Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2781 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery "Разрушители легенд (мифов)"
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 29 Июнь 2013 - 10:27
Цитата(tmeter @ 25.6.2013, 3:24) Просмотр сообщения
V@LeK, антенна неактивная - усиля же на ней нет Изображение . Два жгута за мафоном, это:
1) ИСО коннектор на любой мафон (динамики, питание)
2) управление с руля и шина на дисплей для штатного "радио"
Спасибо вам, но про ISO коннекторы - это мне понятно. bf.gif Вопрос про вторую половину проводов в жгуте. Поясните, плиз, про управление с руля (видимо нет у меня такого, потому часть проводов свободна), и про шину на дисплей (не робит, гад): какие проводульки относиться к этой шине?
СтасОНчик, а можно визуально по антенне определить, как оно у меня, есть/нету усилителя? Или достаточно определить наличие/отсутвие желтого провода? Я правильно понял, желтый провод +12В питания усилителя?
Сообщение отредактировал V@LeK: 29 Июнь 2013 - 10:45
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
#2782 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
Отправлено 29 Июнь 2013 - 10:44
Глупо выгляжу, наверно, ну никак не могу найти инфу про блок предохранителей (БОЛЬШИХ) под капотом: надо бензонасос отключить, компрессию мерить будем, а какой из них? Да и про остальные пользительно знать! Не судите строго, пожалуйста, помогите или укажите куда пойти.
#2783 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 29 Июнь 2013 - 12:16
ДА, все правильно! Если есть желтый провод значит антена с усилителем, подается на него +12 вольт! Если не ошибаюсь, в жгуте конектора к магнитоле есть так же желтый провод, он толстый, с него подается +12 при включении зажигания и до тех пор, пока не вытащишь ключ, вот туда и я подключил! Можно и подключить и от +12 прикуривателя!
#2784 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 29 Июнь 2013 - 14:21
Вдруг кому пригодиться.Выкладываю фото(замена датчика температуры впускаемого воздуха)
Открываем капот смотрим немного левее видим вот этот датчик
затем нажимаем на фиксатор и тянем фишку на себя
далее вставляем плоскую отвертку под наклоном рядом с уплотнительным кольцом примерно мм на 5
затем вынимаем одну сторону и прокручиваем в право или в лева,кому как удобно
вот такой датчик
а теперь вопрос,если коричневый язычок касается корпуса датчика он будет правильно работать или следует его каким то макаром отогнуть?
#2785 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 29 Июнь 2013 - 14:35
когда делал фото обнаружил следующее что трубка была переломана чуть выше хомута Изображение на нее одет тонкий шланг.на что она влияет,стоит ли ее поменять?как быть?
#2786 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Июнь 2013 - 17:45
V@LeK
Тут посмотри http://www.autopro.s...?artun=00000019
#2787 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:30
На выключенном зажигании вытаскиваете розовое реле - и насос отключен bf.gif .
#2788 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:37
V@LeK, http://opel-astra.5go.ru/html/14_1.htm здесь есть
#2789 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
Отправлено 01 Июль 2013 - 21:25
Тут тоже, что и везде: F1, F2, ... FX и их цвета и сила тока! (Я, кстати, на автопроспекте чаще смотрю).
А вот ЧТО выключится, если я выдерну синий, например? Про блок в салоне написано чётко, хоть и с несоответствиями с ориг. дойч-книжкой, но разобраться можно: F3 - обогрев заднего стекла, F10 - клаксон и т.д. А про БОЛЬШИЕ под капотом надо все принципиалки пальцем пролазить чтобы хоть что-то понять! ai.gif
Их там 9 штук вроде, про розовый tmeter пояснил, что бензонасос выкл. (спасибо ему большое), вот про остальные бы также где-нить написали типа: F (x) - синий - столько-то Ампер - цепь питания ЭГУР скажем, (или несколько цепей таких-то и таких).
Или зря я на это надеюсь, нету такого на свете списка? Тогда предлагаю создать rolleyes.gif
#2790 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 01 Июль 2013 - 21:29
посмотрю завтра в книге, не уверен но кажется есть у меня такой список, сфоткаю и выложу
Ну а мне про мой скрип кто-нибудь что-то скажет? И Крашер пропал куда-то, в личку писал ему...
#2791 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
Отправлено 01 Июль 2013 - 21:43
А про остальное подскажете? Ну, про проводульки там, рядом, за магнитолой?..
Сообщение отредактировал tmeter: 01 Июль 2013 - 21:59
#2792 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
Отправлено 01 Июль 2013 - 22:56
Цитата(СтасОНчик @ 25.6.2013, 18:36) Просмотр сообщения
При повороте руля, преимущественно в право и обратно до положения "прямо" появляется скрип, словно металл об металл трется! Изначально грешил на рейку, она текла с той стороны и кто-то в соответствующей теме мне сказал, что возможно в этой части рейка сухая и скрипит... Заменил недавно рейку, отремонтировал насос, заменил полностью переднюю подвеску начиная от шаровых и сайлент блоков заканчивая опорными подшипниками и упорами амортизаторов....! НО СКРИП ОСТАЛСЯ! ohmy.gif
Что там еще может скрипеть? Причем скрип достаточно громки и протяжный, пока крутишь руль он голосит!
Было точно такое-же, только слева и при левом повороте, в движении и стоя! Появился после "переобувки" на лето (колеса сам перекидывал). Друг говорил про опорные подшипники и упоры амортизаторов, попробуй - смажь специальной пастой, говорил. Пошли дожди, сырость и т.д. и скрип пропал, и нету до сих пор (месяца полтора не вспоминал), не делал ничего пока. Как появится - будем решать, отпишу bf.gif
#2793 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 01 Июль 2013 - 23:10
так я всю подвеску переднюю перебрал, все стоит новое кроме кулаков и самих рычагов, сайлент блоки заменил в них... Впринципе все поворотные части новые, а че скрипит непонятно, словно на струне играет или в трубу дует! При увлажнении пропадает, проявляется и зимой и летом и в остальные времена года! Нужно вдвоем лазить под машиной искать куда смазку пихать smile.gif
#2794 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:29
По предохранителям.
Сообщение отредактировал alexcei2007: 02 Июль 2013 - 11:38
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#2795 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 02 Июль 2013 - 13:41
V@LeK, Ну как ты смотришь,я не знаю...там все есть,блок реле под капотом,обозначение К16,под номером 4-реле бензонасоса.
#2796 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 02 Июль 2013 - 17:37
Ну а вот таблица, как обещал про реле и предохранители под капотом!
http://yadi.sk/d/mUuio15G6Q4gY
и еще
http://yadi.sk/d/OYGxCoxG6Q4mS
http://yadi.sk/d/g0rU6cSj6Q4pK
#2797 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Июль 2013 - 18:26
А мне может кто не будь помочь сообщение 2795 , 2796
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Июль 2013 - 19:29
#2798 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 02 Июль 2013 - 18:30
Фот не совсем понятное, не вижу че за трубка, их там много, какая из них тонкая, в каком месте переломлена... Фото общего плана и крупного сделай, посмотрим... и указать на общей откуда взят крупный план
#2799 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Июль 2013 - 18:38
хорошо.
вот трубка под №11 http://www.elcats.ru...x?Model...па 17 на фото видно что по верх моего шланга одет еще чтото
Сообщение отредактировал 176anton: 02 Июль 2013 - 18:45
#2800 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 02 Июль 2013 - 19:21
Цитата(176anton @ 2.7.2013, 19:38) Просмотр сообщения
хорошо.
вот трубка под №11 .... на фото видно что по верх моего шланга одет еще чтото
По всей видимости это его так отремонтировали! Я так понимаю это от системы вентиляции картерных газов трубки, если разобраться, то ничего плохого не случится от такого ремонта, поскольку сечение там не уменьшено, ну а уж если быть дотошным, то лучше заменить ее, просто потому что так быть не должно smile.gif
