Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2681 Крашер
Отправлено 28 Май 2013 - 22:38
Да, даже если просто картонку постелить и прилечь перед машиной - тоже реально.
#2682 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 29 Май 2013 - 18:42
Цитата(Крашер @ 28.5.2013, 22:31) Просмотр сообщения
Меня вот интересовал такой нюанс. Когда переезжаешь через ... скажем, "лежачего полицейского" - на самой маленькой скорости - машина так или иначе приподнимается и опускается. ... при "приземлении" машины раздаётся некий "резиновый" хруст.
Ведь, ни пружины, ни амортизаторы нигде не касаются и не задевают - не трут ни за что. Когда менял пружины - очень внимательно разглядывал опоры пружин и сами резинопластовые вставки. Ничего не трётся и не прокручивается не задевает ни за что и вообще... - непонятен мне этот источник хруста.
Никто не сталкивался с подобным?
У меня до замены передних пружин тоже что то хрустело с переди с левой стороны , но хруст напоминал трение резины,и это происходило на маленькой скорости через лежачий полицейский, мне сказали могут стойки стабилизатора , когда ставили стойки амортизатора они сильней поджали стойки стабилизатора и все вроде прошло.Может стоит Вам проверить стойки стабилизатора?
#2683 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 29 Май 2013 - 20:58
0154138
Это внешний уплотнитель стекла?
#2684 Крашер
Отправлено 30 Май 2013 - 17:02
Opel 01 54 138 Нащельник, углубление окна задней двери, наружный, п/с 1195,06р.
#2685 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 31 Май 2013 - 13:22
Недавно поменял поршневую, хотя это может и не сказывается. Но ошибка начала выскакивать после ее замены. Выскакивает ошибка - пропуск воспламенения в 1,2,3,4 цилиндрах. Или как то так, номер не списал, но перевод такой. Машина вроде ездит нормально, хотя может и не так бодро как была, но это может и поршневая. Подскажите где копать по ошибке с воспламенением
#2686 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 31 Май 2013 - 15:11
модуль зажигания копайте с ним проблемы или свечи с резиновыми наконечеиками
#2687 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Май 2013 - 19:03
Я когда менял свечи (сам) после всей сборки быле те же ошибки что и у Вас,скорей всего они появились после того когда я сразу прикрутил одиночный провод а потом вставил фишку,завел и появились ошибки.По новой снял модуль и обратно установил как положено сразу фишку а потом и одиночный провод.не знаю в этом ли было бело или нет,но попробовать можно
#2688 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 31 Май 2013 - 22:18
Сегодня катался весь день - все таки скажу что машина подтупливает, резвости вообще нет. Но если долго разгонять то разгоняется. Модуль зажигания - это пластиковая штука с эпоксидкой и 4 цилиндрами надевающиеся на свечи? Свечи стоят Бош Платинум, попробовал их кстати первый раз. И может ли быть ремень ГРМ, он тоже менялся. Если модуль зажигания то машина может тупить?
176anton, Честно говоря не понял какой одиночный провод, у меня только фишка
Сообщение отредактировал vladis017: 31 Май 2013 - 23:53
#2689 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Июнь 2013 - 07:36
Я имел в виду этот провод(красным цветом).Изображение
А зелёным цветом это масса?
Сообщение отредактировал 176anton: 01 Июнь 2013 - 07:39
#2690 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:12
А что это за провод, красным обведен? У меня на x16xel такого не было.
Да, масса
#2691 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Июнь 2013 - 22:48
Был, просто внимание не обращал bf.gif . Это вроде сглаживающего конденсатора. Без него либо не стартует, либо троит, либо модуль живет макс неделю. Короче жизненно необходимая деталь rolleyes.gif .
#2692 Крашер
Отправлено 02 Июнь 2013 - 09:26
Нету у меня ни того ни другого проводов. Изображение
Фишка на модуль одета. А, масса к двигателю чуть-ли не сзади выведена.
#2693 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Июнь 2013 - 15:17
Масса и у меня сзади сделана.
А этого "сглаживающего конденсатора" точно не было.
#2694 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Июнь 2013 - 19:00
#2695 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Июнь 2013 - 19:03
Катализатор издает дизельный звук,никаких чеков не горит,в чем проблема?
#2696 Крашер
Отправлено 03 Июнь 2013 - 23:12
111111, Изображение
Это не катализатор... Это или гофра прогорела или ещё где-то "в штанах сечёт"... Изображение
Есть уже такие приколы в интернете.
Сообщение отредактировал Крашер: 03 Июнь 2013 - 23:14
#2697 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Июнь 2013 - 12:04
а еще проверьте целосность всех резиновых подвесок от ката до заднего глушителя... smile.gif
#2698 rufinnikita
rufinnikita
  • Автомобиль: opel astra g x16szr
Отправлено 04 Июнь 2013 - 20:17
Добрый вечер! Встал вопрос о капиталке двигателя x16szr и гбц.
не могли бы вы мне подсказать какие запчасти для этого будут нужны и где их лучше купить или заказать?
Так же еще не работает кондиционер и гур, так что нужно еще купить компрессор кондиционера и насос.
Нахожусь в Москве. заранее благодарю.
Сообщение отредактировал rufinnikita: 04 Июнь 2013 - 20:19
#2699 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Июнь 2013 - 20:23
не могли бы вы мне..........аранее благодарю.
а Вы вот посмотрите здесь - http://www.opel-club...sk-service.html
#2700 Крашер
Отправлено 05 Июнь 2013 - 00:35
... Встал вопрос о капиталке двигателя ...
Нахожусь в Москве. ...
Если нет "знакомых" и "своих" мотористов - могу порекомендовать только "подмосковного" из "своих"... - это из проверенных. Или, в моём-же гаражном кооперативе - сосед. /я туда полгода как вселился/ Пьющий, но клялся, что всю жизнь работал именно с опелевскими движками. Почему-то я ему верю, как любому мотористу, который с полунамёка отличает турбо от обычного, а моник от инжектора и готов мне рассказывать, рассказывать и пояснять-советовать...
Есть более проверенный и "общий" вариант. Движок "дербаните" сами, а на дефектовку-проверку-расточку-шлифовку-притирку-промывку... возите в "МЕХАНИКУ". Есть такая контора в Москве. Занимается только моторами, моторами ЛЮБЫМИ, и, достаточно качественно работает. Там-же и по запчастям именно для мотора проконсультируют и предложат что имеют, а может и подскажут, что надо брать и где можно.
Ещё более простой вариант - тупо, заехать к официалам и, поставить задачу...
