Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2281 Крашер
Отправлено 07 Март 2013 - 01:05
На моём двигателе датчик температуры всасываемого/впускного/ воздуха: Изображение
Штепсель с него снимается элементарно, а датчик я не снимал (не было нужды).
Но, думаю что он просто на неких защёлках. И, не вижу проблем снять, рассмотрев его со всех сторон и, поддеть отвёрткой или попробовать его "повернуть". Попшикать вокруг силикончиком или Вэ-Дешкой, да аккуратненько палсахубсами покрутить.
#2282 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Март 2013 - 05:35
От именно так я и сделал: сначала туды силиконовой смазкой брызнул, всунул отвертку где стрелка (там на самом датчике буртик есть), подковырнул и второй рукой вытащил.[attachmentid=101355]
#2283 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 07 Март 2013 - 16:09
У него,судя по каталогам такой же стоит.
#2284 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 07 Март 2013 - 18:11
Да совершенно верно у меня такой как на фото.Завтра попробую Ваши советы с силиконом.а еще там идет уплатнительная резинка, она стоит только с одной стороны или она целиковая и вставляеться прям в гофру?
Сообщение отредактировал 176anton: 07 Март 2013 - 18:39
#2285 kysachi
kysachi
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 08 Март 2013 - 13:05
Замок багажника.
В общем, в самый неподходящий момент, дверька багажника пересатала открываться.
При открытии ЦЗ, слышно что что-то щелкает, но при нажатии на кнопку на крышке, она просто проваливается свободно.
Крутил ключом, ничего не помогает, так в какой-то момент, она вообще стала ходить свободно на 360 градусов.
И беда что даже заднюю обшивку не снять, чтоб долезть туда....
Что делать? :cry:
Astra G Caravan 1999 X14XE
#2286 Крашер
Отправлено 08 Март 2013 - 14:08
Цитата(kysachi @ 8.3.2013, 14:05) Просмотр сообщения
Замок багажника.
Чего-то недопонимаю... Я на своём караванчике раз пять снимал обшивку пятой двери. blink.gif Всё элементарно и логично. И, доступ к замку открывается великолепный.
#2287 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 08 Март 2013 - 14:33
Цитата(kysachi @ 8.3.2013, 13:05) Просмотр сообщения
Замок багажника.
Что делать? :cry:
я на своем хэтчбеке зализал через боковую двери и снимал обшивку открывал 5-ю дверь с нутри,снимал замок промывал,прочищал смазал и поставил обратно.Все работает.
#2288 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 08 Март 2013 - 16:25
Ребят, посоветуйте масло для коробки (F23)
Сообщение отредактировал RAF_73: 08 Март 2013 - 16:43
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#2289 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 08 Март 2013 - 17:06
Вот http://opel-astra.5go.ru/html/3_2.htm ,здесь все есть.
#2290 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
Отправлено 08 Март 2013 - 17:39
ты про это?
Трансмиссионное масло OPEL - 19 40 768 (№ 09 120 541)
РКПП F23 - 1.55 л
#2291 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 08 Март 2013 - 18:37
Сегодня снял датчик температуры впускаемого воздуха [attachmentid=101400] Вопрос подскажите какое должно быть сопротивление или подскажите где можно посмотреть?
И еще подскажите на проводах к этому датчику какое сопротивление.
Сообщение отредактировал 176anton: 08 Март 2013 - 19:49
  • vavilon-SHAG сказал за это спасибо
#2292 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 08 Март 2013 - 22:21
При выключинном зажигании сопротивление 1.37 килоом- 0 вольт; при влюченном зажигании 5 вольт- 0.6килоом. Сапротивление при включенном зажигании, в одной поляризации 0, а при обратноЙ!!!!!!0.6 килоом!!!!!
#2293 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 09 Март 2013 - 08:26
Я так понимаю это сопротивление на самой фишке или я не прав?
Сейчас измерил сам датчик в домашних условиях у меня показало 2.39 килоом.Это правильное сопротивление или нет?
Сообщение отредактировал 176anton: 09 Март 2013 - 09:03
#2294 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 09 Март 2013 - 08:54
Сопротивление датчика меняется в зависимости от температуры, соответственно нужно мерить при разных температурах, при этом сопротивление должно меняться, а вот в каких пределах - х.з.
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#2295 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 09 Март 2013 - 09:06
А может где то есть таблица какое сопротивление должно быть при разной температуры
#2296 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 09 Март 2013 - 09:55
попробуйте тут посмотреть
#2297 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 09 Март 2013 - 10:07
Нашел таблицу в Инете о сопротивление датчика впускаемого воздуха при разной температуре. [attachmentid=101419] датчик показал сопротивление 2.39 кОм,1кОм=1000 соответственно 2390 Ом при температуре 28гр. судя по таблице у меня завышено сопротивление,как буду на улице посмотрю что там покажет.
Сейчас замерил показание датчика при -1 гр.сразу показало 7.98 кОм и с каждой секундой показания уменьшались 7.97, 7.96 и т.д. судя по таблице оно должно быть в районе 4.50.
Сообщение отредактировал 176anton: 09 Март 2013 - 18:31
#2298 Andron30
Andron30
  • Автомобиль: опель астра G универсал 2001 год
Отправлено 09 Март 2013 - 19:17
Здраствуйте. Подскажіте пожалуйста в моей Астре G 2001 г. под копотом стоит непонятный блок. Может кто в курсе что за он. За ранее спасибо.[attachmentid=101438][attachmentid=101439][attachmentid=101437]
#2299 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 10 Март 2013 - 08:02
Andron30, очень похоже на блок сирены от сигналки, поставленной по-колхозному, в оригинале на дизеле Y17DT такого блока нет Изображение
#2300 netcreator
netcreator
Отправлено 10 Март 2013 - 12:11
После мойки престали работать электрические приводы замков дверей на Зафире. На сервисе сказали, что сгорели приводы и случай не гарантийный. Подскажите, обязательно полностью замки менять (официалы запросили около 30 тыс), или возможен более дешевый ремонт?
