Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2261 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 05 Март 2013 - 01:14
Цитата(tmeter @ 5.3.2013, 0:36) Просмотр сообщения
RAF_73, насколько я понимаю, то один - это датчик АБС, второй - износ колодок. Вполне реально, что у Вас откинуты именно датчики АБС. А левый датчик АБС за одно и функцию датчика скорости выполняет - вот спидометр и не работает. ЧЕК у Вас работает? Что он показывает? Ибо при отключенном датчике должны зажигаться лампы АБС и вроде как ЧЕК в добавок.
чек не горит, а вот ABS горит...
снимал левое колесо, ставил на первую передачу, отсоединял провод и в момент присоединения стрелка спидометра немного подскакивала.
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#2262 Крашер
Отправлено 05 Март 2013 - 01:58
Самый циммус туточки в том, что если поддомкратить передок машины и завести двигатель - да ещё одно из передних колёс застопорить... - то ошибка АБС выскакивает ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ну, или даже если... одно колесо снято, а мотор заведён, рычаг передачи - на нейтрали. ВСЁ РАВНО высветится ошибка по АБС. При исправных датчиках и нормально функционирующей системе АБС - лампочка сама гаснет через 500-1000 метров поездки. bf.gif
#2263 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Март 2013 - 02:24
Вопрос к знатокам в помощь RAF_73. А левая/правая кроме датчика скорости еще чем-то отличаются? А то что-то я чем дальше, тем больше склоняюсь к мысли, что у предыдущего хозяина завыла левая ступица и он для продажи купил подешевле. А правая как раз дешевле, но она без датчика. Когда чел поставил, то увидел сдохший спидометр, но вкладывать в продажную машину больше не хотел. Или деньги срочно нужны были - и продал так, скинув перед этим 10-15 тыс.
Так что? Кто за вариант с "не той" ступицей? RAF_73, гляньте номер на ступице и тогда более точно можно будет локализовать проблему.
Кстати, опорники поменяйте сразу с передними амортами. Скорее всего они уже на пределе судя по фото, да и пыльник/защита сломана у одного до кучи.
#2264 Крашер
Отправлено 05 Март 2013 - 02:45
На наших машинках датчики стоят на всех четырёх колёсах.
У меня механик, когда менял комплект ГРМ, снимал ПРАВОЕ переднее колесо. На подъёмнике... Всё выполнил-сделал, завёл. Только это самое колесо ещё не одел.
Так я и принял машину с горящей лампочкой АБС.
#2265 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Март 2013 - 02:58
Угу, датчики АБС на всех. А вот только в левой передней ступице датчик еще хитрее - он совмещен с датчиком скорости bf.gif .
#2266 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 05 Март 2013 - 07:37
У РАФ73 проблема в проводке к ступице... Замена или проверка и последующий ремонт этого провода решат проблему
#2267 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
Отправлено 05 Март 2013 - 11:13
Опорники тоже заказал, а вот с пыльниками что нибудь придумаю (бюджет не позволяет)
а датчики износа колодок только на передних стоят? Ведь к задним колёсам идут лишь по одному проводку...
стрелка подпрыгивает только в тот момент когда подсоединяю провод, а контакт нормальный, т.к. при "шевелении" этого провода/разъёма стрелка не дёргается.
#2268 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Март 2013 - 13:20
Я покупал опоры в сборе (подшипник, пыльник/опора, демпфер) - 450 за штуку в переводе на рубли. А подшипник отдельно стоит 200 рублей. Так что, думаю, экономия в 500 рэ не столь существенна. Номер ступицы выбит на ней же. При снятии колеса и аморта можно и заглянуть. Да и ступицу скинуть при разобранной стороне - минут 5-10 работы. Зато на душе спокойствие какое ar.gif .
#2269 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель астра g 98 год караван ,X16SZR ,комплектация комфорт
Отправлено 05 Март 2013 - 16:42
Цитата(tmeter @ 4.3.2013, 23:36) Просмотр сообщения
RAF_73, А левый датчик АБС за одно и функцию датчика скорости выполняет -
не факт , может и в коробке стоять http://www.autoprosp...nformaciya.html
#2270 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
Отправлено 05 Март 2013 - 22:57
Осмотрел старую ступицу(которую предыдущий хозяин поменял), номер ненашёл. Либо плохо искал либо его там вообще нет.
#2271 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Март 2013 - 23:54
Так докопайте до конца то, что начали читать... Вот на каких автах стоит данный датчик на выходном валу коробки (взято с описания датчика, устанавливаемого на коробке):
Модель --- Модификация ---------------------------------------------Дата выпуска---Информация
Astra G --- седан 1.6 [X16SZR] 75 л.с. Бензин -------------------------1998-2000--для автомобилей без ABS
Astra G --- седан 1.6 16V [X16XEL; Z16XE] 101 л.с. Бензин ----------1998-2005--для автомобилей без ABS
Astra G --- седан 1.8 16V [X18XE1] 116 л.с. Бензин -------------------1998-2000--для автомобилей без ABS
Astra G --- седан 2.0 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензин -------------------1998-2005--для автомобилей без ABS
Astra G --- седан 2.0 DI [X20DTL; Y20DTL] 82 л.с. Дизель ------------1998-2005--для автомобилей без ABS
Astra G --- седан 1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель ----------------------1998-2000--для автомобилей без ABS
Astra G --- седан 1.2 16V [X12XE] 65 л.с. Бензин ----------------------1998-2000--для автомобилей без ABS
Astra G --- седан 1.4 16V [X14XE; Z14XE] 90 л.с. Бензин -------------1998-2005--для автомобилей без ABS
Astra G --- седан 2.0 DTI 16V [X20DTH; Y20DTH] 101 л.с. Дизель ---1999-2005--для автомобилей без ABS
Astra G --- седан 1.7 DTI 16V [Y17DT] 75 л.с. Дизель -----------------2000-2005--для автомобилей без ABS
Отсюда я и советую от ступицы плясать bf.gif . Ибо у RAF_73 как минимум АБС стоит.
#2272 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Март 2013 - 00:22
Думаешь ступица с ABSом, но без датчика спидометра? на сколько я понимаю, если есть АБС значит и датчик скорости в ступице. Возможно такое что пред.хозяину попалась бракованная ступица...
а вообще я уже привык без спидометра)) скорость определяю по тахометру. Минус только в том что не чем замерить километраж
#2273 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Март 2013 - 01:08
RAF_73, поштудируй еще и ЭТУ тему.
Чтоб было меньше подозрений - надо действовать bf.gif .
- Для исключения поломки проводки - данную прозвонить.
- Найти все-таки код ступицы (все запчасти обозначаются, даже брызговики в орининале с маркировкой). Исключите неправильную ступицу.
- Найти возможность диагностики блока АБС. Если сканер не подключится, то снять блок АБС, продуть/пропшикать очистителем контакты. Если не помогло - выходить с Вадимом Сорокиным на связь по поводу ремонта блока.
Вот как-то так я себе это представляю. Кстати, посты, касающиеся АБС, перенесу в тему, на которую ссылку дал.
#2274 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Март 2013 - 09:36
Я только хотел узнать что за вторые проводки у меня висят спереди... biggrin.gif
но скорее всего нужна новая ступица, т.к. в проводке вроде все впорядке.
Но мне не к спеху, вот потеплеет, вспомню твои советы и обязательно решу проблему.
Спасибо тебе за помощь и советы!
#2275 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 06 Март 2013 - 11:21
Доброго дня всем. Хоть по календарю зима закончилась, но у нас еще -25-30 и я до сих пор борюсь с комфортной температурой в салоне. Ситуация следующая: греется долго, укрыт со всех сторон автотепло и т.п. При движении через некоторое время температура поднимается и долгожданное тепло идет в салон, но как только остановлюсь из дефлекторов холодный воздух идет и опять все вымерзает. Если есть по данному вопросу ответы, то помогите, пожалуйста.
#2276 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Март 2013 - 12:14
efrem216.... Если есть по данному вопросу ответы, то помогите, пожалуйста.
Поиск в руки....а так можно вот тут почитать http://forum.opel-cl...showtopic=47904 flag.gif
Сообщение отредактировал Stelmah: 06 Март 2013 - 12:16
#2277 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 06 Март 2013 - 17:37
Астраводы неужели не кто не может подсказать как снимается датчик температуры впускаемого воздуха?
#2278 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 06 Март 2013 - 19:17
176anton, Не расстраивайся,вот будет кто-нибудь с твоим движком смотреть ,подскажет если снимал.
#2279 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 06 Март 2013 - 19:19
хорошо
#2280 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Март 2013 - 23:49
Я когда свой датчик снимал, то взял средних размеров отвертку и с применением некоторого усилия и кряхтения поддел его, а второй рукой выдрал bf.gif . Ничего сверхинженерного там нет. Но это на моем моторе, а на Вашем... думаю не намного хитрей. Киньте фото хотя бы, попробую по фото лечить az.gif .
