Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2241 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель астра g 98 год караван ,X16SZR ,комплектация комфорт
Отправлено 02 Март 2013 - 17:00
диски бы надо летние прикупить, подскажите, в этой таблице верные данные http://avtoservispit...tovka/opel.html
#2242 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 02 Март 2013 - 17:50
По астре все правильно, про другие не скажу. Если будете брать не оригинальные( литье), скорее всего потребуются проставки на центральное отверстие
#2243 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 Март 2013 - 18:08
почему ?? что за проставки
повторю вопрос с картинкой, не могу найти инфы, что за разъем слева в отсеке для аптечки[attachmentid=101207]
Сообщение отредактировал Lexicus: 02 Март 2013 - 18:08
#2244 Крашер
Отправлено 02 Март 2013 - 21:17
Цитата(Lexicus @ 2.3.2013, 19:08) Просмотр сообщения
... что за разъем слева в отсеке для аптечки
rolleyes.gif Скорее всего именно этот разъём искал в своё время tmeter ... Это, наверное, для прицепа.
#2245 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Март 2013 - 21:27
Если у диска центральное отверстие больше ступичного ставятся проставки(кольца) уплотнительные...центрующие диск на ступице.
#2246 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Март 2013 - 21:46
Я тоже сначала на него подумал, но что там за перемычка тогда?
#2247 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 Март 2013 - 09:57
а вот и мне интересно, любопытный я ,, надо цветные схемы, буду по цветам цепи отслеживать
#2248 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 03 Март 2013 - 10:30
Цитата(мишк@ @ 2.3.2013, 15:27) Просмотр сообщения
Уважаемые астроводы, наверняка многие из вас сталкивались с задиром углов нижнего уплотнителя лобового стекла. Вопрос: как лечить? И если менять, то как он крепится? Спасибо
Если имеется в виду молдинг нижний, то у меня при замене стекла, когда его сняли, оказалось что там он сделан как клипса с металлическим у образным зажимом. он одевается на ребро и этот, как бы правильно объяснить, "у" образный зажим плотно держит на ребре этот молдинг. Так вот эта металлическая штука просто сгнила.. я хорошенько вычистил резинку от ржавчины, оставшейся от этого зажима, обезжирил и залил герметиком, обычным строительным на силиконовой основе либо акриловым, и на ночь плотно надел на место. Утром и до сих пор все держится хорошо - прошло 3 года
#2249 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Март 2013 - 11:26
Тогда Вам дорога в ТИС2000. Скачать энтот самый ТИС можно ЗДЕСЬ.
#2250 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 Март 2013 - 16:55
коль пошло такое дело спрошу , вдруг кто делал, реально ли вытащить распредвал не снимая сам картер распредвала,, с целью замены гидрокомпенсаторов
и еще, замерять давление масла надо вкручивая манометр за место датчика давления или за место пробки на картинке ??
Сообщение отредактировал Lexicus: 03 Март 2013 - 17:23
#2251 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Март 2013 - 07:35
а я эту штуковину просто купил в магазине цена вопроса кажется рублей 300....
#2252 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 04 Март 2013 - 09:23
Реально. Только приспособу нужно специальную, чтобы все клапана нажать. У меня была для нажатия на один клапан. После всех манипуляций сделал вывод, что лучше снимать постель. в дальнейшем так и делал.
Манометр вкручивать вместо датчика давления.
#2253 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Март 2013 - 12:30
читаю инструкцию, написано "Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава и оборудован гильзами сухого типа." енто серьезно ?? не чугун что ли ?
Сообщение отредактировал Lexicus: 04 Март 2013 - 12:30
#2254 Sergey_
Отправлено 04 Март 2013 - 13:33
Нет, это шутка юмора!
Инструкция вообще ради шутки написана...
#2255 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
Отправлено 04 Март 2013 - 16:49
Да я тоже уже к этому склоняюсь. Пробовал подклеить,не держит. Спасибо всем за участие
#2256 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 04 Март 2013 - 17:42
Подскажите пожалуйста как снимается датчик температуры впускаемого воздуха?и может у кого есть реальное фото как он выглядит на машине вмести с проводами,а то у меня чтото там замотано изолентой и торчат два выхода и к ним припаяны два провода.и к с тате когда размотал изоленту там один провод был припаян а другой болтался.чек не горел.на что влияет этот датчик?
Сообщение отредактировал 176anton: 04 Март 2013 - 17:46
#2257 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 04 Март 2013 - 20:47
сейчас пришел с улице заводил машину и вот горит чек.ошибка 0110,расшифровку нашел.получаеться когда я изоленту убрал провод отошел или держался на одном волоске и оторвался.А если он держался на одном волоске то правильно этот датчик не работал? или ему хватает и одного волоска для работы?Помогите разобраться
Сообщение отредактировал 176anton: 04 Март 2013 - 20:48
#2258 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 04 Март 2013 - 22:28
На днях сломался амортизатор
Заказал билштейн, жду... буду менять сам.
Решил за одно решить проблему с неработающим спидометром...
Предыдущий хозяин сказал что поменял левую ступицу и после этого спидометр перестал работать.
Интересует вопрос, что это за два провода (один из них идёт к ступице а вот второй висит просто так, с правой стороны так же, один к ступице, второй - висит)
Так же пред.хозяин поменял тормозные диски, предполагаю что вторые проводки должны идти к ABS.
Сообщение отредактировал RAF_73: 04 Март 2013 - 22:28
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#2259 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Март 2013 - 23:36
RAF_73, насколько я понимаю, то один - это датчик АБС, второй - износ колодок. Вполне реально, что у Вас откинуты именно датчики АБС. А левый датчик АБС за одно и функцию датчика скорости выполняет - вот спидометр и не работает. ЧЕК у Вас работает? Что он показывает? Ибо при отключенном датчике должны зажигаться лампы АБС и вроде как ЧЕК в добавок.
#2260 Крашер
Отправлено 04 Март 2013 - 23:56
176anton, завтра с утра .../если вспомню Изображение / попробую свой датчик сфотографировать...
Я, когда ещё с Николаем - Lissnik-ом тестировал сваю козявку его шнурком - лазил к этому датчику... Зачем - не помню. Правда, у меня движок другой. Но... если он и у Вас есть - то в той-же гофре, что и у меня. rolleyes.gif
