Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1141 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 30 Май 2012 - 16:33
Цитата(efrem216 @ 30.5.2012, 15:59) Просмотр сообщения
Добрый день. Начала загораться, так называемая "мясорубка", и причем только на большой скорости и больших оборотах. Мотор заглушишь, снова заводишь - все нормально. В чем может быть дело?
дело может быть в чем угодно!!диагостика покажет!! У меня такое было при умершем лямбда зонд!!
Astra g х14хе 1998г 220000км
#1142 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Вам Сюда
Не мешай машине работать...
#1143 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 30 Май 2012 - 17:12
Подскажите пожалуйста!!! У меня двигатель X16XEL, машина дергается на горячую. Поменял свечи, модуль зажигания, топливный фильтр, клапан Егр смотрел, вроде бы рабочий при нажатии на шток утапливается хорошо, диагностика ничего не показывает, никакие ошибки не горят. В чем может быть причина???
#1144 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 30 Май 2012 - 21:28
бензонасос когда был заменен если вообще менялся? А форсунки проверяли и топливную рампу? не мешает проверить или заменить топливный фильтр...
#1145 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 31 Май 2012 - 10:18
Топливный фильтр заменен, во время дергания показывает падение давления в топливной системе. Бензонасос в порядке, форсунки не проверял.
Сообщение отредактировал drjunia: 31 Май 2012 - 10:19
#1146 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 31 Май 2012 - 10:37
Из чего сделан вывод, что бензонасос в порядке?
#1147 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 31 Май 2012 - 10:53
drjunia, если происходит падение давления- значит как раз бензонасос и не может его поддержать
на дороге есть три типа водителей,
#1148 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 31 Май 2012 - 16:18
Цитата(Егорий68 @ 30.5.2012, 17:33) Просмотр сообщения
Вам Сюда
Я, конечно, спасибо сказал. но причем тут страничка "Мир экстрасенсов"
#1149 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 31 Май 2012 - 16:23
efrem216, эта ссылка прямой и непрозрачный намек на то,что с теми данными, которые вы предоставили, нужно быть как минимум экстрасенсом, чтобы ответить на ваш вопрос.
нужно считать ошибки из памяти БК, а потом в соответствующей теме форума задать вопрос
#1150 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 31 Май 2012 - 17:05
Если это бензонасос то я не понимаю, почему это происходит только на горячую и как его проверить????
Сообщение отредактировал drjunia: 31 Май 2012 - 17:07
#1151 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 31 Май 2012 - 20:24
У Вас от авто только двигатель остался?
Для начала почитайте правила форума и заполните как того требуют правила свой профиль.
Как проверяют бензонасос - обсосано не одним поколением форумчан, и не только на этом ресурсе.
Вы уже указали признаки дохлого насоса, так возьмите и замените его, подходит бош от десятки.
Или Вы ищите кто Вам на картишках нагадает, что там у Вас?
Сообщение отредактировал Serg@: 31 Май 2012 - 20:25
#1152 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:52
Спасибо, попробую!!!!!!!
#1153 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 01 Июнь 2012 - 13:04
Прошу прощения, во время проверки давления топливной системы падения происходят примерно до2,8 при переключении передач, а во время дерганий падений в принципе нет и показывает 3,2.
#1154 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 Июнь 2012 - 22:18
Про это и надо было ответить, а не блестать остроумием.
#1155 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 02 Июнь 2012 - 01:33
а вы еще регулятор давления топлива для начала протестить попытайтесь...на форуме инфы на этот счет предостаточно...
#1156 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 02 Июнь 2012 - 18:13
спасибо, по изучаю!!!
#1157 Nortt
Nortt
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 V16 Z16XE
Отправлено 02 Июнь 2012 - 22:36
Уже пол часа ищу дворники на elcats для моего опелья (Astra G, Хэтчбек)!
Подскажите пожалуйста в каком они разделе? какой фирмы лучше брать?
Какое крепление дворника там?
Сообщение отредактировал Nortt: 02 Июнь 2012 - 23:04
#1158 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 03 Июнь 2012 - 00:32
Посмотрите Trico (последний пункт в скрине) там подробно расписано
[attachmentid=90514]
#1159 N./G.
N./G.
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel G
Отправлено 03 Июнь 2012 - 07:31
Цитата(KVM2007 @ 26.5.2012, 21:58) Просмотр сообщения
Только если компрессия ниже нормы, есть повод копать далее. Маслосъемные колпачки например на нее не влияют (а жор масла могут обеспечить).
Немного масла налитого в цилиндр восстанавливает компресиию при залегших кольцах (обычный метод продажи машин с ушатаным в хлам движком). Но если прогорел клапан то это не поможет. Впрочем клапана тут вряд ли при делах, но нормальные значения компрессии дают повод искать причину жора масла, например, в тех же колпачках (которые на некоторых движках склонны слетать при чутка неверной технологии установки)
Померил компрессию, В 1-4 по 15,5, во 2-3, по 13 и что это значит ?
#1160 denmail84
denmail84
  • Автомобиль: Опель Астра
Отправлено 03 Июнь 2012 - 18:04
Здравствуйте! подскажите как снять стартер двигатель 1.7 dti 2003г.
Заранее спасибо!
