Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2541 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel kadet e универсал 20seh
Отправлено 30 Апрель 2013 - 17:02
Подскажите, кто знает. провернуло вкладыши на шатуне. двигатель c14nz. т.е. 1.4. подойдут ли шатуны от 1.3
#2542 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 30 Апрель 2013 - 17:03
Цитата(merzav4ik @ 30.4.2013, 16:25)
0460 или 1460?
если 0640- проверьте разъём что на баке.
Сообщение отредактировал alexcei2007: 30 Апрель 2013 - 17:05
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#2543 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:50
Уважаемые такой вопрос , почему не всегда включаются фонари заднего хода?раза с пятого включаться потом через раз, то скорость включил и через секунды две загориться blink.gif
#2544 merzav4ik
merzav4ik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:59
Сегодня сканом проверил машину ошибки:
р0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
р0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1
р0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2
р0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3
р0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4
р1612 Ошибка сброса блока управления
р1613 (ошибка иммобилайзера)
р1614 ?
р1540 ?
последние две ошибки не нашел толком.
Мне кажется чип на ключе глюкнул, или ecu. может кто сталкивался с подобными ошибками?
#2545 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 30 Апрель 2013 - 21:42
merzav4ik,
экая у вас эпидемия получается.
1614- неправильный ключ транспондера- в общем иммобилайзер ругается на отсутствие или неправильный чип ключа
последнюю ошибку на всякий случай пересчитайте, скорее всего она Р1640, а это уже больше похоже на умирающий ЭБУ (комп движка), что и подтверждается обилием других ошибок. По данному вопросу вам к Sorokin_Vadim обратиться в личку нужно, он может чего подскажет.
так же тема по ошибкам тут
на дороге есть три типа водителей,
#2546 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Апрель 2013 - 21:52
merzav4ik, пишете сканом... А что за прибор? Как называется? Ибо элементарный Оп-Ком пишет названия сам Изображение .
#2547 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 30 Апрель 2013 - 21:55
tmeter, он считает походу педалькой, в одном из постов видео приложено с мигающим чеком
#2548 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Апрель 2013 - 22:03
dolorous, я по этому и переспрашиваю. Ибо написал merzav4ik: "Сегодня сканом проверил машину ошибки..." А если пендальками, то не мешало бы перепроверить. Ибо похоже на ошибки при считывании.
И это... с Вами я согласен насчет Вадима az.gif .
#2549 merzav4ik
merzav4ik
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Апрель 2013 - 22:13
tmeter да op com. сегодня приобрел . Блин опять что ли с мозгами не все в порядке.... В прошлом году менял ЭБУ (((.
Сообщение отредактировал merzav4ik: 30 Апрель 2013 - 22:14
#2550 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Май 2013 - 00:11
merzav4ik, так в Оп-Коме посмотрите расшифровку ошибок. И это, похоже, что все-таки ЭБУ. Ошибки по 5В линии. Стучитесь в личку к Вадиму Сорокину - он ремонтами ЭБУ занимается. dolorous Вам ссылку давал уже как Вадима найти.
#2551 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Май 2013 - 10:52
Подскажите датчик включения заднего хода в наших машинах тоже находиться в этом месте [attachmentid=103284] (фото из инета)если нет то где его искать. Может у меня проблема как раз токи в нем
#2552 Крашер
Отправлено 01 Май 2013 - 12:25
Гм, у меня выключатель фонарей заднего хода... - вроде бы на коробке. Прям рядом со штоком.
#2553 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Май 2013 - 13:32
Судя по каталогу он стоит здесь №8 http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 2 если он там то как датчику проще добраться?
Сообщение отредактировал 176anton: 01 Май 2013 - 13:32
#2554 Марья94
Марья94
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 01 Май 2013 - 15:13
Люди помогите,задала вопрос и тишина ,может кто подскажет.Подскажите ,Опель Астра G 2011,робот.С недавнего времени стали замечать что при включении задней передачи слышется характерный щелчок,но не всегда.Что может быть?
#2555 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Май 2013 - 15:21
Вам нужно обратиться в соседнюю ветку астра H
#2556 anndmill
anndmill
  • Автомобиль: Astra G 1.2
Отправлено 02 Май 2013 - 16:41
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Машинка Opel Astra G 99г.в., универсал, двигатель X12XE.
С недавних пор возникла проблема: на холодную в двигателе появляется какое-то цоконье (где-то в верхней части справа). С увеличением оборотов цоконье ускоряется. С прогревом двигателя может исчезнуть, но и может появиться вновь. Думал на гидрокомпенсаторы - заменил масло (залил, как посоветовали хорошее), но это не сильно спасло ситуацию.
Пока в решении проблемы хочу обойтись своими силами, что посоветуете смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо.
#2557 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 02 Май 2013 - 16:56
anndmill, где-то была тема про впускной коллектор пошукайте в ней, у Вас похоже там трещина либо только нарисовалась или это собирается произойти...
#2558 alex7673
alex7673
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: астра g 2000 г. (дв.-x16szr) унив.(100) с конд.
Отправлено 02 Май 2013 - 17:16
всем привет.
помогите пож. -может кто сталкивался
атра 2000 дв. х16szr
машина не заводится на горячую(так было пока) при этом крутятся вентиляторы на 1 скорости в любом положении ключа и стрелка темп. лежит на 0 при вкл. зажигании(дв. горячий)
вент. останавливаются тока при вкл. зажигания на 2-4с. и поновой
глюк пропадал через 10-40 мин-вент. сами не запускались ,темп. оживала-и заводилась соответственно
новых (кроме р1640-висит давно) ошибок не появилось-
НАВЕРНОЕ ЭТА ОШИБКА НЕ СВЯЗАНА С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ
чуть раньше проверяли в тестовом режиме вент. не запускались , а так работали как положено
но проблема незавода стала острее-часто очень(раньше за пол года - было раза 4 раза,ща может 4 в день)
сегодня опять был на диагностике-тестовый режим правда не делали-но нашли наконец хоть откуда ноги растут:
в момент когда машина не заводится(ПОКА НА ГОРЯЧУЮ-но уже было и на чуть теплый двигатель но реже)-мозги курят-их не видно вообще на диагностике
блок вентиляторов отсоединяли-ничего не поменялось(кроме того что вкл. сразу 2 скорость на вентиляторах при 99) глюк появляется.
С блоком в. на 98 вкл. 1 скорость(температура взята при диагностике)
Глюк пропадает если при вкл. зажигании вынять и вставить назад разьем Б на эбу(синий он же верхний)
Вскрытие эбу визуально ничего пока не показало-все ок.чисто и красиво smile.gif ,в разъемах тоже.
Вроде но неточно пока -если при глушении машины ключ не вынимать из замка - глюк не появляеся
Двигатель сам никогда не глохнет-глюк появляется в момент глушения или уже вынимания ключа
пока вывод - проверить ноги в ЭБУ у электронщика , может где контакт на ногах - но что-то странно все как-то насчет плохого контакта
может с прошивкой что-но говорят на диагностике что навряд
если кто что подозревает -ответте пож.!
Сообщение отредактировал alex7673: 02 Май 2013 - 19:43
#2559 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Май 2013 - 19:32
Кранты блоку, дохнет при прогреве. Менее вероятная причина: что то происходит с питанием блока, но это маловероятно.
#2560 Maropel
Maropel
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra g z16xe 2003 г., седан
Отправлено 04 Май 2013 - 18:53
Недавно упала на ноль стрелка уровня топлива, и ни гу-гу, пробовал заливать до полного, и на оборот выработать почти весь бензин(засекал по пробегу), никакой реакции. Перед тем как умереть прибор пожил несколько дней своей жизнью, то полный покажет, то через пять минут лампочка загорится. Может кто сталкивался, помогите пожалуйста советом, может на этот датчик отдельный предохранитель идёт? И вообще в мануале не нашёл схему его подключения. Заглядывал в экзист- цена кусается, и заменителей никаких, неужели кроме оригинала ничего не подходит? астра 2003г Z16XE седан.
