Ответы бывалых Астроводов
#521
Отправлено 09 Январь 2012 - 13:01
#522
Отправлено 09 Январь 2012 - 14:19
#523
Отправлено 09 Январь 2012 - 14:38
[attachmentid=83789] что за упаковка фирма???
#524
Отправлено 09 Январь 2012 - 16:21
#525
Отправлено 09 Январь 2012 - 16:23
#526
Отправлено 10 Январь 2012 - 16:25
Картонку тоже можно поставить по-разному. Есть умники, которые ставят вплотную к самому радиатору и перекрывают максимальную площадь, а потом удивляются, что у них карлсон не выключается даже на трассе на скорости. Можно к самой решётке изнутри прикрепить, оставив между радиатором и картонкой максимум свободного пространства. А, есть вообще варианты, наподобие тех, что продавались на Волги. Прям на саму решётку одевается аккуратный чехол из дерматина, с клапаном на молнии, а забор воздуха снизу - через бампер - перекрывается. Я недавно мотался в Тверскую область - видел подобный вариант на пыжике. Довольно элегантно смотрится, скажу я вам.
Картонка успешно опробована при перегоне 700 км по трассе М7...
Все работает как и положено температура держится нормально...
По поводу дермонтинового чехла на молнии скажу что серьезно озадачился данным вопросом после того как увидел на машинке правда на "акценте"...есл подойти с умом то можно сделать все достаточно симпатишно...
Всех благодарю за проявленное участие...
#527
Отправлено 11 Январь 2012 - 14:10
#528
Отправлено 11 Январь 2012 - 14:48
#529
Отправлено 11 Январь 2012 - 15:30
подскажите
Ну можете попробовать еще этот способ должен помочь, если нет тогда OP-COM:
В качестве сменного используйте элемент того же типа, как что был установлен в пульт ранее. Проследите за соблюдением полярности сменного элемента.
Замена элемента питания должна быть произведена в течение 3 минут после открывания крышки пульта, в противном случае придется производить повторную синхронизацию излучателя и приемника (см. ниже).
Синхронизация излучателя и приемника устройства дистанционного управления
При нарушениях исправности функционирования устройства дистанционного управления следует произвести его повторную синхронизацию: включите зажигание, — в течение 30 секунд система будет находиться в режиме синхронизации; кратковременно нажмите любую из кнопок встроенного в головку ключа пульта ДУ. Успешное завершение процесса синхронизации подтверждается однократным срабатыванием активаторов дверных замков.
Взято из мультимедийного пособия "Устройство, ремонт, обслуживание Opel Astra, Zafira (с 1998 г.)"
#530
Отправлено 11 Январь 2012 - 17:31
#534
Отправлено 11 Январь 2012 - 23:33
зделал синхронизацию всё работает
рад за тебя, что все удалось так как надо...
Полезно, бывает пообщаться с теми кто ездит на подобной твоей машине(проверено на личном опыте).
#535
Отправлено 12 Январь 2012 - 22:27
А еще после заправки местным горючим в первый же день стала дергаться машина и мощность терять,через пару недель и вовсе пропали дергания и стала ездить хуже таза.вялый разгон,хлопки где то в районе выпуска или ниже,хотя до этого гнал с спб 1500 на любых заправлялся-все было гуд.в своем городе заправки все перепробовал-результата нет.чистил сеточку в бензонасосе-ничего больше не делал.
2003гв 1,6 Z16XE dohc
заранее благодарю
#536
Отправлено 13 Январь 2012 - 04:52
#539
Отправлено 13 Январь 2012 - 15:40
Вы имеете ввиду проверить давление в топливной рампе?топливный фильтр пока не менял.работала долго на холостых-обычно минут 20 грею-обороты плавают.лью 95,т к предыдущий хозяин лил его,правда наш 95 и питерский видимо разные вещи,98 не пробовал еще лить
Сообщение отредактировал Макс_83: 13 Январь 2012 - 15:47
#540
Отправлено 13 Январь 2012 - 15:46
Тема закрыта
