитать о проблеме, на форуме к сожалению инфу найти не смог. Заранее спасибо
После диагностики выявились ошибки датчиков педали газа. Стоимость педали примерно 9 тыр.
#2224 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:52
Еще обиднее то, что ее замена не поможет, потому что виновата не педаль, а ЭБУ.
Проблема типовая, но решаемая, хотя и несколько дороже, чем замена педали.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Февраль 2013 - 13:53
#2225 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 28 Февраль 2013 - 18:38
Колллеги, Астраводы! Собрался переднюю подвеску перебрать. Вот думаю заменить в рычагах сайленблоки. Подскажите, пожалуйста, чем и ка произвести замену. А то один мне сказал проще будет купить новые рычаги и поставить! Может где есть фото отчет по замене? Спсибо
#2226 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 Февраль 2013 - 19:15
до астры была вектра а, рычак похож, высверливал сайленты сверлом, потом тиски и старые обоймы от ступичных подшипников в качестве направляющих,, мыло тоже не забываем,,, если шаровая на клепках, тогда проще рычаг в сборе
#2227 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 01 Март 2013 - 12:33
СтасОНчик, Тиски нужны большие и оправки,чтобы выдавить старые и запрессовать новые,а лучше прессом и в сервисе.Ставить сайленты новые нужно также как стоят старые,по меткам которые есть на старых.В мануале посмотри.
#2228 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 01 Март 2013 - 17:55
Я использовал приспособы для замена сайлентблоков на ВАЗ (остались от старых машин)
Оригинальные рычаги не дешёвые
#2229 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 01 Март 2013 - 18:47
А они подходят без проблем? Для них тоже нужны тиски?
#2230 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Март 2013 - 19:19
подскажите, для чего предназначен мультитаймер, схему смотрю, а зачем не пойму
#2231 Крашер
Отправлено 01 Март 2013 - 21:09
СтасОНчик, пост 87
Lexicus, реально не понимаю, почему эту приблуду назвали мультитаймером. Это всего-лишь устройство, в котором стоит таймер на отключение обогрева заднего стекла и боковых зеркал через определённый промежуток времени. Приставка "мульти" тут явно неуместна. Хотя, возможно, через этот-же блок осуществляется регулирование паузы работы дворников лобового и, принудительное дозакрытие передних стёкол...
Ах, да... ещё, возможно через этот блок как-то "завязана" штатная сигнализация /у кого она идёт как опция/.
#2232 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 01 Март 2013 - 22:04
Цитата(Крашер @ 1.3.2013, 22:09) Просмотр сообщения
СтасОНчик, пост 87
Там про сайлены в амортизаторах, а я про рычажные спереди!
#2233 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Март 2013 - 00:17
Знающие, задняя оптика на седане и купе ведь одинаковая?
#2234 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 02 Март 2013 - 10:53
Всем доброе время суток.Подскажите пожалуйста как называется датчик который стоит рядом с воздушным фильтром,на гофре которая идет к фильтру: Датчик, температуры впускаемого воздуха или Датчик массового расхода воздуха,а может это одно и тоже al.gif
#2235 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 02 Март 2013 - 11:01
Сообщение отредактировал Butthurt999: 02 Март 2013 - 11:03
#2236 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Март 2013 - 11:36
Цитата(Butthurt999 @ 2.3.2013, 11:01) Просмотр сообщения
как я понял это Датчик, температура впускаемого воздуха.если не правильно поправте
#2237 Sergey_
Отправлено 02 Март 2013 - 12:12
На Омеге при неработающем двигателе через полчаса таймер отключает освещение салона и штатную музыку. На Астре такого нет?
#2238 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Март 2013 - 12:17
Есть, а что агрегат и за это отвечает? Тогда в натуре - мультитаймер rolleyes.gif .
#2239 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 Март 2013 - 14:01
после вектры а астра выглядит черезчур навороченной,,, еще вопрос, между вупускным коллектором и приемными штанами стоит кольцо железное или прокладка? по экзисту прокладка а при заказе кольцо на картинке светится
#2240 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 02 Март 2013 - 14:27
Уважаемые астроводы, наверняка многие из вас сталкивались с задиром углов нижнего уплотнителя лобового стекла. Вопрос: как лечить? И если менять, то как он крепится? Спасибо
