Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2901 Uncle Bob
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:31
Цитата(anton1983 @ 28.7.2013, 13:27)
Помогите! Пишу вам не в тему; не могу выдти в свою ((( течет масло из гур (опель астра h) установили что проблема в рейке-перебрали, через 500метров проблема вновь таже ((( руль не поворачивается, под капотом (справа) огромная лужа ((((что делать!? Что еще можетибыть !?!? На машине электроуселитель говорят сам он редко выходит из строя... или! (? (? Пожалуйста дайте совет !! Или отправьте по адресу)) на форуме...
Вам сюда - ветка Астра H. Здесь- Астра G.
В ветке Меривы то же самое написал wink.gif.
#2902 Den1s45rus
Den1s45rus
Отправлено 28 Июль 2013 - 18:05
Ребят помогите кто чем может!!!!У меня Opel Astra G 1.6 2002 г.в двигатель Z16SE.Вобщем началась такая ерунда сначала загорелся чек,но ни чего не происходило не троила и не каких неисправностей не наблюдалось.И вот буквально пару дней назад началась подозрительная история!Утром машину заводишь казалось бы все хорошо но вот только как температура поднялась машина как будто меняется плавают обороты машина дергается очень сильно глохнет без причины разгоняется только до трех с половиной тысяч оборотов а дальше тупик она просто не едет!Троит очень сильно.Сегодня ездил к другу на диагностику он работает в автосервисе официального представителя GM диагностом!Приехал мы подцепились показала ошибку на датчик распредвала поменял потом перестал показывать поплавок уровинь бензина и осталось только эта ошибка может ли она на все это влиять.
Заранее благодарен за помощь!
#2903 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Июль 2013 - 05:41
Den1s45rus,у неисправного датчика распредвала именно такие признаки но если датчик поменяли и ничего не изменилось нужно проверять питание и проводку датчика, возможно что причина была не в самом датчике, во вторых если датчик поставили не оригинал, нет гарантии что он будет правильно работать.
#2904 ДИМon
ДИМon
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra g x16xel 1999г.
Отправлено 29 Июль 2013 - 16:47
Привет всем.Решил поменять сайлентблоки на подрамнике,при разборке пришлось срезать родные болты(М 12).А когда стал подбирать другие оказалось,что и М 14 подходят.Подумал что новые сайлентблоки с другим внутренним диаметром,сравнил со старыми те такие же.Вопрос какие болты ставить М 12 или М 14
#2905 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery "Разрушители легенд (мифов)"
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 29 Июль 2013 - 16:49
И снова здраствуйте! Я тут опять с загнутыми клапанами (см. посты выше).
Снятие головы произошло вчера (наконец-то), картина такая:
на поршнях есть вмятины в форме полумесяца (16 шт), больше половины из них глубокие до металлического блеска - клапана на замену (скорее всего все) и ремонт башки вообще;
помпа оказалась очень даже вращабельной вручную, а вот натяжной ролик ГРМ убит: перекошен и сорван его болт, ремень ГРМ соотв. почти слетел (слетел совсем, стоило пальцем его задеть), при попытке вывернуть сей болт выяснилось, что половина болта с резьбой осталась внутри, мастер сказал, что это криворуки так меняли ГРМ последний до этого раз (по-моему, этот мастер крутил болт как с правой резьбой, а он там ведь с левой!);
все валы целы, поршни ходят, масло давится немного, будем менять поршни с кольцами и расточкой цилиндров, видимо.
Вопросы, уважаемые форумчане:
1) болт натяжного ролика ГРМ у этого движка вкручивается в блок или в масляный насос?
2) если в блок, каковы шансы вытащить остаток болта и правильной ориентации оси нового болта? Вопросы принципиальные, выбираю между контратником и кап.ремонтом.
3) поиск мне показал, что этот болт с ЛЕВОЙ резьбой, это правда?
4) немного сомневаюсь про ролики ГРМ: один натяжной, два обводных: 52,5мм и 62,5мм. Так ли?
5) поршни в экзисте продают только комплектом или по одному тоже бывает? Как лучше брать - в сборе или кольца отдельно?
6) помпу всё равно лучше поменять? Насколько легко она долдна крутиться руками?
Уф... надеюсь не сильно загрузил вас, уважаемые. Заранее спасибо rolleyes.gif
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
#2906 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Июль 2013 - 19:32
1. К корпусу масляного насоса
3. Не знаю, посмотри половину болта
4. http://www.elcats.ru...Title=undefined
5. По одному бывает http://www.elcats.ru...Title=undefined
6 Да
#2907 l4mer
l4mer
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 99г.в.
Отправлено 29 Июль 2013 - 21:45
Предыстория - появился треск под торпедой, который исчезает, если регулятор температуры повернуть почти до конца. По форуму нашел вариант, что заслонка. Полез разбирать по фотографиям и выяснил, что корпус вентилятора не такой, как на фото, а заслонка не плоская, а куполообразная... вопрос - это нормально? И да, моторчик заслонки оказался таки полудохлый, но треск все равно остался, даже когда его снял. Треск где-то в глубине - куда копать?
Сообщение отредактировал l4mer: 29 Июль 2013 - 22:10
#2908 l4mer
l4mer
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:11
Куда копать-разобрался. Клапан отопителя. Осталось понять, смогу ли сам починить...
#2909 Крашер
Отправлено 29 Июль 2013 - 23:12
l4mer, Изображение тихо сам с собою я веду беседу...
А поиском воспользоваться религия не позволяет? Изображение
Треск при выборе горячего-холодного воздуха внизу под консолью, трещит под центральной консолью.Треск изчезает при прокручивании ручки
Глючит Отопитель! Вентилятор отопителя работает с переменным успехом, и: странный шум в районе бардачка.
Это на вскидку про шум в районе бардачка... Как правило этот шум связан или с вентилятором /Сам вот только что лазил к трапеции дворников - разглядывал крыльчатку вентилятора из-под капота и выгребал из неё застрявшие листочки и ольховые серёжки/. Или с сервоприводом заслонки. /кстати или нет, но я не знаю на какие картинки ... blink.gif "с плоской" заслонкой Вы ориентировались... В наших машинках всегда и во всех эта заслонка - переключение забора воздуха "с улицы" - из под капота или из салона - заслонка рециркуляции - в виде полусферы. (ну, или если точнее - четверть сферы - полукруглая).
Про переборку сервопривода в следующей теме какая-то информация:
> Переборка сервопривода клапана рециркуляции воздуха в салоне, Один БЕХР с поводком, другой БЕХР под шестерню
Ну и есть более "общая" тема про всю эту ботву:
Вентиляция (рециркуляция). Не работает заслонка забора воздуха из салона, Кнопка, моторчик.
Есть ещё другие темы, в которых неоднократно рассусоливалось и про эту заслонку и про другие проблемы. Стоит лишь в поиск набрать что-либо "потеют" или "запотевают" стёкла... Или просто "рециркуляци*"...
#2910 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 30 Июль 2013 - 20:35
Я Вас приветствую опытные опелеводы, подскажите, что это стучит?? При малой скорости при нажатии на педаль газа и отпускании её же, происходит стук (как метал об метал). Я думаю это внутренний шрус. как его проверить? Подвеска стучать не может недавно менял??? bf.gif forever.gif flag.gif
#2911 valera70
valera70
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 30 Июль 2013 - 21:38
Цитата(M.K.B. @ 24.7.2013, 22:02)
Машина то какая,Валера...
Opel Astra H, двигатель Z18XE
#2912 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:08
valera70, здеся ветка Астры Г. Вам СЮДА нужно - в веку Астры Ш.
#2913 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
Отправлено 31 Июль 2013 - 19:49
А ещё хочу спросить про проточку поршней под клапана. Клапана загнуло из-за натяжного ролика ГРМ, брак или криворуки ставили - вопрос интересный, но уже для меня устаревший. Хочется застраховаться от таких сюрпризов на будущее, вы, конечно, скажете "меняй вовремя и всё!", согласен на 100%, но ведь криворуки или там брак узлов ГРМ тоже никуда от меня на 100% не отстанут!
Уважаемый Sorokin_Vadim пишет, что нет (на белом свете?) таких поршней для Z16XE.
У меня X16XEL, правильно ли я понял, что на мой тоже нет? Или всё-таки есть?
Можно-ли сделать (т.е. доработать) проточку в поршне и какие для этого лучше купить поршни (всё равно менять надо), какие подводные камни тут?
На неделе всё будут делать, надо заказывать, надеюсь на помощь, уважаемые! rolleyes.gif
#2914 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
Отправлено 31 Июль 2013 - 20:11
Ну а насчёт геометрии как? Может проверить можно будет как-то?
#2915 Sergey_
Отправлено 31 Июль 2013 - 20:36
Выборки под клапана в поршне сделать в принципе можно. Подводных камней здесь несколько.
Первый - толщина днища поршня. Может случиться так, что выборка прорежет поршень насквозь.
Второй - квалификация фрезеровщика, который эти выборки будет делать. К сожалению, грамотного станочника и неубитый станок сейчас найти ОЧЕНЬ трудно.
Ну и третий маленький камушек - четыре выборки на поршне снизят степень сжатия, а значит - и мощность.
#2916 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
Отправлено 01 Август 2013 - 06:58
Здраствуйте, Sergey_!
Есть мнение, что небольшое снижение степени сжатия (от проточки) на мощности сказывается не ощутимо, а вот вероятность детонации на нашем "бензине" от меньшей степ.сж. уменьшается в разы. Как вы думаете?
А толщина днища поршня может быть разная у разных производителей?
Подскажите, пожалуйста, какие и когда менять потом ролики ГРМ, про ремень и помпу уже понял.
Сообщение отредактировал V@LeK: 01 Август 2013 - 09:32
#2917 l4mer
l4mer
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Август 2013 - 08:11
ну поиском то я пользовался. Собственно поэтому и нашел однозначный ответ на свой вопрос. Треск клапана отопителя. Вот и интересно стало, есть ли смысл починить или это не на долго и надо менять клапан на переходник. А на счёт заслонки... я хз, какие-то картинки нашёл, на них всё как у меня было, только корпус вентилятора чутка другой и заслонка плоская... rolleyes.gif
#2918 Sergey_
Отправлено 01 Август 2013 - 14:46
Это уже дело вкуса: кто-то обращает внимание на такие "мелочи", кто-то - нет. Можно подсчитать объем выборок и определить, насколько снизится степень сжатия.
Я заправляю Омегу 95м бензином и с детонацией не сталкивался ни разу, поэтому на этот счет ничего сказать не могу.
Может.
#2919 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Август 2013 - 18:09
Если резьба не будет повреждена, то с геометрией все ОК
Ремень и ролики ГРМ меняются раз в 60000 км. Лучше использовать оригинал, ну или INA.
#2920 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: astra j 2010
Отправлено 01 Август 2013 - 21:33
Добрый вечер бывалые Астроводы!
Являюсь владельцем ASTRA G 2003г.в z16se 194000 пробег.
Два дня курю форум по теме и вне. Вопрос для себя не закрыл.
Вопрос: - пару дней назад появился стук-шум двигателя в районе ГРМ. На ремешок с роликом не грешу менял в начале лета, тысячи 3 не больше.
Уважаемые Бывалые прошу Вас помочь с деагнозом..........
Заранее спосибо!
Снимал ремень генератоа шум остался
Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. (Генри Форд).
