Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#961 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:57
Цитата(otto62rus @ 7.4.2012, 11:45) Просмотр сообщения
Народ ПОМОГИТЕ!!! Автомобиль OPEL ASTRA G 1999 г.в.1,6 X16SZR Проблема в том,что нажимая на газ машина совсем не едет. Расход 24 литра на 100 км. При нажатии на газ резко падают обороты. Машина как бы захлебывается. Был на диагностике,обнулили ошибки,но толку никакого. Подскажите,что это может быть?
лямбду смотри, лучше бы диагностику сделать
Astra g х14хе 1998г 220000км
#962 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Апрель 2012 - 11:44
Ошибки считывать надо, а не обнулять. Если Вы(не дай Бог) руку сломали, а Вам в больничке треснули по башке так, что и про руку забыли, так это не значит, что она(рука) уже в порядке...
Считывать, расшифровывать и устранять причины ошибок надо. Смените сервис.
Не мешай машине работать...
#963 otto62rus
otto62rus
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:36
А из-за свечей может быть?
Лямбду подключили,ничего не изменилось
#964 Andrei72
Andrei72
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 A14XER
Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:41
Ставлю авто на летний сезон в гараж на хранение, сяду на мото. Подскажите: что надо для консервации?
#965 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 08 Апрель 2012 - 13:22
Ошибку считай педальками,напиши номер ошибки,будем посмотреть.
Вот здесь http://astra-club.ru...pic.php?f...?то писали.
#966 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 12 Апрель 2012 - 19:39
я уже писал про свою болячку (были пропуски зажигания - проблему устранили заменой наконечников на форсунки,но осталась ещё одна проблема машина начала на ходу глохнуть,едет резво,заметил что начали немножко обороты прыгать) посоветовали поменять катушку зажигания,поменял но машина всё равно на ходу глохнет ошибка эта P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра Куда дальше копать.
Сообщение отредактировал kiss: 12 Апрель 2012 - 19:41
#967 Witaly
Witaly
Отправлено 12 Апрель 2012 - 21:22
Здравствуйте! Помогите пожалуйста новичку с выбором, хочу купить опель астра g, есть два варианта седан и хетчбек одного года и одинаковой комплектации, вопрос только в типе кузова, подскажите какой кузов выбрать. Заранее благодарен.
#968 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 12 Апрель 2012 - 21:37
вот ТУТ почитай там все написано но прочитай до конца иначе не понятно будет
во Вам ТЕМА почитайте а в следующий раз воспользуйтесь поиском...так проще... ar.gif ar.gif ar.gif forever.gif
#969 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 12 Апрель 2012 - 21:58
Цитата(Hopagomes @ 7.4.2012, 2:16) Просмотр сообщения
ну я имею ввиду,что бензин набирается. как это еще обьяснить...
НА наших авто бензин начинает подаваться только при старте, в момент когда крутит стартер, не раньше,
по горящим лампочкам- их и должно быть 4 (4-я охлаждающая жидкость, уровень)
на дороге есть три типа водителей,
#970 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:26
[quote name='Вовка-сан' post='1282233' date='12.4.2012, 21:37']
Спасибо за ссылку прочитал всё до конца но всё не понял( свечи менял, прошли 10 тысяч,сняли первую свечку налёт нормальный,катушку новую поставил,ежр заглушен) заметил что проблема началась после того как заправился на Лукойле 95 бензином,вот ещё что заметил еду 60 и при нажатом газе начинает пропадать тяга,добавляю газ не тянет и начинает чек мигать,приехал до гаража подошёл до выхлопухи и видно что идут пропуски,Что ещё посоветуете,на том форуме что дали ссылку это лечилось заменой катушки что мне делать катушку новую поставил?
Сообщение отредактировал kiss: 13 Апрель 2012 - 10:27
#971 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:57
Может с бензина начать стоит? Недавно был на СТО, двое приехали кашляще-чихающих. Заправлялись на одной заправке. Начали сливать, там темная жижа с непонятным запахом!!! Изображение
#972 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Апрель 2012 - 17:27
В том то и дело что заправился дорогим бензином хвалёным бензином
#973 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 13 Апрель 2012 - 17:44
Читал на БУСовском форуме, после заправки дизтопливом на дорогом хваленом ВР, на Т5 перестали вебасты запускаться и расход вырос на литр.
#974 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Апрель 2012 - 18:20
Я вот уже подумываю может форсунка забилась,как её лучше почистить ультразвуком или обычно жидкостью и вот читал что можно поставить новые форсунки от ваз они раз 5 дешевле.Что посоветуете ?
#975 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:54
Была совсем недавно подобная проблема... ну или почти такая же...правда, приехал в гараж заглушил двигатель пошел домой утром пришел, а сарайчик заводиться отказался... лечил почти все: поменяны модуль зажигания, уплотнительные кольца на форсунках, так как форсунки были в норме, регулятор давления на рампе заменен на аналогичный BOSH, свечи поставил NGK ... в баке плескалось примерно 40 литров... не хотелось лезть в бак, но пришлось извлек топливный насос - при кратковременной подаче напряжения он работал, все нормально, ставлю обратно - а он, сволота, не фур-фур, плюнул заменил и его, тоже BOSH, и сарайчик весело заурчал, правда, при первом пуске залил 1 и 3 цилиндры,но потом все вернулось в норму... Решил посмотреть что со старым насосом, буржуи, хитрые слепили его неразборным, он как бы запаян в алюминиевый стакан, раздраконил его, этот стакан, и когда извлек на свет Божий потроха этого BOSHа, увидел нелицеприятную картину - щетки на насосе швах(их почти и не было), коллектор стерся можно сказать до дыр, ну и на якоре, в довершении всего, одна обмотка была в обрыве и распушена, правда, не сильно...
Вот такие вот дела... я, конечно, не говорю, что у Вас тоже самое, но проверить компонентную базу топливной системы наверное стоит...
Всем удачи на дорогах - ни гвоздя, ни жезла!!!
#976 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 14 Апрель 2012 - 11:14
Добрый день. После морозов поднял коврики и заметил, что под пассажирским сиденьем все сыро, но не вода. Все просмотрел , но не могу понять, что течет. Подскажите. пожалуйста, что это и как с ним бороться?
#977 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 14 Апрель 2012 - 11:27
Течет скорее всего с главного отопителя либо неплотности соединения либо патрубки банально потрескались.
Посмотрите вот тут для наглядности где копать и как...
на одном из форумов тоже читал подобную тему, так там ребята все списали на большое количество присадок в топливе, от которых вебасты и ругаются...правда, про расход увеличенный на литр я так и не понял как на него могут присадки влиять... blink.gif
#978 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 Апрель 2012 - 16:11
Это понятно, но как понять - у меня охлаждающая жидкость синего цвета, а под ковриком похоже на коричневый и мне кажется намного жирнее тосола.
#979 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 14 Апрель 2012 - 16:31
efrem216, ну плотность ни на ощуппь, ни на вкус smile.gif определить не сможешь, да и по цвету не стоит ориентироваться... мало ли за зиму грязи в салон попало вместе со снегом и прочими прелестями... лучше уж после поездки положи чистый лист в ноги убрав коврики и такой же под печку над центральным тоннелем, а утром глянешь ... все встанет на свои места...
#980 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:57
поцарапали мне на работе бампер, пока я на служебной машине ездил...
коллега идиот разворачивался..
если не заполируется, есть смысл в точечной покраске? или красить весь бампер?
боюсь что после покраски будет цвет различаться, родная краска наверняка подвыцвела...
царапина впринципе не очень большая, но теперь она единственная на машине((
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
