Ответы бывалых Астроводов
#2741
Отправлено 16 Июнь 2013 - 15:46
Добрый день возникло пару проблем прошу помощи:
1.Как обычно с утра (соответственно на холодную) проверяю уровень масла по уровню близко к минимуму. Доливаю (грамм 100). Следующее утро проверяю выше максимума ( машина стоит на ровной дороге не на горке, не под наклоном) и так через день то к минимуму то к максимуму при этом всем периодически на бк высвечивается " Olstand prufen" уже бьюсь головой о стену ничего понять не могу просто паранормальное явление какое то........ :horns:
2.По ходу возникновения первой проблемы возникла еще одна из двигателя начали издаваться странные звуки не буду описывать словами записал на видео
старался описать все корректно
заранее спасибо.
#2743
Отправлено 16 Июнь 2013 - 17:38
#2744
Отправлено 16 Июнь 2013 - 19:23
Meduza1991, Звук со стороны ГРМ,там и искать,может ролик натяжителя доп. агрегатов,попробуй стетоскопом или шлангом(один конец в ухо,другим искать).Ну или к мастеру нормальному...
Спасибо за совет но точно не грм (менял 300 км назад ролики, ремень, помпу) к мастерам каким обращался все говорят все нормально хотя знаю как двс работал до появления этого звука
#2745
Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:22
[attachmentid=104797]
Meduza1991, M.K.B., а не может и тут клапан адсорбера "моск" выносить?
Уже была тема на непонятные звуки из под капота... Да и направление похожее.
Да ещё и цокотит - как трубкой об металл кузова.
#2746
Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:32
Я там зарегистрирован и видел эту табличку,но думал что там будет конкретно написано коробка F13
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Июнь 2013 - 20:39
#2747
Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:38
В правилах уже год как это прописано.
А, если у себя в ЭЛКАТС-е откроете эту опцию - увидите и какая коробка у Вас установлена с завода.
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Июнь 2013 - 20:41
#2748
Отправлено 16 Июнь 2013 - 22:03
#2749
Отправлено 16 Июнь 2013 - 23:34
#2750
Отправлено 21 Июнь 2013 - 22:38
Сегодня ехал по городской дороге 70км\ч и загорелась "мясорубка" на панели.
Провел на месте диагностику педялями,показал ошибку 0420.Постоял минут 10 стал заводиться "мясорубка" не исчезла,решил сбросить минусовой провод с аккума и "мясорубка" гореть перестала. Подскажите в чем может быть проблема???
Плохой бензин или же конец католизатору??? пробег 200000 СПАСИБО
и забыл добавить заметил когда ехал по плохой дороге чек мигнул на секунду и пропал,так же прогорела оплетка на горфе и машина имеет некий дизельный звук
Сообщение отредактировал 111111: 21 Июнь 2013 - 22:44
#2751
Отправлено 22 Июнь 2013 - 09:02
эта ошибка гласит что эффективность системы катализаторов В1 ниже порога!
если лямбды стоит 2 и вторая после гофры, то наверно имеет смысл времянкой заделать дырку и понаблюдать!
#2752
Отправлено 22 Июнь 2013 - 09:48
Вот если бы 111111 до конца заполнил профиль, то советовать можно было бы точнее
#2753
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:06
СтасОНчик, лямды действительно 2. Одна в самой банке,другая после гофры вроде
Повторюсь,чек сейчас не горит,но при диагностике педдалей ошибку показывает и путем снятия клемма на 10 минут ошибка не сбросилась
Сообщение отредактировал 111111: 22 Июнь 2013 - 12:44
#2754
Отправлено 22 Июнь 2013 - 12:51
И это... если ЧЕК не горит, а ошибка есть-то она неактивна. Сброситься должна сама после 20 (или 30) удачных/безошибочных запусков. Или стереть сканером.
#2755
Отправлено 22 Июнь 2013 - 12:55
Сообщение отредактировал tmeter: 22 Июнь 2013 - 13:02
#2756
Отправлено 22 Июнь 2013 - 12:59
Кроме этого x14xe соответствует норме Евро2 - лямбда только одна. И две там быть не может. А у Вас 2... не странно?
| ! | Предупреждение: 111111, и добавлю: кросспостинг запрещен и наказуем. Ровно как и заглавные буквы - считаются во всем интернете повышением тона. Я об этом: ...В ДОКУМЕНТАХ ГДЕ ТО НАПИСАНО Либо читаете и запоминаете правила, либо обеспечу недельку чтения. |
Сообщение отредактировал tmeter: 22 Июнь 2013 - 13:08
#2757
Отправлено 22 Июнь 2013 - 13:09
Сообщение отредактировал tmeter: 22 Июнь 2013 - 13:22
#2758
Отправлено 22 Июнь 2013 - 13:13
#2759
Отправлено 22 Июнь 2013 - 13:19
Сообщение отредактировал tmeter: 22 Июнь 2013 - 13:21
#2760
Отправлено 22 Июнь 2013 - 13:40
Google Mobile (1), Google (1)
Тема закрыта
