Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#901 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 26 Март 2012 - 12:11
Цитата(kiss @ 26.3.2012, 11:35) Просмотр сообщения
Привет Всем,я новичёк вот столкнулся с такой проблемой загорелся чек сняли ошибки P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра -стёрли,покатался денёк опять загорелся чек только уже P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра ,и раза 3- 4 глохла на ходу,свечи прошли 10 тысяч,egr заглушен,В чём может быть проблема куда копать.
Вот почитай http://astra-club.ru...p?f=114&t=14834 ,там все есть.Попробуй модуль заведомо рабочий найти и покатайся на нем,если ошибки пропадут,значит модуль сдох.Покупать не спеши,ибо стоит он негуманно.
#902 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Март 2012 - 14:45
Цитата(саня-грек @ 23.3.2012, 12:14) Просмотр сообщения
Освещение окружающего пространства при открытии автомобиля* кто знает у нас есть такая функция?
поищи поиском...дополнительные возможности опеля...есть подключать надо...
#903 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra g 2001
Отправлено 27 Март 2012 - 23:57
Мне вот интересно,а задние стойки от русской подойдут? на astra 2001 универсал
#904 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 28 Март 2012 - 01:16
wolf556, а Вам нужен этот колхоз ради того чтобы съэкономить? правда, потом наверное придется экономить по другому - ездить на общ транспорте...
Если вопрос так на обум пройдите лучше сюда вот
#905 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 28 Март 2012 - 06:11
Господа начинающие опелеводы называйте вещи своими именами, не стойка, а амортизатор, а под стойкой технически грамотные люди подразумевают стойку типа МакФерсон, которые спереди-это в сборе аморт+пружина+опорник+опора стойки и т.д., а сзади пружина стоит отдельно http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 1
Сообщение отредактировал Сергеевич: 28 Март 2012 - 06:12
#906 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 28 Март 2012 - 20:38
Скупой платит дважды...
#907 denis-doroshenko00
denis-doroshenko00
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: опель астра 2001г Y17dt исудзу
Отправлено 29 Март 2012 - 16:47
парни!!! такая у меня хрень, на оборотах1.5-2 тысячи на 1, 2 скорости дымит чёрным дымом, а после включения турбины становится нормально. подскажите, если кто с этим сталкивался. может сделать диагностику.
#908 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 29 Март 2012 - 16:56
denis-doroshenko00, диагностику делать однозначно!!!
Вообще в дизеле черный дым на средних оборотах говорит о каких-то бяках в системе питания двигателя, а именно:
- плохое топливо;
- забиваются форсунки;
- плохая работа ТНВД, или (не дай Бог) скорая его кончина.
Страха нагнать не пытаюсь, поэтому лучше сделать диагностику, а уж потом по выявлению кодов ошибок разбираться в причине данной "траблы"...
#909 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 30 Март 2012 - 07:21
Черный дым-переобогащенная смесь. ДМРВ проверить, датчик температуры. И фильтр воздушный под замену.
Не мешай машине работать...
#910 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 30 Март 2012 - 11:02
вопрос может и детский, но мне покоя никак не дает..)) при включении ближнего (ну и габаритов соответственно) должна происходить какая либо индикация на панели приборов (помимо подсветки самих приборов)? лампочка может должна загораться..
#911 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 30 Март 2012 - 11:38
Поддержу вопрос... у меня, правда, ничего не горит...ну, акромя подсветки приборки и вообще всей торпеды....
#912 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 30 Март 2012 - 12:27
На наших машинках,увы,при включении габаритов и ближнего света,никакой индикации нет.Только при включении противотуманок или дальнего света, загораются индикаторы на панели.
#913 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 30 Март 2012 - 14:12
У меня при включении ближ. света приглушается подсветка информационного дисплея.
#914 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 30 Март 2012 - 14:36
а у меня при включении габаритов такое происходит... а когда включаешь ближний все ок))
#915 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Апрель 2012 - 01:24
Доброго времени суток, всем! Имею траблу...
Суть проблемы такова, не заводиться двигатель - стартер крутит, попытался схватить, но после этого молчок...насос работает(топливный) сегодня снимал - рабочий, реле насоса щелкает тоже снимал подавал напругу отдельно, в рампу топливо поступает, магистраль продул - продувается, свечи поставил новые NGK, есть подозрения на модуль зажигания...
Поэтому вопрос как его проверить, заведомо работающий, найти пока возможности просто нет...??
OP-COM говорит ошибок - нема, и еще очень крамольная, но все таки печальная мысль - это про то что мозги скуксились...такое возможно, но вот еще вопрос будет при их смерти такая картина как у меня сейчас или это чем-то другим выражается?
Всем, кто откликнется, спасибо...
#916 Крашер
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:55
Вовка-сан, где ты раньше был... Я на прошлой неделе в гараже убирался - выбросил старый модуль.
. Дело в том, что в наших движках (X16XEL) - мозги не диагностируют неисправности модуля зажигания.
У меня заводилось и работало всё прекрасно, но после прогрева начинало троить. Менял и свечи и грешил на трубочки, которыми модуль одевается на свечи, думал что обгорели и по ним искра "шьёт" на корпус. В конце концов поменял сам модуль. Проблема ушла.
Обиднее всего, что у нас не выкрутишь ОДНУ свечу, чтоб искру проверить... А, "мозги" чтоб умерли "без ошибок" - мне кажется, что так не бывает.
#917 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:59
. Дело в том, что в наших ................ искру проверить... А, "мозги" чтоб умерли "без ошибок" - мне кажется, что так не бывает.
Привет, Костя, я вот тоже подумал что, что смерть мозгов не может сопровождаться отстутствием ошибки, ведь даже по косвенным признакам и по ряду ошибок при диагностики прогнозируют скорую смертушку, так что в принципе, я хоть был готов морально и к тому и к другому, словом "пасяб" что откликнулся и развеял мои сомнения, и нашел твой пост про "магнетти морелли", тоже остановил свой выбор на модуле зажигания от них...
#918 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 Апрель 2012 - 13:18
Добрый день! подскажите пожалуйста,был в сервисе,делали диагностику на opel astra g двигатель z16xe,сказали не работает лямбда зонт,и клапан егр, и обороты двигателя держут 500,и еще троить начинает когда чутка проедешь. это из за лямбды, или егр? просто на все сразу денег нет ( и хотелось хоть чтоб обороты нормально держала.
Сообщение отредактировал wolf556: 01 Апрель 2012 - 19:19
#919 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Апрель 2012 - 16:01
а ошибки какие были когда в сервисе вам про это сказали, может даже не ЕГР или лямбда... у меня вон например троила а оказалось что модуль зажигания помер... sad.gif
#920 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 Апрель 2012 - 17:37
Какие ошибки не знаю,но ездил в специализированный сервис.Когда заведешь на прогреве нормально,чек горит,выезжаешь на трассу даешь газу чек начинает моргать,и троит,и бенз кушает и не тянет,газ в пол нажмешь начинает резво набирать скорость,без всяких троений!
