Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#921 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:47
Ребят, смешно, но все-таки - как узнать страну производителя авто?
И еще...хочу поставить противотуманки, как их устанавливать? какие лучше выбрать?
#922 Sergey_
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:54
Hopagomes,
а что за авто такое - z 16 xe?
Предупреждение:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#923 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 Апрель 2012 - 19:18
Цитата(Sergey_ @ 1.4.2012, 19:54) Просмотр сообщения
Hopagomes,
Предупреждение:
Да, z16xe 2003 года
#924 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 19:37
День добрые умы по опелям, менял ремень ГРМ и подвеску спереди, после чего перестал работать спидометр, иногда дергался , а теперь вааще перестал. Подскажите, люди добрые, куда лезть????????? flag.gif
#925 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:05
Значек АБС горит?
Цитата(Hopagomes @ 1.4.2012, 20:18) Просмотр сообщения
Да, z16xe 2003 года
Вот и напиши в профиле,Астра Джи и т.д.
#926 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:17
100% проверяй передние ступицы либо фишку не соединили, либо по проводке обрыв в датчиуах скорости который стоят в передней ступице колеса... больше ничего не может быть...
#927 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:19
Страна производитель указана в Вине,по поводу туманок,у тебя я смотрю бампер без дырок под противотуманки,придется колхозить и самому вырезать.У меня оригинал стоит http://exist.ru/pric...=29202357&sr=-4 вот такие,а заменителей чего то и нет,в тюнинге надо смотреть.
#928 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:25
VIN расшифруй или попроси об этом Koppel'я вот здесь и будет тебе счастье...
Цитата(wolf556 @ 1.4.2012, 18:37) Просмотр сообщения
Какие ошибки не знаю,но ездил в специализированный сервис.Когда заведешь на прогреве нормально,чек горит,выезжаешь на трассу даешь газу чек начинает моргать,и троит,и бенз кушает и не тянет,газ в пол нажмешь начинает резво набирать скорость,без всяких троений!
Уж не знаю какой это у Вас специализированный сервис делает так диагностику, что не сообщает клиенту коды ошибок, но я бы срочно смылся оттуда и не поехал больше к ним вообще...
Диагностику можно сделать и самому, а потом уже понять спросив на форуме что да к чему...
"Скрепкодиагностика":
1. Заглушите двигатель и выключите зажигание. Откройте декоративную крышку центральной консоли впереди рычага стояночного тормоза (см. иллюстрации Диагностический разъем DLC расположен в центральной консоли впереди рычага стояночного тормоза под декоративной крышкой и Местоположение разъема DLC в консоли) и замкните на массу клемму 6 16-контактного диагностического разъема DLC, (т.е 5 и 6 между собой) - действуйте крайне осторожно, постарайтесь не погнуть клеммы. Следует помнить, что плохие контакты в клеммных соединениях могут явиться причиной выхода из строя модуля управления, либо нарушению исправности функционирования памяти процессора.
2. Включите зажигание. Считывание записанных в память модуля управления диагностических кодов производится по проблескам, выдаваемым контрольной лампой отказов MIL/ «Проверьте двигатель» на приборной доске автомобиля (см. Главу Руководство по эксплуатации).
3. Код каждой неисправности состоит из четырех групп проблесков (разрядов). Количество вспышек в группе соответствует значению разряда кода. Короткая пауза отделяет разряды кода, длинная пауза служит для разделения кодов. Высвечивание каждого кода производится подряд три раза. Коды выдаются в последовательности возрастания номеров. Нулю соответствуют 10 вспышек контрольной лампы.
Да и заполни профиль до конца с указанем типа и модели двигателя... тебе и остальным проще и удобнее... smile.gif smile.gif smile.gif
#929 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 22:34
Прошу ещё помощи на что обратить нужно внимание, были пропуски зажигания - проблему устранили заменой наконечников на форсунки,но осталась ещё одна проблема машина начала на ходу глохнуть,едет резво,заметил что начали немножко обороты прыгать,на что ещё нужно обратить внимание.
#930 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Апрель 2012 - 22:39
Считать ошибки - первое(пост выше), ну и наверное потом можно что-то сказать будет так просто это может получиться куча бесполезных советов...
#931 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra g 2001
Отправлено 02 Апрель 2012 - 01:05
#932 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 02 Апрель 2012 - 11:16
Почитай http://astra-club.ru...p?f=114&t=14834
#933 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 02 Апрель 2012 - 14:53
wolf556, по первой Р1540 и по Р0115 это замена датчиков однозначно(в сервисе все-таки правы, по данным диагностики это видно хорошо) .... вот не могу к сожалению пока найти номинальные параметры, но насколько мне память не изменяет они существенно разнятся с теми что в диагностическом листе Вашем указаны... особенно температура ОЖ "...-40..." blink.gif
Что касается Р1405... ну пресловутый ЕГР... по научному расшифровывается так "Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана EGR "... это приговор данному клапану - умер, но если есть желание заморочиться, то тогда сюда можно что-то выбрать...
#934 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 02 Апрель 2012 - 15:24
Или сделать ЭБУ амнезию, что бы он забыл о существовании ЕГР. Тогда СЮДА
Не мешай машине работать...
#935 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:37
Цитата(M.K.B. @ 1.4.2012, 21:05) Просмотр сообщения
Значек АБС горит?
да но он давно уже горел, АБС не было. Говорят на левой ступице стоит датчик на скорость проверил , переторнул контакт чистанул, всё равно не работает(((
#936 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:01
Тогда наверное накрылся датчик,отдельно он по моему не меняется,вроде только со ступицей.Если неправ,поправте.Ступица СКФ(в оригинале чаще всего и идет) стоит порядка 5 рублей.
#937 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:06
В том то и дело что ошибок нет
#938 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 02 Апрель 2012 - 20:02
Не может такого быть .... blink.gif странно как-то blink.gif тогда попробуйте поставить рабочий модуль зажигания и попробовать завести...машину... ошибок нет blink.gif странно...
Хотя чего странно-то у меня такая же почти беда жду модуль зажигания и потом буду посмотреть что будет... ar.gif
#939 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 02 Апрель 2012 - 20:48
печально, только вложил опять расходы((((((((((((((((
#940 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Апрель 2012 - 00:35
ну -40 это потому что у меня блок управления полител,на охлождения,и кондей.Гребенка контактов осыпалась,в общем разъемы. А ЕГР я чистил разбирал,все ровно не работаетsad.gif Еще вопрос,мне надо купить лямбда зонд,а еще что за датчик? и лямбда какая? нижняя или верхняя?
