Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#481 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:21
Цитата(giacico @ 20.12.2011, 13:17) Просмотр сообщения
да бензин сочится из под задних сидений прокладка не засохшая а можно использовать какую нибудь прокладку и какую в моем городе нет возможности купить
можно попытаться заказать у торгашей, самопал конечно тоже возможен, можно попробовать из камеры сотворить прокладку, но на сколько действенно будет не знаю
на дороге есть три типа водителей,
#482 Sergey_
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:26
Резина, из которой делают камеры - НЕ бензомаслостойкая.
#483 giacico
giacico
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:31
спасибо и ещё вопрос поменял масло залил шели 10/40 проехал примерно 3500 км масло добавилось примерно 300г подскажите в чём пр
облема некоторые говорят что надо залить 15/40 у меня пробег 243000 что делать незнаю поменять или ,,,,,
#484 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:40
giacico, Какой двигатель? по сервис мануалу норма на угар до 600 мл на 1000 км, так что в норму укладываетесь в легкую. 15W40 нельзя сейчас лить ни в коем случае- превратится в сметану уже при -25 градусах, машина не заведется
#485 giacico
giacico
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:42
двигатель 1,6xel
#486 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:46
giacico, не заморачивайтесь, если нет потеков и черного дыма, если хотябы половина дороги по трассе, то можно считать, что угара вообще нет. если менять то только на 10в40, гуще опасно и может замерзнуть, жиже- может начать протекать, т.к. двигатель уже старенький.
кстати, зимой лучше масло до максимума не доливать, лучше держать на серединке, иначе больше вероятности, что при заводе масло потечет из под клапанной крышки- и может попасть в свечные колодцы, что чревато тем, что машина не заведется и придется менять свечи, а для надежности и прокладку клап.крышки
Сообщение отредактировал dolorous: 20 Декабрь 2011 - 11:00
#487 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:09
Совершенно согласен с dolorous по поводу держать на серединке щупа уровень масла в зимний период, из личной практики масло было залито почти до верхней метки при скорости 120-140 км/час активно начинает поддаливать из под крышки маслозаливной горловины, в остальном все в норме как толко слил масло немного и уровень опустил до середины щупа или чуть выше все вернулось в норму... на моем сарайчике пробег 292000 км подтеканий нет и на 1000 км примерно 300-400 грамм в угар, говорят что это норма так как x16 xel любитель масло покушать... smile.gif
#488 giacico
giacico
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:11
С П А С И Б О за советы
#489 Sergey_
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:52
giacico,
#490 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 16:37
Свем привет!
Сзади справа какой то стук на кочках и гребенке, а на лежачих полицейских вроде нет, посмотрел пружины стойки(саленблоки в стойках все целое на балке большой саленблок как проверить может он , а больше там вроде ничего нет????где искать???
Кто менял сайленблоки задней балки какие покупали и каков процесс балку надо снимать, или так их можно будет вытащить?
Сообщение отредактировал pasha51: 21 Декабрь 2011 - 19:56
Astra g х14хе 1998г 220000км
#491 Рantera
Рantera
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 18:06
Я слышала "миф" о том, что зимой у опелей примерзают двери... Это правда? Изображение
#492 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 18:12
ага, они у всех машин с двойными уплотнителями при перепадах температур примерзают
#493 Sergey_
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 18:28
Рantera,
двери могут примерзнуть у любой машины, если внутри влажно, снаружи холодно, а уплотнитель прилегает плотно (без щелей). Влага из салонного воздуха конденсируется по периметру двери и застывает, прихватывая уплотнители. От марки машины это не зависит smile.gif
#494 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 19:06
Как в других постах, тоже подтверждаю, что да от марки не зависит будет мерзнуть и примерзать даже на мерседесе, но как вриант могу предложить следующий способ(конечно, не панацея, но может пригодиться...) итак, берем в руки баллон - аэрозоль с жидким силиконом... после мойки обрабатываем все резиновые уплотнители, желательно и перед мойкой тоже это сделать, не полениться потратить 10-15 минут, в итоге получаем более эластичный уплотнитель..что препятствует его затвердиванию при морозе.
Однако, предчувствуя возражения по поводу эффективности, так как это не влияет на разность температур...согласен, но позволю себе тоже возразить, так как уплотнитель стал более эластичен он позволяет добиться большего сопротивления к примерзнию, ко всему прочему силикон имеет водоотталкивающие свойства....
Я не утверждаю, что данная процедура поможет всем и на 100%, но на моем сарайчике это работает... smile.gif
#495 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 22:17
Тоже прихватывало после мойки,силикон помогает.
#496 Рantera
Рantera
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 01:25
Буду иметь введу Изображение Спасибо))
#497 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra g 2001
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 16:43
#498 damir86
damir86
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra g caravan 2.0 16v
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 18:48
Добрый вечер всем. У меня такая проблема, не работает подогрев водительского сиденья, питание на выключатель приходит. Есть у кого нибудь схема? говорят там еще блок управления стоит какой то, может возможно снять его с пассажирского?
#499 Criket
Criket
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Astra G, chevrolet cruz
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:06
сталкнулся с такой проблемой, потекло масло с коробки, с начала подуамал что это сальники, купил новые
начали менять и после замены не смогли вставить обратно ШРУСsad.gif не лезет блин буквально на два мм.,
может там какой-то свой фокус нужно сделать что бы они встали на место, т.к. масло после сборки начало вытекать ручьемsad.gif
Авто: Astra G 2000г., 1.6, АКПП
Сообщение отредактировал Criket: 26 Декабрь 2011 - 15:12
#500 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 13:07
Там пружинное стопорное кольцо должно быть. Надо слегка стукнуть. Лучше медным молотком или через медную(можно текстолитовую) проставку.
Не мешай машине работать...
