Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#941 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 03 Апрель 2012 - 00:47
wolf556, а лямбда тут прикаких делах? я чего-то пропустил наверное?
#942 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra g 2001
Отправлено 03 Апрель 2012 - 11:09
В сервисе мне сказали что накрылась лямбда,и егр.
#943 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:26
Ну по ошибкам вроде как получается что лямбда то не померла... про ЕГР все верно уж проще его поменять... посему наверное стоит либо его глушить на Вашем двигле это возможно программным методом, можно к Vadim Sorokin постучаться, ну заодно и про лямбду проконсультироваться... я конечно, покывыряю тырнет если чего надыбаю то отпишу...
#944 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 Апрель 2012 - 00:31
Спасибо огромное,помогаете,а то уже 2 года с этим мучаюсь и никто разобраться не может (
#945 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Апрель 2012 - 04:04
wolf556, ну вот немного накопал у нас на форуме F-ководы обсуждали эту тему весьма обширно прочитай вот здесь, так а вот еще обсуждение у соседей, прочти внимательно, там описано какие ошибки должны проявляться при подохшей пресловутой лямбде, по твоему чек листу таких вроде не было так что лямбда скорее всего жива и похоже сервис просто на бабки пытался развести, такое часто встречается(не утверждаю на 100%, но похоже на то - про сервис), обрати внимание на потребление топлива, если выросло, то скорее всего лямбда еще жива , но подыхает...ну и по поводу первой и второй лямбды в обоих темах все доходчиво прописано, так что читай, вникай... и да пребудет с Вами сила forever.gif flag.gif
ЗЫ: ну чем могу помогаю, оценишь потом, когда прок от этого будет реальный, не дрейф, прорвемся мы же все в одной лодке..точнее в одном клубе...хм ..почти как в песне у Саши Васильева получилось...
#946 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:16
Только одного понять не могу,почему когда снимаю клемму с датчика обсолютного давления,обороты нормально держит,ездит нормально,не так резво конечно как с ним.Но как я его одену назад,всё,крондец ) двигло пошло в пляс,двоит троит и.т.д
#947 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:26
wolf556, вот http://forum.opel-cl...o...20445&st=80 скорее всего все-таки ЕГР виноват...
#948 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 05 Апрель 2012 - 17:08
Всем здрасте, снова я со своим спидометром(ваще не работал), сегодня сгорел пред полез менять, естественно шевелил блок предов. И вот дергалась стрелка спидометра, завел дергается стрелка спидометра и сней вместе тахометра и идет подача газа(и даже мотает счетчик), но не постоянно. временами и потом когда на холостых стоиш. А когда едеш спидометр дергается , иногда становится как надо с совпадением скорости..... Значит датчик скорости жив, что можно покавырять и поискать, коротит что ли где то, но незнаю где даже смотреть))))0 ai.gif
#949 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 05 Апрель 2012 - 17:30
Цитата(Rmnkorn1801 @ 5.4.2012, 18:08) Просмотр сообщения
Всем здрасте, снова..................................... смотреть))))0 ai.gif
У меня ситуация такая же почти была, правда, с предохранителями все нормуль, а вот АБС выдает постоянно ошибку: P0500 No Vehicle Speed Signal Astra-G OAG - X14XE, X16XEL Отсутствует сигнал скорости автомобиля , причем ОР-СОМ пишет: что с правой неверный сигнал, а на левом отсутствует. Вообще, мой мастер сказал, что сдох левый датчик, а правый помирает.
При этом спидометр вел себя "А когда едеш спидометр дергается , иногда становится как надо с совпадением скорости.....".
Принятое решение: замена передних ступиц. Блок измерений на ОР-СОМ также писал с двух предних по нолям скорость а с задними все тип-топ...
Делайте выводы....
#950 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 05 Апрель 2012 - 18:58
ОПА две ступицы по карману ударят, я думал может че коротит..
Сообщение отредактировал Rmnkorn1801: 05 Апрель 2012 - 18:58
#951 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 05 Апрель 2012 - 21:17
я взял б/у по 1,5 рубля... в выходные ставить буду...
#952 neoboom
neoboom
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 05 Апрель 2012 - 23:06
Доброго времени суток!
Стал обладателем астры, комплектация без кондея. Можно ли доукомплектовать кондеем авто? Сколько примерно втсанет по деньгам (планирую запчасти поискать на разборках г. Краснодар)
Двигатель X16XEL
#953 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Апрель 2012 - 12:07
neoboom, можно, но по деньгам это станет... короче немало bf.gif. Есть инфа, что переделка уже готового кондея в климат стоит через 700 уе. Так что думаю сделать новые будет около того-же.
Хотя... если руки ростут оттуда откуда должны и обладают некоторой степенью прямолинейности. То можно самому мастрячить. А потом заправить у холодильщика бытового. И если все срастется, то может и недорого az.gif
#954 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 06 Апрель 2012 - 12:35
Вопрос: Когда включаешь зажигание и срабатывает инжектор, то какие индикаторы должны гаснуть, а какие нет? Сразу говорю, что у меня почему-то не гаснут 4 индикатора (масло, машинка с ключом, чек и еще какой-то рядом), но когда заводишь движок - они гаснут все...
#955 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 06 Апрель 2012 - 13:53
А как инжектор срабатывает???
Не мешай машине работать...
#956 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 06 Апрель 2012 - 14:05
Двигатель X16XEL
в принципе нет ничего невозможного... смотрите по каталогам какие запчпсти там нужны, шерстите разборки... но есть одно, "но"... многие запчасти применяются на авто без кондея какие-то с кондеем вот и вопрос как это перекликаться будет с данным действом, по доработке авто кондеем...
Хм... на самом деле интересно, надо будет покывырять тырнет на сей предмет...
#957 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 06 Апрель 2012 - 17:27
Всем доброго дня. Сегодня заметил, что начала гореть на панели приборов лампочка зарядка АКБ, но правда тусклым светом. Если добавляю обороты, лампочка начинает моргать. Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
#958 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 06 Апрель 2012 - 17:31
Проверьте генератор: щетки и проводку...
#959 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
Отправлено 06 Апрель 2012 - 23:16
ну я имею ввиду,что бензин набирается. как это еще обьяснить...
#960 otto62rus
otto62rus
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:45
Народ ПОМОГИТЕ!!! Автомобиль OPEL ASTRA G 1999 г.в.1,6 X16SZR Проблема в том,что нажимая на газ машина совсем не едет. Расход 24 литра на 100 км. При нажатии на газ резко падают обороты. Машина как бы захлебывается. Был на диагностике,обнулили ошибки,но толку никакого. Подскажите,что это может быть?
