Ответы бывалых Астроводов
#2761
Отправлено 22 Июнь 2013 - 13:45
#2762
Отправлено 22 Июнь 2013 - 13:47
#2764
Отправлено 22 Июнь 2013 - 14:13
Сообщение перенесено из "БЕСЕДКИ"...
| i | Информация: 3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем. (из правил форума) |
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Июнь 2013 - 14:20
#2765
Отправлено 22 Июнь 2013 - 14:29
#2766
Отправлено 22 Июнь 2013 - 19:53
#2767
Отправлено 23 Июнь 2013 - 19:18
#2768
Отправлено 23 Июнь 2013 - 19:42
#2769
Отправлено 24 Июнь 2013 - 17:25
Подскажите угол Кастера так и должен быть?
Сообщение отредактировал 111111: 24 Июнь 2013 - 17:26
#2771
Отправлено 24 Июнь 2013 - 22:35
Снял магнитолу (НЕштатная) т.к. вырубалась всё чаще и на дольше (трабла была в ослабших губках предохранителя на магнитоле), поправил, всё гуд, НО перед установкой всего на место разглядел толстый такой жгут проводов (за магнитолой прятался!). Примерно половина приходится на долю магнитолы, а остальные обрезаны и изолентой зелеплены кое-как!
Что тут может быть поключено/отключено, какие цепи, каких устройств? Просто перечислите, если можно, а то может ссылочку покажете?..
Вроде дисплей 3-хстрочный тоже где-то тут питается (он не работает).
По поиску нашел кусочки нужной инфы, но полной картины пока не вижу
Антенна штатная активная или нет? Тоже по поиску не врубился!
Заранее благодарю!..
Сообщение отредактировал V@LeK: 24 Июнь 2013 - 22:46
#2772
Отправлено 25 Июнь 2013 - 01:24
. Два жгута за мафоном, это:1) ИСО коннектор на любой мафон (динамики, питание)
2) управление с руля и шина на дисплей для штатного "радио"
#2773
Отправлено 25 Июнь 2013 - 07:37
У меня к вам один маленький вопрос.
Могут ли перегорать предохранители из за неисправного реле?
В вкратце, история такая: постоянно перегорает предохранитель на звуковом сигнале и перегорает предохранитель стеклоочистителей. если включить задний дворник (когда пользуюсь передними - всё ок).
Кто что скажет?
А я пока форум полистаю)
#2774
Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:11
Но обычно предохранители горят из-за проблем в защищаемой ими цепи. КЗ в проводке и/или нагрузке.
Гудок, как и задний дворник пользуют реже остальных агрегатов. В цепях таких, редко пользуемых устройств, чаще всего "закисают" контакты, механизмы. Вследствии этого повышается ток в цепи.
#2775
Отправлено 25 Июнь 2013 - 16:36
V@LeK, антенна неактивная - усиля же на ней нет
. Не знаю как у вас, но у меня антена штатная активная и усилитель стоит в ее основании, которым она крепится к крыше, оттуда идет желтый провод пряма к магнитоле через центральную тоннель!
А вот у меня такой вопросик, не могу разобраться. При повороте руля, преимущественно в право и обратно до положения "прямо" появляется скрип, словно металл об металл трется! Изначально грешил на рейку, она текла с той стороны и кто-то в соответствующей теме мне сказал, что возможно в этой части рейка сухая и скрипит... Заменил недавно рейку, отремонтировал насос, заменил полностью переднюю подвеску начиная от шаровых и сайлент блоков заканчивая опорными подшипниками и упорами амортизаторов....! НО СКРИП ОСТАЛСЯ!
Что там еще может скрипеть? Причем скрип достаточно громки и протяжный, пока крутишь руль он голосит!
#2776
Отправлено 25 Июнь 2013 - 22:48
#2777
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:18
#2778
Отправлено 28 Июнь 2013 - 13:26
#2779
Отправлено 28 Июнь 2013 - 16:45
Добрый день! Подскажите что это может быть? При правом напряженном повороте, когда заметно разгружается правая сторона с права же (вроде) начинается дребезжащий(вроде как звенящий) звук. Звук связан с вращением колеса или еще чего то. Особенно проявляется если едешь не один а с пассажиром. Диски, колодки только поменял (передние). Осмотр на подъемнике ни чего не дал. Подскажите куда смотреть?
Ребяты подскажите. Срочно нужно разобраться - поездка намечается.
#2780
Отправлено 28 Июнь 2013 - 22:37
Тема закрыта
