Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2641 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 16 Май 2013 - 16:49
Цитата(Stelmah @ 16.5.2013, 15:27)
Knock control unit or Quad drive module
Knock блока управления или модуль Quad приводом
а так можно еще на дружеском воруме посмотреть http://www.astra-clu...p...154&t=33017
Это уже всё известно (в разделе об ошибках писали уже). Информации практически ноль.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#2642 Крашер
Отправлено 16 Май 2013 - 20:42
alexcei2007, а сам модуль этого пресловутого четырёхкратного драйвера пытались искать? Я приводил цитаты про его расположение. И, писал, на что он реагирует и что необходимо смотреть при ошибке 1640...
Просто, как в Астрах выпуска ДО 2000 года блок управления вентилятором охлаждения радиатора и вентилятором кондиционера /ну, если у кого-то их два/ - был вынесен отдельно от ЭБУ двигателя под переднее левое крыло, а уже с 2001-го года эти функции "прописали" в самом ЭБУ. Так и в Вашем варианте - "присобачили" отдельный модуль и заставили его проверять несколько функций, а замеченные им неисправности - выделили в ошибку под этим номером...
#2643 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 16 Май 2013 - 20:55
Друзья,моя проблема с не стабильным включения фонарей заднего хода решила следующим образам,перемкнул провода которые идет к датчику фонарей заднего хода(датчик находиться у меня под акомулятором)и фонари загорелись.принял решение менять сам датчик и это решение было правильное .сегодня заменил датчик и фонари заднего хода горят как положено flag.gif Всем удачи на дорогах
#2644 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 17 Май 2013 - 05:43
Я нашёл этот модуль - он установлен под бампером с водительской стороны. Но проверял клапан абсорбера, датчик детонации (заменил его, была сухая изоляция)., ну и разъёмы передёрнул. Раньше проблема была плавающая, когда машину накатом пускаешь - ошибка пропадала и чек гас, а сейчас чек горит и ошибка весит постоянно. В этой теме http://forum.opel-cl...o...127&st=1340 писали про эту ошибку 1640 много, но про решение проблемки информации практически ноль. Самое интересное - что всё работает, динамика авто как и прежде (в норме), расход топлива рабует , напрягает то что чек постоянно глаза мозолит... Костя подскажи пожалуйста ещё раз что проверить, куда смотреть.
#2645 Sergey_
Отправлено 17 Май 2013 - 14:04
Цитата(Stelmah @ 16.5.2013, 18:27)
Knock control unit
Ох уж эти гуглопереводчики...
Knock control unit - это датчик детонации.
#2646 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Май 2013 - 15:01
Я про датчик детонации писАл bf.gif . На меня накинулись как на курящего возле нефтебазы. Иди ты типа отсель - сами с усами. И чушь свою про датчик детонации с собой забери ar.gif . А я чо? Я ничо. Не хотят, ну и не надо rolleyes.gif .
#2647 Крашер
Отправлено 17 Май 2013 - 17:46
Опять-же не понимаю, при чём тут датчик детонации, если речь идёт про Quad Driver Module Изображение
И, раз уж кнок сенсор - это датчик детонации...
QDM является внутренним Pcm и contorls различные компоненты от Индикатор проверки двигателя вентилятора для рециркуляции отработавших газов и soenoid pugre соленоида. Если речь идет, как только вы начинаете автомобиль, скорее всего, клапан продувки EVAP уже ошибка. Вместо того, думаю, взять его к дилеру потратить 40 $ и заставить их делать тест QDM это скажет вам, какой компонент не удается, и сохранить предположение.
- ОТСЮДА ...
Хотя, ничего не мешает проводку на датчик детонации проверить.
А, вот где он на этом двигателе - я так и не нагуглил... Знаю, что двухконтактный, знаю что полтора килорубля стоит. Только вот ломаться в нём нечему. Только проводку проверять.
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Май 2013 - 18:33
#2648 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Май 2013 - 00:19
alexcei2007, ошибка по датчику детонации и его модулю, но на SZ он был отдельно от ЭБУ, у вас на SZR должен быть встроенный в блоке управления, можете сравнить тот который вы нашли с вот этим пяти контактным который ставился на SZ...кстати ставился он в районе акумулятора на ф-ках и верках, проблемы с датчиком и модулем это уже давно извесная тема на этих двигателях, но в случаях с нормальной работой двигателя и ошибкой решения разные...начиная от проводки в цепи датчика, степенью его затяжки, его модуля (если есть) , неисправности самой лампочки на панели управления blink.gif , и даже ошибками в управлении клапана ЕГР, но найти причину только методом тыка bf.gif , а вообше если погуглить хорошо можно найти не мало интересного az.gif
Сообщение отредактировал tor323: 18 Май 2013 - 00:22
#2649 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 18 Май 2013 - 06:15
Проводку проверял - но опять же сам сглупил, там двежилы - это экран и сам сигнальный провод, когда проверял- то проверял эти две жилы на целостность, а на казу (между собой и на корпус) не проверил. Находится датчик детонации на X16SZR задняя часть двигателя (сторона от перегородки салон/моторный отсек) рядом с стартером. Да действительно ломаться там нечему, заменил я датчик по причине полопавшейся изоляции провода.
Да на X16SZR модуль встроенный в ЭБУ.
Нет не то, мы с Костей (выше на этой страничке) говорили про модуль управления системой охлаждения и кондиционирования, он как раз и находится под бампером со стороны водителя.
Сообщение отредактировал alexcei2007: 18 Май 2013 - 06:27
#2650 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 18 Май 2013 - 06:26
Планы на ближайшие дня ( отпуск с 1 июня) в плотную заняться этой проблемой. Цепь на датчик детонации начинается ЭБУ, я планирую эту пару не то чтоб прозвонить на казу или обрыв - хочу отделить от жгута и прощупать руками, по новой снять датчик детонации и наждачкой почистить посадочное место, так как в нескольких случаях,нагуглил, решение проблемы затяжка датчика или чистка посадочного места. Лампочка работает. Так по клапану ЕГР ошибок нет, его неправильная работа может ещё и отображаться ошибкой Р-1640? я так понял. Методом тыка это и есть моя последняя надежда.
#2651 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Май 2013 - 08:28
Встретилось такое на Белорусском форуме http://astraclub.by/....php?f=18&t=629, там упоминается неисправность клапана ЕГР, но расшифровок по ошибке тоже можно найти не мало вот одна из ОВД-2 -P1640 - Powertrain DTCs Available in Another Module (ссылка), расшифровка её встретилась в форуме автоэлектриков и выдержки в обсуждении OpelScanner... это ошибка модуля контроля за работой лампочки чека, тахометра и информации расхода топлива(нагрузки) на БК, выводы ЭБУ-b10,b12,b13.
Сообщение отредактировал tor323: 18 Май 2013 - 08:30
#2652 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 19 Май 2013 - 21:03
Я опять к Вам с вопросам, надоело дребезжание в районе бордочка.сразу думал что дело в самом бордочке,но нет сегодня весь день проездил без бордочка а проблема осталось. Подергал все что можно было под бардочком все при кручинно , ничего не дергаешься но стоит только поехать как сразу идет дребезжание. В чем можит быть причина?
#2653 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 19 Май 2013 - 21:09
176anton, попробуй вытряхнуть пепельницу! Иногда это точно помогает!
#2654 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 19 Май 2013 - 22:40
Ребята заскочил в огромную яму,согнул штатный диск с обеих сторон.Тряхонуло не хило так сказать,при скорость в 100км.Подскажите могло ли что загнуть или повредить подвеске? Так все норм
Сообщение отредактировал 111111: 19 Май 2013 - 23:18
#2655 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 Май 2013 - 05:28
Была подобная проблемка))) я и бардачок снимал, и магнитолу - ни чего не помогало. В один прекрасный день, покрутил ручку направления патока (с лобовухи направил поток воздуха в ноги) и случилось чудо - тишина в салоне))))
Сообщение отредактировал alexcei2007: 20 Май 2013 - 05:29
#2656 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 20 Май 2013 - 18:00
Попробую все предложные варианты,сегодня прислушался звук как будто идет где стоит движок печки и воздушный фильтр. Можно попробовать снять еще и салонный фильтр,посмотрю как без него будет ,может и звук лучше будет слышен.
#2657 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 21 Май 2013 - 18:39
Все таки дрибизжание идет со стороны движка печки.
#2658 Крашер
Отправлено 21 Май 2013 - 22:42
А, не может "дребезжать" сервопривод рециркуляции воздуха в салоне? Перчаточный ящик снял - значит легко скинуть и клемму с этого привода. Попробуй.
#2659 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 22 Май 2013 - 19:16
Попробую.В теме "проблемы печки"читал что Вы там разобрали все что можно только было.Может разъясните мне как это сделать. Изображение
Этих болтов будет достаточно чтобы снять его и как отсоединить провод
#2660 alex7673
alex7673
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: астра g 2000 г. (дв.-x16szr) унив.(100) с конд.
Отправлено 22 Май 2013 - 20:14
всем привет.
докладую по своей проблеме-глюк мозгов - на горячую и теплую машина не заводилась и мозги на сканере отсутствовали
отдал электронщикам-нашли и перепаяли 6 резисторов (5 на осн. стороне и 1 на обратной)
сегодня забрал-пока все ок.-глюка не было. заодно потух чек !!! ar.gif (была ошибка р1640)
по этой ошибке-думаю в 80% дело в разрывах цепей в мозгах(резисторы...может дорожки)-и рабочая информация в мозгах теряется(ну и не проходит тест мозгов запись - чтение отсюда и р1640 так я думаю-начитавшись про эту ошибку везде) но я не спец-так что ...smile.gif
может и расход поменялся - пока фиг зна-потом напишу
